Sujet unique Comment libérer le stockage « Autre »
Last login: Wed Mar 30 13:05:20 on ttys000
MBPdeChistophe2:~ CRI$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            101.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 44.2 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                518.7 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      5.4 GB     disk1s4
salut macomaniac,
Voilà ce que j'ai comme résultat:
Last login: Wed Mar 30 21:48:59 on ttys001
   1:                APFS Volume Macintosh HD            101.4 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 44.3 MB    disk1s2
   4:                APFS Volume VM                      12.9 GB    disk1s4
Quand je t'ai dit de passer une commande :
diskutil list
  • la commande à saisir dans la fenêtre du terminal = diskutil list --> puis tu presses la touche "Entrée" du clavier pour l'exécuter. Tu vas voir s'afficher en mode texte la configuration des disques (interne / externe)
Poste l'affichage obtenu en retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans un Bloc de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 17è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Last login: Sat Apr  2 18:56:17 on ttys000
MacBook-Pro-de-Christophe-2:~ CRI$ diskutil list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            103.0 GB   disk1s1
Bien posté (quoique en triple exemplaire). Le volume principal Macintosh HD a une occupation de 103 Go + 6 Go de volumes auxiliaires = 109 Go. Ce qui ne laisse que 12 Go d'espace libre.
- passe encore la commande (copier-coller) :​
diskutil ap listSnaps disk1s1 ; csrutil status
  • qui : liste d'éventuels instantanés (rétenteurs d'espace disque) qui seraient associés à Macintosh HD > puis affiche le statut du SIP (protocole de sécurité dont l'activation gênerait une mesure à venir des groupements de fichiers dans le volume)
Poste le retour (en un seul exemplaire ;)).
Bonjour Macomaniac, j'ai un soucis avec 2 mac un sur big sur l'autre sur catalina avec une proportion de autre jamais atteint. Un est a 224 go et l'autre 80 go . J'aimerai purger notament ces 224go je post ici la command disklist suivit de celle concernant le SIP et les time machines. Pour l'instant zero time machine
MacBook-Pro-de-Greg-2:~ greglassierra$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                         500.3 GB   disk0
   1:             Apple_APFS_ISC ⁨⁩                        524.3 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         494.4 GB   disk0s2
   3:        Apple_APFS_Recovery ⁨⁩                        5.4 GB     disk0s3
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +494.4 GB   disk3
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            22.3 GB    disk3s1
   2:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 22.3 GB    disk3s1s1
   3:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 328.2 MB   disk3s2
   4:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.8 GB     disk3s3
   5:                APFS Volume ⁨Data⁩                    430.5 GB   disk3s5
   6:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.1 GB     disk3s6
/dev/disk6 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk6
   1:                 DOS_FAT_32 ⁨PROD⁩                    2.0 TB     disk6s1
MacBook-Pro-de-Greg-2:~ greglassierra$ diskutil ap listSnaps disk1s1 ; csrutil status
No snapshots for disk1s1
System Integrity Protection status: enabled.
Bonjour greglasierra
Tu as effectivement un volume Data occupé pour 430,5 Go. Par ailleurs : le SIP (protocole de sécurité) est activé.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Redémarrer.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
sudo find -x /System/Volumes/Data -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume Data (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution --> attends le retour de l'invite : MacBook-Pro-de-Greg-2:~ greglassierra$ en signal de fin.
Poste le tableau obtenu => qu'on voie ce qui occupe de la place dans le volume Data.
Désolé du retard j'ai eu du mal a redemarrer le big sur en recovery.. La manip a un peu changé
find: /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/Incompatible Software: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.com.apple.templatemigration.boot-install: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/mnt: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.fseventsd: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.PreviousSystemInformation: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.TemporaryItems: No such file or directory
  0B    /System/Volumes/Data/sw
  0B    /System/Volumes/Data/TheVolumeSettingsFolder
1,0K    /System/Volumes/Data/home
1,7G    /System/Volumes/Data/usr
755M    /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100
 57M    /System/Volumes/Data/Incompatible Software
1,4M    /System/Volumes/Data/.com.apple.templatemigration.boot-install
101G    /System/Volumes/Data/Library
5,3G    /System/Volumes/Data/System
  0B    /System/Volumes/Data/mnt
920K    /System/Volumes/Data/.fseventsd
7,5G    /System/Volumes/Data/private
 37M    /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100
172G    /System/Volumes/Data/Users
 40G    /System/Volumes/Data/Applications
701M    /System/Volumes/Data/opt
176K    /System/Volumes/Data/.PreviousSystemInformation
  0B    /System/Volumes/Data/Volumes
  0B    /System/Volumes/Data/.TemporaryItems
  0B    /System/Volumes/Data/cores
Je comptabilise 329 Gi = 353 Go de fichiers catalogués dans le volume Data. Contre 430 Go de blocs occupés. Ce qui fait une sur-occupation de blocs de 77 Go. Cet espace occupé fantôme (sans fichiers catalogués qui y correspondent) peut découler d'un snapshot (instantané apfs archivant un état passé du volume et retenant comme occupés tous les blocs correspondants).
- par ailleurs : la Bibliothèque Générale de l'OS a une taille hypertrophiée de 101 Gi = 109 Go.​
Passe la commande (copier-coller) :
sudo du -sh /Syst*/Vol*/Data/Lib*/* ; diskutil ap listSnaps disk3s5
  • la commande mesure (en Gi) les contenus de la Bibliothèque Générale de l'OS > puis liste les snapshots éventuellement associés au volume Data
Poste le retour.
snapshot j'avais déjà vérifié
 37M    /System/Volumes/Data/Library/Apple
 27G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support
5,8G    /System/Volumes/Data/Library/Arturia
 65G    /System/Volumes/Data/Library/Audio
1,7M    /System/Volumes/Data/Library/Brainworx Music
1,4M    /System/Volumes/Data/Library/Bundles
 66M    /System/Volumes/Data/Library/Caches
  0B    /System/Volumes/Data/Library/ColorPickers
132K    /System/Volumes/Data/Library/ColorSync
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Components
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Compositions
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Contextual Menu Items
  0B    /System/Volumes/Data/Library/CoreAnalytics
 10M    /System/Volumes/Data/Library/CoreMediaIO
1,2G    /System/Volumes/Data/Library/Developer
  0B    /System/Volumes/Data/Library/DirectoryServices
 75M    /System/Volumes/Data/Library/Documentation
  0B    /System/Volumes/Data/Library/DriverExtensions
 44M    /System/Volumes/Data/Library/Extensions
3,0M    /System/Volumes/Data/Library/Filesystems
9,2M    /System/Volumes/Data/Library/Fonts
261M    /System/Volumes/Data/Library/Frameworks
  0B    /System/Volumes/Data/Library/GPUBundles
8,3M    /System/Volumes/Data/Library/Gobbler
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Graphics
1,8M    /System/Volumes/Data/Library/Image Capture
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Input Methods
  0B    /System/Volumes/Data/Library/InstallerSandboxes
265M    /System/Volumes/Data/Library/Internet Plug-Ins
4,0M    /System/Volumes/Data/Library/Java
  0B    /System/Volumes/Data/Library/KernelCollections
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Keyboard Layouts
296K    /System/Volumes/Data/Library/Keychains
 92K    /System/Volumes/Data/Library/LaunchAgents
140K    /System/Volumes/Data/Library/LaunchDaemons
 50M    /System/Volumes/Data/Library/Logs
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/MacInstallEe
 16K    /System/Volumes/Data/Library/MacUpdDate
856K    /System/Volumes/Data/Library/Modem Scripts
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/OSAnalytics
  0B    /System/Volumes/Data/Library/OpenDirectory
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Oriya_replight
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Perl
664K    /System/Volumes/Data/Library/PreferencePanes
125M    /System/Volumes/Data/Library/Preferences
 39M    /System/Volumes/Data/Library/Printers
 53M    /System/Volumes/Data/Library/PrivilegedHelperTools
600K    /System/Volumes/Data/Library/Python
  0B    /System/Volumes/Data/Library/QuickLook
120K    /System/Volumes/Data/Library/Receipts
1,8M    /System/Volumes/Data/Library/Ruby
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Sandbox
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Screen Savers
  0B    /System/Volumes/Data/Library/ScriptingAdditions
1,5M    /System/Volumes/Data/Library/Scripts
316K    /System/Volumes/Data/Library/Security
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Speech
124K    /System/Volumes/Data/Library/Spotlight
  0B    /System/Volumes/Data/Library/StagedDriverExtensions
188K    /System/Volumes/Data/Library/StagedExtensions
  0B    /System/Volumes/Data/Library/StartupItems
592K    /System/Volumes/Data/Library/SystemExtensions
 12K    /System/Volumes/Data/Library/SystemMigration
  0B    /System/Volumes/Data/Library/SystemProfiler
1,6G    /System/Volumes/Data/Library/Updates
 21M    /System/Volumes/Data/Library/User Pictures
1,2M    /System/Volumes/Data/Library/User Template
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Video
 11M    /System/Volumes/Data/Library/WebServer
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/appn
 14M    /System/Volumes/Data/Library/backup.zip
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/dMMGWQza
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/instance
1,4M    /System/Volumes/Data/Library/libstdc++.6.0.9.dylib
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/pfutil
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/settings.dat
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/watch.log
No snapshots for disk3s5
Tu as 27 Gi = 29 Go dans Application Support (ressources auxiliaires d'applications) et 65 Gi = 70 Go dans Audio. Par ailleurs : le fait qu'il y ait un espace occupé fantôme de 77 Go sans snapshot qui en serait explicitement responsable --> fait conjecturer qu'il y a peut-être un snapshot corrompu (non listable régulièrement mais néanmoins actif pour retenir de l'espace de blocs occupé) > ou encore une erreur dans l'apfs.
- passe les commandes (successivement) :​
sudo du -sh /Syst*/Vol*/Data/Lib*/Ap*\Sup*/*
sudo du -sh /Syst*/Vol*/Data/Lib*/Audio/*
diskutil verifyVolume disk3
  • qui : mesurent (en Gi) les contenus de Application Support et de Audio > puis vérifient l'apfs du Conteneur et de ses volumes
Poste les retours.
j'ai presque meme l'impression que mon disque dur est split en deux ! comme un clone
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/32 Lives
1,4G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Adobe
1,2M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Antares
119M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Apogee
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/App Store
 94M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Apple
136K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/ApplePushService
124M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Artemis
168M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Arturia
 16K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Audio Damage
8,3G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Avid
 12K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Avira
2,4M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/BBE Sound
520K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Camel Audio
 68M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Celemony
584K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Clariphonic DSP mkii
5,3M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/CleverFiles
124K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/CodeMeter
244K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/CrashReporter
 71M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Credland
 47M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/D16 Group
1,6M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/DeviousMachines
2,3G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Digidesign
744M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Eiosis
346M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Electronik Sound Lab
145M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Embody
 17M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/GarageBand
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Gobbler
1,7G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/IK Multimedia
 85M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/IgniteVST
 92M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Image-Line
 28K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/KORG
3,7M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Kensington
 41M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Kilohearts
584K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Kush Audio
191M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/LiquidSonics
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Logic
 11M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Loopcloud
 88M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Loopmasters
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/MAAT
396K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/MIDI Device Plug-ins
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Macromedia
417M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/MeldaProduction
364K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Microsoft
746M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Native Instruments
460M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Odesi Shared
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Oracle
380M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Overloud
992K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/PACE Anti-Piracy
 32K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/PaeFireStudio
 21M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Plogue
8,7M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Presonus
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/ProApps
2,3M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Propellerhead Software
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/SIR Audio Tools
8,3M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/SausageFattener
536K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Script Editor
220M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Scuffham Amps
1,8G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Slate Digital
1,4M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Solid State Logic
2,6G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Sonic Academy
 76M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/SonicCat
 11M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Sonnox
588K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Sound Radix
 11M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/SoundToys
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Spectrasonics
672K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Steinberg
124M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Striga
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Syncrosoft
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Syncrosoft Soft-eLicenser
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/TeamViewer
 46M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/UJAM
 66M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/UPDD
812K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Valhalla DSP, LLC
 34M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Vengeance
1,1M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/VirtualBox
1,0G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Waves
4,0K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/Wavesfactory
772M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/XLN Audio
880K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/com.apple.TCC
539M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/com.bombich.ccc
 28K    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/ctmp
178M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/eLicenser
3,2M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/iLifeMediaBrowser
1,4G    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/iZotope
 16M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/oeksound
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe
 37M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/u-he
2,6M    /System/Volumes/Data/Library/Application Support/zplane
8,3 Gi = 9 Go dans Avid principalement + une distribution de ressources sans rien d'insolite dans des dossiers spécialisés. Tu dois travailler spécifiquement dans le son et il n'y a rien à supprimer qui serait dispensable dans Application Support.
- passe les 2 autres commandes et poste leurs retours --> qu'on voie en quoi consistent les contenus de Audio et ce qui ressort de la vérification de l'apfs.​
Yes je travaille dans la musique !
 0B    /System/Volumes/Data/Library/Audio/Apple Loops
1,6M    /System/Volumes/Data/Library/Audio/Apple Loops Index
4,0G    /System/Volumes/Data/Library/Audio/Impulse Responses
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Audio/MIDI Configurations
164K    /System/Volumes/Data/Library/Audio/MIDI Devices
704K    /System/Volumes/Data/Library/Audio/MIDI Drivers
  0B    /System/Volumes/Data/Library/Audio/MIDI Patch Names
 40G    /System/Volumes/Data/Library/Audio/Plug-Ins
 21G    /System/Volumes/Data/Library/Audio/Presets
3,1M    /System/Volumes/Data/Library/Audio/Sounds
1,4M    /System/Volumes/Data/Library/Audio/VST XMLs
MacBook-Pro-de-Greg-2:~ greglassierra$ diskutil verifyVolume disk3
Started file system verification on disk3
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
Checking snapshot 1 of 2 (com.apple.os.update-DAF39AAEF7126C0F582DB5FB64D2172B9ECB2CDD741C727272D103B27AC47BDE)
Checking snapshot 2 of 2 (com.apple.os.update-MSUPrepareUpdate)
warning: snapshot fsroot/file key rolling tree corruptions are not repaired; they'll go away once the snapshot is deleted
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking the file extent tree
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking the file key rolling tree
Checking volume
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk3
Alors il n'y a rien à supprimer non plus dans Audio. Et cela doit expliquer également la taille du dossier Applications du volume Data (rien que les logiciels tiers ajoutés dans ce volume) : 40 Gi = 43 Go. Bref : tu as un usage professionnel lié à la musique qui implique une forte consommation d'espace-disque par des applications de son > leurs ressources auxiliaires > leurs bibliothèques.
- en ce qui qui concerne la vérification de l'apfs : aucune erreur détectée. 2 snapshots attestés : celui qui est intitulé com.apple.os.update-DAF39AAEF7126C0F582DB5FB64D2172B9ECB2CDD741C727272D103B27AC47BDE sert une fois monté en volume de clone démarrable du volume-Système Macintosh HD. Rien à redire : cela fait partie de l'organisation de l'OS et les 22,3 Go du volume monté de ce snapshot sont les mêmes que les 22,3 Go du volume-Système. Le snapshot intitulé : com.apple.os.update-MSUPrepareUpdate doit avoir une fonction préparatoire de mises à jour système et je ne le vois pas verrouiller d'espace de blocs conséquent. Aucun snapshot par contre ne verrouille d'espace dans le volume Data. En résumé : je ne détecte pas la raison de la sur-allocation de blocs de 77 Go par rapport à la taille des fichiers dans le volume Data.​
- j'ai vu en passant que tu avais un dossier auxiliaire : com.bombich.ccc --> tu dois donc avoir Carbon Copy Cloner installé. As-tu un clone du volume Data sur un disque externe ? - je pose cette question car il serait intéressant de voir quelle est la taille de ce clone du volume Data > taille en correspondance avec les fichiers du volume-source.​
- enfin : la taille du répertoire des Utilisateurs est de 173 Gi = 186 Go --> estimes-tu avoir autant de données personnelles de compte ou bien cette taille te paraît-elle exagérée ?​
Une inspection des Utilisateurs s'impose alors. Passe les 2 commandes :
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/*
  • qui mesurent (en Gi) : les dossiers de comptes dans les Utilisateurs > puis les sous-dossiers de ton dossier de compte d'utilisateur connecté greglassierra
Poste les retours => qu'on voie ce qui prend de la place.
Note : tu veux dire que tu n'as plus de sauvegarde actuellement de ton volume Data (sous forme de clone ou de TM) ?
MacBook-Pro-de-Greg-2:~ greglassierra$ sudo du -sh /Users/*
Password:
 36G    /Users/Shared
136G    /Users/greglassierra
  0B    /Users/untitled folder
MacBook-Pro-de-Greg-2:~ greglassierra$ sudo du -sh ~/*
4,0K    /Users/greglassierra/ActivationRequest.swinfo
  0B    /Users/greglassierra/Acustica
 20K    /Users/greglassierra/Applications
 56K    /Users/greglassierra/Authorize.auz
 60K    /Users/greglassierra/Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm Average.swhp
4,0K    /Users/greglassierra/CAdebug.log
 53M    /Users/greglassierra/Creative Cloud Files
2,1G    /Users/greglassierra/Desktop
4,2M    /Users/greglassierra/Documents
 61G    /Users/greglassierra/Downloads
8,0K    /Users/greglassierra/Gobbler
 45G    /Users/greglassierra/Library
4,0K    /Users/greglassierra/LicensesOI.txt
8,5M    /Users/greglassierra/Marine eanov Project
6,5G    /Users/greglassierra/Movies
8,7G    /Users/greglassierra/Music
 36K    /Users/greglassierra/PA_Complete_R2R.license
140M    /Users/greglassierra/Pictures
  0B    /Users/greglassierra/PlayOnMac's virtual drives
4,7G    /Users/greglassierra/Public
  0B    /Users/greglassierra/Sites
6,3G    /Users/greglassierra/Splice
 12K    /Users/greglassierra/Splice - Molowhy
4,0K    /Users/greglassierra/Untitled.swinfo
313M    /Users/greglassierra/Wine Files
4,0K    /Users/greglassierra/hgfdfgy .tfx
 12M    /Users/greglassierra/iCloud Drive (archive)
4,0K    /Users/greglassierra/machine_id.txt
 48K    /Users/greglassierra/test
Tu as 36 Gi = 39 Go dans le dossier Partagé des Utilisateurs. Vas-y voir : je suppose qu'il y a là encore des ressources de son ?
- dans ton dossier de compte greglassierra : tu as 61 Go = 66 Go (!) de téléchargements --> tu pourrais peut-être faire le ménage dans ce dossier ? Et la bibliothèque (non affichée par défaut par le Finder) a une taille de 45 Gi = 48 Go.​
Passe la commande :
sudo du -sh ~/Lib*/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers de cette bibliothèque de compte
Poste le retour.
Je vais faire un peu le ménage la dedans :
MacBook-Pro-de-Greg-2:~ greglassierra$ sudo du -sh ~/Lib*/*
Password:
1,6M    /Users/greglassierra/Library/Accounts
  0B    /Users/greglassierra/Library/Application Scripts
 13G    /Users/greglassierra/Library/Application Support
4,7M    /Users/greglassierra/Library/Assistant
  0B    /Users/greglassierra/Library/Assistants
 19M    /Users/greglassierra/Library/Audio
 25M    /Users/greglassierra/Library/Cableguys
1,9G    /Users/greglassierra/Library/Caches
4,7M    /Users/greglassierra/Library/Calendars
156K    /Users/greglassierra/Library/CallServices
  0B    /Users/greglassierra/Library/ColorPickers
  0B    /Users/greglassierra/Library/ColorSync
  0B    /Users/greglassierra/Library/Colors
  0B    /Users/greglassierra/Library/Compositions
3,4M    /Users/greglassierra/Library/ContainerManager
279M    /Users/greglassierra/Library/Containers
208K    /Users/greglassierra/Library/Cookies
  0B    /Users/greglassierra/Library/CoreData
 28K    /Users/greglassierra/Library/CoreFollowUp
 12K    /Users/greglassierra/Library/DDMF
 16K    /Users/greglassierra/Library/DataDeliveryServices
 60K    /Users/greglassierra/Library/Dictionaries
212K    /Users/greglassierra/Library/Drip
  0B    /Users/greglassierra/Library/FLUX SE
  0B    /Users/greglassierra/Library/Family
  0B    /Users/greglassierra/Library/Favorites
 24K    /Users/greglassierra/Library/FileProvider
 24K    /Users/greglassierra/Library/FontCollections
  0B    /Users/greglassierra/Library/Fonts
268K    /Users/greglassierra/Library/FrontBoard
10,0M    /Users/greglassierra/Library/Google
920K    /Users/greglassierra/Library/Group Containers
 84K    /Users/greglassierra/Library/HTTPStorages
7,3M    /Users/greglassierra/Library/HomeKit
4,8M    /Users/greglassierra/Library/IdentityServices
  0B    /Users/greglassierra/Library/Input Methods
  0B    /Users/greglassierra/Library/Internet Plug-Ins
116K    /Users/greglassierra/Library/Keyboard
  0B    /Users/greglassierra/Library/Keyboard Layouts
3,7M    /Users/greglassierra/Library/KeyboardServices
 34M    /Users/greglassierra/Library/Keychains
 36K    /Users/greglassierra/Library/Keyzy
 20M    /Users/greglassierra/Library/Klanghelm
368K    /Users/greglassierra/Library/LanguageModeling
 48K    /Users/greglassierra/Library/LaunchAgents
 26M    /Users/greglassierra/Library/Logs
779M    /Users/greglassierra/Library/Loopcloud
  0B    /Users/greglassierra/Library/Loopcloud Drum
100K    /Users/greglassierra/Library/Mail
  0B    /Users/greglassierra/Library/Maps
 42M    /Users/greglassierra/Library/Messages
 99M    /Users/greglassierra/Library/Metadata
  0B    /Users/greglassierra/Library/Mobile Documents
  0B    /Users/greglassierra/Library/NGL
  0B    /Users/greglassierra/Library/PDF Services
876K    /Users/greglassierra/Library/Passes
3,9M    /Users/greglassierra/Library/PersonalizationPortrait
  0B    /Users/greglassierra/Library/PhotoshopCrashes
3,1G    /Users/greglassierra/Library/PlayOnMac
440K    /Users/greglassierra/Library/PreferencePanes
 26G    /Users/greglassierra/Library/Preferences
  0B    /Users/greglassierra/Library/Printers
4,0K    /Users/greglassierra/Library/PubSub
  0B    /Users/greglassierra/Library/QuickLook
2,5M    /Users/greglassierra/Library/Reminders
 29M    /Users/greglassierra/Library/Safari
  0B    /Users/greglassierra/Library/SafariSafeBrowsing
1016K    /Users/greglassierra/Library/Saved Application State
 12K    /Users/greglassierra/Library/Saved Searches
  0B    /Users/greglassierra/Library/Screen Savers
  0B    /Users/greglassierra/Library/Scripts
272K    /Users/greglassierra/Library/Services
8,0K    /Users/greglassierra/Library/Sharing
150M    /Users/greglassierra/Library/Sonarworks
  0B    /Users/greglassierra/Library/Sounds
  0B    /Users/greglassierra/Library/Speech
 16K    /Users/greglassierra/Library/Spelling
  0B    /Users/greglassierra/Library/Staging
4,0K    /Users/greglassierra/Library/StickiesDatabase
 10M    /Users/greglassierra/Library/Suggestions
3,0M    /Users/greglassierra/Library/SyncedPreferences
 68K    /Users/greglassierra/Library/Tokyo Dawn Labs
  0B    /Users/greglassierra/Library/Translation
2,2M    /Users/greglassierra/Library/Trial
316K    /Users/greglassierra/Library/VirtualBox
  0B    /Users/greglassierra/Library/Voices
  0B    /Users/greglassierra/Library/VolkoAudio
4,0K    /Users/greglassierra/Library/Voloco
848K    /Users/greglassierra/Library/WAProduction
4,1M    /Users/greglassierra/Library/WebKit
  0B    /Users/greglassierra/Library/Workflows
 36K    /Users/greglassierra/Library/com.apple.icloud.searchpartyd
 52K    /Users/greglassierra/Library/com.apple.internal.ck
  0B    /Users/greglassierra/Library/iMovie
 20K    /Users/greglassierra/Library/iTunes
4,0K    /Users/greglassierra/Library/instance
4,0K    /Users/greglassierra/Library/sisinfo.plist
 12K    /Users/greglassierra/Library/studentd
Tu as pour l'essentiel 26 Gi = 28 Go dans le dossier Preferences. Il s'agit principalement de fichiers de type plist sans taille notable > mais il peut y avoir aussi des dossiers créés par des applications. Passe la commande :
sudo du -sh ~/Lib*/Preferences/*
  • qui mesure (en Gi) les objets du dossier Preferences
Ne poste pas l'entièreté du retour (il y aurait trop d'items). Parcours la liste des yeux en visant en départ de lignes des valeurs numériques terminées par G (= Gi). Poste ce que tu auras trouvé qui corresponde.
