Comment retourner à OSX 10.9.1 ?
Tony 06
15 Septembre 2003
192
80
NICE
Bonjour à tous !
Dernièrement, j'ai installé la dernière mise à jours OSX 10.9.2. Mais (mauvaise) surprise, iPhoto veut mettre à jour sa photothèque, et quand j'acquiesce, il saute... De plus, il est d'une lenteur exaspérante quand il faut déplacer ou renommer des fichiers sur le bureau.
Je voudrais donc retourner à la version 10.9.1. Or, sur l'Apple store, il n'y a pas de version précédente d'OSX...
J'ai Time Machine, et en voulant restaurer la version convoitée, il me répond que le système ne peut être "ni modifié ni supprimé".
Quelqu'un saurait-il comment faire ? Ce quelqu'un aura droit à ma reconnaissance éternelle ! Je le remercie d'ailleurs par avance ! :)
Bonjour à tous !
et ca peut se corriger ou réparer
pas très malin
mais possible
faut que tu recommences tout depuis le début (de ton passage à mavericks)
install etc
mais en faisant ensuite que maj jusqu'à 10.9.1
( via la combo update)
beaucoup de boulot
vaudrait mieux réoptimiser ta session ou l'OS actuel
Salut, Pascalformac ! Tu es déjà venu plus d'une fois à mon secours, et je t'en remercie !
Mis à part le gros boulot, tu me dis "vaudrait mieux réoptimiser ta session ou l'OS actuel".
OK, je veux bien essayer, mais comment faire ? Note que, pensant à un bug, j'ai réinstallé la màj 10.9,2, sans succès...
Joyeuses Pâques et encore merci !
ben c'est toujours la même chose
ca
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures concernant une fonction ou application
*tester sur une autre session
verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- une session2
( session1 fermée c'est mieux)
Tester sur un vrai compte 2, compte invité si c'est très ponctuel
Au besoin créer un vrai compte test ( preferences systeme/ comptes) et le garder car ca reservira toujours, pour tests ou examen des differences de fichiers
Si ca marche sur session2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer la session1
si ca ne marche pas bien sur session2 , le souci est un niveau plus haut ( application, OS ou matériel) et on passe aux mesures globales
mesures globales
*réparation des permissions via utilitaire disque ou outil onyx /Maintenance
Conseillé de le faire à chaque mise à jour Apple ( ou install d'une application avec installateur)
* verification réparation du volume
( via utilitaire disque du support d'installation d'OS ou procédure fsck -fy ou onyx /Maintenance)
*nettoyage-maintenance : voir l'outil Maintenance qui fait ca très bien
c’est la version light d’Onyx , même site
Titanium's Software
*Avoir son OS à jour
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
*Autres
-reset pram
-reset SMC PMU
(procedure propre à chaque modèle)
- démarrage sans extensions
http://support.apple.com/kb/HT1564?viewlocale=fr_FR
Si vraiment le problème est apparu avec la 10.9.2, commence déjà par vérifier/réparer les autorisations (ou permissions) puis réapplique la mise à jour COMBINÉE puis, ensuite, vérifie/répare de nouveau les autorisations.
Un petit redémarrage en mode "sans échec" (touche SHIFT enfoncée) pour vider les caches après la mise à jour peut aider aussi.
Ce post est là pour remercier tous ceux qui m'ont répondu. Mais aucune des solutions proposées ne m'a aidé. Je voudrais donc dire, pour ceux qui auraient (ou auront !) le même problème que moi, comment j 'ai procédé. Ayant acheté mon Mac il y a un peu plus d'un mois, j'ai appelé Apple et j'ai bénéficié de l'aide gratuite qui a suivi mon achat. Je dois dire qu'ils ont été non seulement efficaces, mais très disponibles, très courtois et très aimables.
Je vous rappelle que je ne pouvais pas avoir accès à ma photothèque car celle-ci était "corrompue"... plus de 10.000 photos ! Cela ne venait ni de iPhoto, ni de Mavericks 10.9.2... Après 3 ou 4 appels, quelqu'un m'a donné la solution. Et en y pensant, il suffisait... d'y penser !!!
Après avoir fait une sauvegarde de la photothèque, il fallait démarrer iPhoto avec la touche ALT enfoncée, et choisir alors "nouvelle photothèque". Puis transférer d'un glissement dans la fenêtre d'iPhoto les dossiers de photos ("originals" et "modified"). Et s'armer de patience (après plus d 'une minute de suspense) jusqu'à voir défiler les précieuses images... OUFFFF !!!
Attention, l'astuce consiste à ouvrir le dossier de la sauvegarde non pas avec un double-clic, mais avec le clic droit "afficher les paquets". En effet, après la sauvegarde, le dossier n'est plus un dossier, mais un "paquet". Et si on l'ouvre d'un double-clic, on se retrouve... sur le terminal !!! Ne me demandez pas comment cela se fait, je n'en sais rien !
Voilà, tout est bien... Mais encore merci quand-même à tous les copains mac-maniaques !
