Stockage Combien d'appareils connectés au maximum sur des prises Thunderbolt
doczlu
4 Janvier 2013
197
12
58
Je n'arrive pas à brancher plus de 2 appareils thunderbolt sur mon Macbook Pro 16" 2019. A chaque fois que je branche un troisième appareil, j'ai le message suivant :
L'accessoire doit être davantage chargé
Déconnecter d'autres accessoires peut permettre à ceci de fonctionner.
Est-ce que certains d'entre vous arrive à avoir au moins trois appareils thunderbolt qui fonctionnent simultanément ?
L'un des appareil est un disque SSD dans un boitier thunderbolt.
Les deux autres appareils sont une table de mixage et une interface son qui sont alimentées mais passent par des convertisseurs Apple firewire /thunderbolt, je présume donc que ces adaptateurs nécessitent un minimum d'alimentation car avec des composants actifs (?).
Pour la table de mixage et l'interface audio, c'est sûr que son alimentation est fortement limitée par la succession d'adaptateurs.
Mais pour les périphériques Thunderbolt (et USB-C, et tout ce qui se branche nativement à un hub/dock alimenté) ça devrait aider
Tu as ce message quel que soit le 3ème appareil connecté (donc courant total limité) ou sur l'un ou l'autre seulement ?
Dans "Informations Système" on a l'info sur les courants disponibles et requis pour les USB mais pas Thunderbolt. Dommage ...
J'ai commandé un HUB thunderbolt alimenté pour tester et c'est bien le Mac qui n'est pas capable de fournir assez de puissance aux différents accessoires branchés dessus.
J'ai branché mes deux accessoires musicaux sur le Hub et laissé le disque SSD sur le Mac pour être sur d'avoir le débit maximal et ça a fonctionné du premier coup.
J'ai même branché un disque dur USB en plus sur le Hub et il fonctionne aussi sans problème.
Pour info, je laissé l'alimentation du Mac sur une des prises thunderbolt, comme ça le hub est juste là pour alimenter les accessoires et les connecter au Mac par une seule prise thunderbolt.
