Sujet unique Comment libérer le stockage « Autre »
Le fameux zz (qui a un effet soporifique direct sur l'attention intellectuelle - la mienne du moins). Passe la commande :
sudo du -sh /private/var/fol*/zz/*
  • qui mesure (en Gi) les contenus de zz
Poste le retour.
Haha effectivement là c'est du Chinois complet :D ! On peut arrêter là sinon, pour 8 G je m'en accommoderai !!
Air-de-Jen:~ Jen$ sudo du -sh /private/var/fol*/zz/*
Password:
 39M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000000h000004
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000003000000r
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000003800000t
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000006w00001q
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000084000021
8,9M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000b000002r
7,7M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000b400002s
260K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000bh00002w
 52M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000c4000031
7,0G    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s0000068
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000s800006_
6,4M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000sm00006d
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000th00006m
 60K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000xc00007b
732K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k
 55M    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000z000007r
 56K    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000108000082
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000010h000084
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000010r000086
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000010w000087
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000114000089
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000011800008_
  0B    /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n000011m00008d
Air-de-Jen:~ Jen$
C'est çui-là -->
  • c'est simple ( :hilarious: ) --> le dossier se termine par 68 - tu ne peux pas te tromper
Passe la commande :
open /private/var/folders/zz
  • qui ouvre le dossier zz dans une fenêtre du Finder. Vois si tu peux benner le dossier machin....68 et vider la corbeille.
Si oui > passe la commande :
df -H /System/Volumes/Data
  • qui remesure (en Go) l'occupation des blocs (Used) du volume-Données & l'espace libre global (Avail) dans le Conteneur apfs
Poste le retour.
C'est çui-là -->
Passe la commande :
Poste le retour.
Air-de-Jen:~ Jen$ df -H /System/Volumes/Data
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   121G    74G    33G    70%  582590 1182259890    0%   /System/Volumes/Data
Air-de-Jen:~ Jen$
Tu es tombée de 88 Go d'occupation du volume-Données => à 74 Go. Gain : 14 Go.
- je ne pense pas que tu puisses mieux faire (à moins d'élaguer dans tes données personnelles).​
Super ! je te remercie infiniment pour ton temps, c'est 14G que je n'aurais jamais trouvé sans ton aide. Et en plus j'ai appris pleins de choses !;) Merci beaucoup, je te souhaite une excellente fin de journée !
En cherchant une solution à ce dossier « Autre », je suis tombé sur cette conversation et d’après ce que je vois je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Macomaniac à l’air d’être la personne qu’il faut dans une telle situation. J’ai fait les premières manipulations et voilà le résultat :
marylineprats@MacBook-Pro-de-Maryline ~ % diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  81.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 83.2 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                529.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.3 GB    disk1s5
marylineprats@MacBook-Pro-de-Maryline ~ % csrutil status
System Integrity Protection status: disabled.
Bonsoir Nyclia
Passe encore les commandes (copier-coller - l'une après l'autre) :
diskutil ap listSnaps disk1s1
diskutil verifyVolume disk1
sudo find -x /System/Volumes/Data -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
  • la 1ère liste d'éventuels snapshots (instantanés imageant des états passés du volume et verrouillant tous les blocs correspondants à l'état "occupé") => associés au volume-Données
  • la vérifie l'apfs du Conteneur et de ses 5 volumes dans l'ordre
  • [à validation de la > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide] la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume-Données (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande : marylineprats@MacBook-Pro-de-Maryline ~ % en signal de fin.
Poste tous les retours (dans un ou plusieurs Blocs de code) => je pourrais d'après ces informations te donner une interprétation d'ensemble de ton cas de figure.
Bonjour, merci de prendre du temps pour répondre à ma question donc voilà les résultats dans l'odre :
No snapshots for disk1s1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD - Données was formatted by newfs_apfs (945.200.84) and last modified by apfs_kext (1412.141.1)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.30.60) and last modified by apfs_kext (1412.141.1)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.30.60) and last modified by apfs_kext (1412.141.1)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (1412.141.1)
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by diskmanagementd (1412.11.7) and last modified by apfs_kext (1412.141.1)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk1
Et enfin la dernière :
find: /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.adobeTemp: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.Trashes: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/mnt: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.TemporaryItems: No such file or directory
  0B    /System/Volumes/Data/sw
1,0K    /System/Volumes/Data/home
1,5G    /System/Volumes/Data/usr
1,2G    /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100
16K    /System/Volumes/Data/.DS_Store
  0B    /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager
4,0K    /System/Volumes/Data/.installer-compatibility
836K    /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
392M    /System/Volumes/Data/.adobeTemp
1,7M    /System/Volumes/Data/.TempReceipt.bom
  0B    /System/Volumes/Data/.file
2,1G    /System/Volumes/Data/Library
  0B    /System/Volumes/Data/.Trashes
3,3G    /System/Volumes/Data/System
4,0K    /System/Volumes/Data/.OSInstallerMessages
  0B    /System/Volumes/Data/mnt
269M    /System/Volumes/Data/.fseventsd
5,4G    /System/Volumes/Data/private
3,2G    /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100
  0B    /System/Volumes/Data/.vol
27G    /System/Volumes/Data/Users
31G    /System/Volumes/Data/Applications
  0B    /System/Volumes/Data/opt
  0B    /System/Volumes/Data/Volumes
  0B    /System/Volumes/Data/.TemporaryItems
  0B    /System/Volumes/Data/.dbfseventsd
  0B    /System/Volumes/Data/cores
find: fts_read: Invalid argument
Donc, si je comprends bien, j'ai 27 Gi dans mon dossier USER et 31 Gi dans les Applications (ça je pense que c'est OK avec les deux trois jeux que j'ai) mais cependant j'ai pas l'impression d'avoir 27 Gi dans mon dossier User sachant que je mets la plupart de mes documents sur iCloud
Donc : tu as une distribution à 5 volumes de Catalina dans le Conteneur apfs.
- du volume-Système (Macintosh HD) et des 3 volumes auxiliaires (Preboot > Recovery > VM) : rien à redire. Tailles régulières.​
- le volume-Données : Macintosh HD - Données a 81,6 Go d'occupation de blocs. Aucun snapshot ni aucune erreur dans l'apfs susceptibes de retenir de l'espace de blocs occupés fantôme (= sans fichiers correspondants). L'occupation du volume doit donc correspondre à la taille des fichiers. De fait : je comptabilise 75,4 Gi = 81 Go de fichiers => soit autant que de blocs occupés.​
  • le volume-Données recèle les données variables de l'OS (le volume-Système recelant les données constantes de l'OS) et celles de l'utilisateur. Les dossiers-Système (contenant donc les données variables de l'OS) = Library > System > usr > private pour l'essentiel => ont une taille de fichiers régulière. Les 2 dossiers dédiés à l'utilisateur sont Applications (logiciels tiers seulement ici) et Users (dossiers de comptes d'utilisateur). 31 Gi = 33 Go pour Applications & 27 Gi = 29 Go pour Utilisateurs.
On enquête dans ces 2 dossiers. Passe les commandes :
sudo du -sh /System/Volumes/Data/Ap*/*
sudo du -sh /Users/*
  • qui mesurent (en Gi) : les objets de 1er rang dans les Applications (du volume-Données) & les dossiers de comptes dans les Utilisateurs
Poste les 2 retours.
Alors voici les deux retours :
89M    /System/Volumes/Data/Applications/Backup and Sync.app
 20M    /System/Volumes/Data/Applications/Be Focused.app
115M    /System/Volumes/Data/Applications/CleanMyMac X.app
154M    /System/Volumes/Data/Applications/Discord.app
446M    /System/Volumes/Data/Applications/Google Chrome.app
 79M    /System/Volumes/Data/Applications/HP Smart.app
 11G    /System/Volumes/Data/Applications/Install macOS Big Sur.app
 12G    /System/Volumes/Data/Applications/League of Legends.app
1,6G    /System/Volumes/Data/Applications/Microsoft Excel.app
1,4G    /System/Volumes/Data/Applications/Microsoft PowerPoint.app
2,0G    /System/Volumes/Data/Applications/Microsoft Word.app
232M    /System/Volumes/Data/Applications/Numbers.app
199M    /System/Volumes/Data/Applications/OneDrive.app
268M    /System/Volumes/Data/Applications/Pages.app
400M    /System/Volumes/Data/Applications/Postman.app
 21M    /System/Volumes/Data/Applications/Safari.app
186M    /System/Volumes/Data/Applications/Slack.app
253M    /System/Volumes/Data/Applications/Spotify.app
 14M    /System/Volumes/Data/Applications/The Unarchiver.app
202M    /System/Volumes/Data/Applications/Utilities
129M    /System/Volumes/Data/Applications/VLC.app
252M    /System/Volumes/Data/Applications/Visual Studio Code.app
À part l'essai de l'installation pour Mac Os Big sur (que je ne peux faire manque de place), il n'y a pas grand-chose ici qui me semble anormal si je ne me trompe pas.
Et le deuxième :
 36K    /Users/Guest
311M    /Users/Shared
 27G    /Users/marylineprats
Voici le gros dans les Applications :
  • un installateur de Big Sur de près de 12 Go et un jeu de près de 13 Go.
Dans les Utilisateurs => il n'y a que le dossier de compte marylineprats qui contienne des données. On enquête dans ce dossier.
- passe la commande :​
sudo du -sh ~/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers du dossier de compte marylineprats
Poste le retour.
Et voilà le retour
 0B    /Users/marylineprats/Applications
1,7M    /Users/marylineprats/Creative Cloud Files
1,7M    /Users/marylineprats/Creative Cloud Files (archived) (1)
324K    /Users/marylineprats/Desktop
1,0G    /Users/marylineprats/Documents
 25M    /Users/marylineprats/Downloads
 13M    /Users/marylineprats/Google Drive
 23G    /Users/marylineprats/Library
344K    /Users/marylineprats/Mirror
456K    /Users/marylineprats/Movies
2,5M    /Users/marylineprats/Music
 66M    /Users/marylineprats/Pictures
  0B    /Users/marylineprats/Postman
  0B    /Users/marylineprats/Public
636K    /Users/marylineprats/Wimi Drive invyo
  0B    /Users/marylineprats/data
2,9M    /Users/marylineprats/prats.maryline@gmail.com Creative Cloud Files
  0B    /Users/marylineprats/udl-tmp
23G pour le dossier Library, il correspond à quoi ce dossier là ?
Je comprends que tu te demandes ce qui prend de l'espace. Car -->
- en fait de données visibles (dans les sous-dossiers Documents > Images etc.) => il n'y a quasi rien.​
- mais ce sont les données invisibles de la Bibliothèque (non affichée par défaut par le Finder) => qui plombent le dossier de compte avec 23 Gi = 25 Go de fichiers.​
On enquête dans la Bibliothèque. Passe la commande :
sudo du -sh ~/Lib*/*
  • qui mesure (en Gi) les contenus de 1er ordre de la Bibliothèque
Poste le retour.
Et voilà :
488K    /Users/marylineprats/Library/Accessibility
1,2M    /Users/marylineprats/Library/Accounts
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Scripts
7,0G    /Users/marylineprats/Library/Application Support
1,0M    /Users/marylineprats/Library/Assistant
  0B    /Users/marylineprats/Library/Assistants
  0B    /Users/marylineprats/Library/Audio
9,6G    /Users/marylineprats/Library/Caches
4,5M    /Users/marylineprats/Library/Calendars
  0B    /Users/marylineprats/Library/CallServices
  0B    /Users/marylineprats/Library/ColorPickers
  0B    /Users/marylineprats/Library/Colors
  0B    /Users/marylineprats/Library/Compositions
2,4G    /Users/marylineprats/Library/Containers
164K    /Users/marylineprats/Library/Cookies
 36K    /Users/marylineprats/Library/CoreFollowUp
 52K    /Users/marylineprats/Library/Dictionaries
  0B    /Users/marylineprats/Library/Family
  0B    /Users/marylineprats/Library/Favorites
 24K    /Users/marylineprats/Library/FileProvider
 24K    /Users/marylineprats/Library/FontCollections
4,7M    /Users/marylineprats/Library/Fonts
 80K    /Users/marylineprats/Library/FrontBoard
  0B    /Users/marylineprats/Library/GameKit
4,8M    /Users/marylineprats/Library/Google
 19M    /Users/marylineprats/Library/Group Containers
 11M    /Users/marylineprats/Library/HomeKit
1,8M    /Users/marylineprats/Library/IdentityServices
  0B    /Users/marylineprats/Library/Input Methods
  0B    /Users/marylineprats/Library/Internet Plug-Ins
108K    /Users/marylineprats/Library/Keyboard
  0B    /Users/marylineprats/Library/Keyboard Layouts
4,1M    /Users/marylineprats/Library/KeyboardServices
 20M    /Users/marylineprats/Library/Keychains
256K    /Users/marylineprats/Library/LanguageModeling
 20K    /Users/marylineprats/Library/LaunchAgents
 16M    /Users/marylineprats/Library/Logs
161M    /Users/marylineprats/Library/Mail
  0B    /Users/marylineprats/Library/Maps
 80K    /Users/marylineprats/Library/MediaStream
 99M    /Users/marylineprats/Library/Messages
 76M    /Users/marylineprats/Library/Metadata
4,0G    /Users/marylineprats/Library/Mobile Documents
  0B    /Users/marylineprats/Library/News
  0B    /Users/marylineprats/Library/PDF Services
620K    /Users/marylineprats/Library/Passes
1,1M    /Users/marylineprats/Library/PersonalizationPortrait
  0B    /Users/marylineprats/Library/PhotoshopCrashes
  0B    /Users/marylineprats/Library/PreferencePanes
2,4M    /Users/marylineprats/Library/Preferences
3,2M    /Users/marylineprats/Library/Printers
200K    /Users/marylineprats/Library/PubSub
4,1M    /Users/marylineprats/Library/Reminders
 14M    /Users/marylineprats/Library/Safari
  0B    /Users/marylineprats/Library/SafariSafeBrowsing
692K    /Users/marylineprats/Library/Saved Application State
8,0K    /Users/marylineprats/Library/Screen Savers
  0B    /Users/marylineprats/Library/Scripts
  0B    /Users/marylineprats/Library/Services
 20K    /Users/marylineprats/Library/Sharing
  0B    /Users/marylineprats/Library/Sounds
  0B    /Users/marylineprats/Library/Speech
 16K    /Users/marylineprats/Library/Spelling
 18M    /Users/marylineprats/Library/Suggestions
5,1M    /Users/marylineprats/Library/SyncedPreferences
4,0K    /Users/marylineprats/Library/UIKitSystem
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Vivox
  0B    /Users/marylineprats/Library/VoiceTrigger
  0B    /Users/marylineprats/Library/Voices
364K    /Users/marylineprats/Library/WebKit
  0B    /Users/marylineprats/Library/Workflows
 24K    /Users/marylineprats/Library/com.apple.icloud.searchpartyd
216K    /Users/marylineprats/Library/com.apple.internal.ck
4,0K    /Users/marylineprats/Library/mixpanel-05c2f3df72723fbfe9b3da41f71bbb48-events.plist
 12K    /Users/marylineprats/Library/studentd
Voici l'essentiel (en Gi) -->
  • le rigolo dans cette affaire : c'est qu'il n'y a actuellement pas de fichiers d'utilisatrice > mais dans la Bibliothèque des tas de fichiers gestionnaires de données disparues ou d'actions passées (caches ou support d'applications)
Tu vas pouvoir dans un moment tailler dans Caches et Mobile Documents. On enquête encore dans Application Support avant cela.
sudo du -sh ~/Lib*/Ap*\Sup*/*
  • qui mesure (en Gi) les contenus de Application Support
Poste le retour.
 11M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/AddressBook
 38M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Adobe
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Adobe.XD
 16K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/App Store
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CEF
4,3M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CallHistoryDB
452K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CallHistoryTransactions
3,3M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CleanMyMac X
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CleanMyMac X HealthMonitor
8,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CleanMyMac X Menu
5,0G    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CloudDocs
320M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Code
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CoreParsec
212K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/CrashReporter
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/DiskImages
192K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Dock
8,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/FileProvider
 88K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Fliqlo
910M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Google
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/HP
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/JetBrains
 12M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Knowledge
196K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Microsoft AU Daemon
 20K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Microsoft AutoUpdate
260K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Microsoft Update Assistant
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/MobileSync
 16K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/OneDrive
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/OneDriveStandaloneUpdater
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/OneDriveUpdater
5,4M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Postman
1,5M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Quick Look
2,1M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Riot Games
405M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Slack
160M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Spotify
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/Steam
540K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/SyncServices
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/System Preferences
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/TrustedPeersHelper
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/accountsd
 56K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/appsolute
812K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/balena-etcher
8,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.AMPLibraryAgent
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.ContextStoreAgent
4,8M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.ProtectedCloudStorage
332K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.TCC
 28K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.akd
 12K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.backgroundtaskmanagementagent
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.kvs
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.replayd
1,2M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.sbd
268K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.sharedfilelist
 60K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.siri.inference
164K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.spotlight
392K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.touristd
4,2M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.apple.transparencyd
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.microsoft.OneDrive
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.microsoft.OneDriveStandaloneUpdater
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/com.microsoft.OneDriveUpdater
142M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/discord
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/dmd
8,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/iCloud
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/iLifeMediaBrowser
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/icdd
4,0K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/org.videolan.vlc
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/syncdefaultsd
  0B    /Users/marylineprats/Library/Application Support/transparencyd
104K    /Users/marylineprats/Library/Application Support/videosubscriptionsd
 84M    /Users/marylineprats/Library/Application Support/wimi
  • 5G de CloudDocs ? là je suis perdue
Le principal est là -->
  • dossier qui paraît bien archiver des données iCloud. Mais ne me demande pas de précisions : ce genre d'affaire est complètement en-dehors de mon domaine d'entendement.
Il est temps que tu ailles voir dans ce bazar avec le Finder. Passe la commande :
open ~
  • qui ouvre l'espace du dossier de compte marylineprats dans une fenêtre du Finder. Va alors à la barre de menus du Finder : Présentation > Afficher les options de présentation (en bas) => dans la palette qui s'affiche en parallèle coche l'option : "Afficher le dossier Bibliothèque" (en bas encore). Un nouveau dossier intitulé Bibliothèque se trouve alors affiché dans l'espace du dossier marylineprats.
Entres-y > va aux localisations incriminées. Je pense que tu peux benner carrément les contenus de Caches (mais pas le dossier Caches enveloppe) > faire un sort aux contenus de Mobile Documents (après inspection de leur nature - ne supprime pas non plus le dossier enveloppe Mobile Documents) > et intervenir énergiquement dans CloudDocs si nécessaire.
- une fois que tu auras apuré ce qui peut l'être > repasse une commande :​
  • qui mesure (en Go) l'occupation de blocs (Used) du volume-Données & l'espace libre global (Avail) dans le Conteneur apfs
Poste le retour.
Merci, cependant je ne trouve pas dans le contenus de Caches, le dossier caches enveloppe que je ne dois pas supprimer.
Voici mes fichiers :
Il n'est pas question d'un dossier nommé Caches enveloppe. ;) macomaniac voulait dire que tu peux supprimer les sous-dossiers, mais tu dois garder le dossier enveloppe, autrement dit le dossier Caches (qui sert d'enveloppe aux autres, en quelque sorte), dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement (peut-être). Même remarque pour le dossier Mobile Documents, bien entendu...
