Cloner/deplacer un système complet d’un MacBook Pro vers un nouvel ordinateur plus puissant
Lesanglier
20 Novembre 2022
je travaille avec un MacBook Pro mid 2015 - el capitan 10.11.16 2,2ghz Intel core i7, 16 GB 1600 MHz DDR3 avec 256GB USB Disk + 251 GB en flash storage.
J’aimerais savoir s’il est possible de cloner/récréer exactement le même système ainsi que tous ses fichiers, install, applications… sur un autre Mac soit plus récent soit un mac plus puissant de la même époque.
Mon mac brook pro commence à fatiguer (batterie quasi hs, processeur plus assez puissant pour mes travaux)
Je ne veux pas un nouvel OS, je souhaite la réplique exacte de ma station de travail sur un ordinateur plus puissant.
J’utilise de nombreux logiciels qui n’existent plus sur les nouveaux OS et ma configuration de travail est complexe et me convient parfaitement.
Je manque juste de puissance de calcul et de place.
Est ce donc possible de tout recréer sur par exemple un IMAC core i3 3,6Ghz 2019 ou bien un MAC PRO 2013 xeon e5 3.7 GHZ - SSD 512 -32Go?
En gros je gagnerais de la puissance en rachetant un ancien Mac Pro a un prix raisonnable.
Je me demande s’il est déjà possible techniquement de faire ça en passant bien sûr par un magasin spécialisé et si cela pouvait bien fonctionner pour mes attentes.
merci pour vos conseils
Bonjour, oui c'est possible à condition que la nouvelle machine accepte le système de l'ancienne. Dans ton cas, il faut que le Mac Pro soit compatible avec El Capitan. Sinon il faut d'abord upgrader le système sur l'ancienne machine.
Là où ça coince c'est si le système le plus récent qu'on puisse installer sur l'ancienne machine n'est pas accepté sur la nouvelle, parce que sa première commercialisation est postérieure à ce système.
Pour pouvoir rester sur El Capitan il te faut impérativement un mac n'ayant pas été livré avec une version supérieure, donc exit l'iMac 2019. Le MacPro 2013 oui, mais je ne suis pas sur que ça marche si celui que tu vises a été upgradé plus loin qu'El Capitan : Il faudrait sans doute le rétablir dans sa config d'origine (Mavericks) via la partition de restauration, puis le monter vers El Capitan.
el capitan 10.11.16
Ton OS date un peu de la préhistoire… Un jour il faut accepter de changer d'OS pour utiliser un OS plus récent : les machines de 2015 sont les dernières à pouvoir démarrer sous El Capitan.
Merci Romuald. C’est ce que j’avais plus ou moins compris. c’est donc techniquement possible.
Merci Sly mais c’est là toute ma question. J’ai besoin de ce système, pas d’un OS récent.
Quelle serait la machine la plus performante de cette époque? Le mac pro?
merci
Merci Sinbad. Y a t il un site pour vérifier tous les modèles de machines correspondant à l’OS que j’utilise?
Il y a le logiciel gratuit Mactracker, disponible sur l'App Store.
[…] je ne suis pas sur que ça marche si celui que tu vises a été upgradé plus loin qu'El Capitan : Il faudrait sans doute le rétablir dans sa config d'origine (Mavericks) via la partition de restauration, puis le monter vers El Capitan.
Pour réinstaller un système plus ancien, il faudra sans doute effacer tout le disque puis réinstaller El Capitan (10.11) mais il ne devrait pas être nécessaire de passer par Mavericks.
Par contre, si le Mac a « bénéficié » d'une mise à jour au delà de High Sierra (10.13), il y aura probablement eu des mises à jour du firmware — le logiciel interne du Mac — pour lesquelles El Capitan n'aura jamais eu les extensions du noyau correspondantes (en gros, la machine a des nouvelles fonctions que le logiciel ne sait pas comment utiliser). Ça risque d'entraîner des plantages inexpliqués ou la perte de certaines fonctions (du type WiFi ou son p.ex.).
Ordinairement, après le passage à une nouvelle version du système, macOS est maintenu jusque deux versions avant mais pas plus. Il faudrait donc t'assurer que ton « nouveau » Mac n'aura jamais connu de mises à jour avec Mojave ou plus récent.
(En ce qui concerne le firmware, il est impossible de revenir à la configuration d'origine avec ces Mac. Depuis les puces Apple, c'est différent : il y a le mode DFU.)
Entre un MBP 2015 et un Mac Pro 2013, déjà, il est possible de simplement prendre le SSD le mettre dans l'autre machine.
Une réinstallation complète pour faire le ménage ne fait jamais de mal bien sûr.
Les histoires de firmware j'en ai entendu parler pour ceux qui voulaient faire un saut de version de macOS trop important vers le haut, mais c'est tout.
Personnellement, avec le Mac Pro en question (dont je me suis séparé il y a peu), je n'ai jamais eu de souci, que ce soit pour installer différentes versions de macOS, démarrer alternativement sous Mavericks comme Monterey, etc.
