10.15 Catalina Comment supprimer "Autres volumes dans le conteneur" ?
Ossip2
3 Avril 2020
12
Je suis actuellement sous Mac OS 10.15.1 Catalina sous version bêta,
J'ai un SSD de 121 Go, dont 64.43Go sont utilisés par "Autres volumes dans le conteneur".
Après avoir fait des recherches, j'ai bien compris d'où venait le problème, mais je ne souhaite pas effacer des fichiers pouvant être primordiale au fonctionnement de mon Mac.
J'ai vu d''autres sujets ayant le même problème que moi, mais j'ai aussi lu que chaque cas était particulier et qu'il ne fallait pas recopier les instructions données à un autre utilisateur.
Je suis disponible pour quelconques précisions nécessaires, merci d'avance.
Bonjour Ossip
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list internal
  • tu vas voir s'afficher la configuration du disque interne seule
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Voila ce que j'ai obtenu :
   2:                 Apple_APFS Container disk1         120.9 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +120.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ]0  - Données           64.3 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 160.0 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                2.0 GB     disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume ]0  - Données           38.7 GB    disk1s5
   6:                APFS Volume ]0                      10.7 GB    disk1s6
Tu dois avoir un volume surnuméraire. Passe les commandes (l'une après l'autre) :
diskutil ap list
diskutil ap listGroups disk1
  • qui affichent : un tableau détaillé de l'apfs > puis le Groupe de volumes logiques qui appaire dans Catalina : volume-Données & volume-Système
Poste les 2 retours.
Voila ce que j'obtiens :
diskutil ap list
APFS Container (1 found)
+-- Container disk1 F18C68A7-9EE1-4C96-85DA-795D56CE97D8
    APFS Container Reference:     disk1
    Size (Capacity Ceiling):      120883990528 B (120.9 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   120195309568 B (120.2 GB) (99.4% used)
    Capacity Not Allocated:       688680960 B (688.7 MB) (0.6% free)
    +-< Physical Store disk0s2 E6E0A5EF-94BC-47BA-9A88-BC3C5CB6E4A7
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       120883990528 B (120.9 GB)
    +-> Volume disk1s1 6FC0E679-91B7-42C3-895D-593D02EB4DFB
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (Data)
    |   Name:                      ]0  - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         64302694400 B (64.3 GB)
    |   FileVault:                 Yes (Locked)
    +-> Volume disk1s2 00FCE968-984E-4049-947E-B876BAC2FDE0
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         159981568 B (160.0 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s3 DC4329AA-588C-4123-A14F-84178C81E98B
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/Recovery
    |   Capacity Consumed:         2042691584 B (2.0 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s4 5CB61B42-AC6D-4EC5-9B08-EB9EB27EF9C2
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /private/var/vm
    |   Capacity Consumed:         5106507776 B (5.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s5 07799B41-37E3-4D2C-B552-C6D7D6F63CF2
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s5 (Data)
    |   Mount Point:               /System/Volumes/Data
    |   Capacity Consumed:         37760368640 B (37.8 GB)
    |   FileVault:                 Yes (Unlocked)
    +-> Volume disk1s6 B03B86BE-3BCD-4930-94F1-25701B8861A2
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s6 (System)
        Name:                      ]0  (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         10696663040 B (10.7 GB)
    +-> Volume Group 6FC0E679-91B7-42C3-895D-593D02EB4DFB
    |   Name:                      ]0  - Données
    |   Volume UUID:               6FC0E679-91B7-42C3-895D-593D02EB4DFB
    +-> Volume Group 07799B41-37E3-4D2C-B552-C6D7D6F63CF2
        Name:                      ]0  - Données
        Volume UUID:               07799B41-37E3-4D2C-B552-C6D7D6F63CF2
        Capacity Consumed:         37757521920 B (37.8 GB)
        Volume UUID:               B03B86BE-3BCD-4930-94F1-25701B8861A2
On apprend que ]0 (disk1s6 - 10,7 Go) est le volume-Système démarré > et que ]0 - Données (disk1s5 - 38 Go) est le volume-Données associé (monté dans ]0 à la localisation /System/Volumes/Data en conditions de démarrage).
- ]0 - Données (disk1s1 - 64 Go) n'est pas monté (verrouillé par FileVault). C'est un volume sans emploi pour le fonctionnement de Catalina.​
Comme il y a quand même 64 Go d'occuption de ce volume => est-ce que tu l'as monté pour voir s'il y aurait des données à récupérer ?
Non pas du tout je n'ai rien touché, est ce qu'il y aurait moyen de le supprimer
Est-ce que tu veux le monter pour explorer son contenu ? - ou est-ce que tu préfères le supprimer tel quel ?
Rien. Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap deleteVolume disk1s1 ; diskutil list
  • la commande supprime le volume puis réaffiche le tableau des disques
Poste le retour.
Voilà, ai-je besoin de faire autre chose ?
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk1s1
Erasing any xART session referenced by 6FC0E679-91B7-42C3-895D-593D02EB4DFB
Deleting Volume
Removing any Preboot and Recovery Directories
Finished APFS operation
   1:                APFS Volume Preboot                 160.0 MB   disk1s2
   2:                APFS Volume Recovery                2.0 GB     disk1s3
   3:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
   4:                APFS Volume ]0  - Données           37.4 GB    disk1s5
   5:                APFS Volume ]0                      10.7 GB    disk1s6
/dev/disk2 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +2.3 GB     disk2
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk2s1
   2:                  Apple_HFS Adobe After Effects ... 2.3 GB     disk2s2
/dev/disk3 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +21.0 MB    disk3
   1:                  Apple_HFS Adobe Zii 2020 5.1.8    20.9 MB    disk3s1
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            MacMaster-3.0.6        +162.5 MB   disk4
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            OmniDiskSweeper        +25.2 MB    disk5
Opération effectuée. Tu as libéré de l'espace dans le Conteneur apfs.
- tu n'as plus rien d'autre à faire.​
je me permets de m'immiscer dans votre conversation car mon problème rejoint celui qui est discuté ici.
Après une réinstallation de catalina, je me retrouve avec au moins 3 volumes dans le conteneur disk2 de mon FusionDrive (Utilitaire disque) :
1 Macintosh HD Volume AFPS - AFPS MacOs 10,15,4
2 Macintosh HD - Données Volume AFPS - AFPS MacOs 10,15,4
3 Macintosh HD - Données Volume AFPS - AFPS
Ma question est la suivante : puis-je effacer en toute sécurité les deux Macintosh HD Données pour avoir un iMac plus propre ?
D'autre part, je précise qu'en allant sur Pomme ; à propos de ce Mac et Stockage, Macintosh HD et Macintosh HD - Données apparaissent maintenant, alors que seul le premier cité y figurait auparavant (sans doute une évolution de Catalina).
Je suis prêt à refaire une nouvelle installation si besoin.
Merci pour vos réponses et votre indulgence car il s'agit de mon tout premier post.
Bonjour potomak
Passe la commande :
diskutil ap list
  • qui affiche un tableau détaillé du Conteneur apfs
Poste le tableau en copier-coller > en veillant à faire le coller dans un Bloc de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
Bonsoir et merci MacoManiac. Voici le résultat demandé :
N'hesite pas à me dire quoi faire pour avoir un Imac le plus propre possible, quitte à refaire une autre Clean Install
+-- Container disk2 F9CAE790-E819-4F02-BF81-B2C092B3A09B
    APFS Container Reference:     disk2 (Fusion)
    Size (Capacity Ceiling):      1027680514048 B (1.0 TB)
    Capacity In Use By Volumes:   25586688000 B (25.6 GB) (2.5% used)
    Capacity Not Allocated:       1002093826048 B (1.0 TB) (97.5% free)
    +-< Physical Store disk0s2 7AA2786D-861C-4199-BE7C-E60316F21EFA
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2 (Main, "Faster" Disk Use)
    |   Size:                       27685384192 B (27.7 GB)
    +-< Physical Store disk1s2 000009EF-7331-0000-0C2C-00008B670000
    |   APFS Physical Store Disk:   disk1s2 (Secondary, Designated Aux Use)
    |   Size:                       999995129856 B (1000.0 GB)
    +-> Volume disk2s1 BA13A2E9-88CE-408D-BF92-F94D00AD9C24
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (No specific role)
    |   Name:                      Macintosh HD - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/Macintosh HD - Données
    |   Capacity Consumed:         98304 B (98.3 KB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s2 AF27EED2-08DE-4D4E-8328-684F95A94A52
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
    |   Capacity Consumed:         83009536 B (83.0 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s3 18168C09-9F1D-4823-A398-DCC00399651A
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
    |   Capacity Consumed:         528121856 B (528.1 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s4 4206BF60-0C95-4E64-87A7-4698A66BD683
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s4 (VM)
    |   Capacity Consumed:         2148556800 B (2.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s5 214BB4F4-9E9E-429A-91A6-497664C5A895
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s5 (Data)
    |   Capacity Consumed:         7361236992 B (7.4 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s6 08D17968-39F6-452B-B94A-8F8A5238C473
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s6 (System)
        Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         10947878912 B (10.9 GB)
        FileVault:                 No
Ce sont les 2 derniers volumes : Macintosh HD - Données disk2s5 (7,4 Go - monté dans Macintosh HD démarré à la localisation : /System/Volumes/Data dédiée au volume-Données compagnon) & Macintosh HD disk2s6 (10,9 Go - volume démarré désigné en tant que tel par le point de montage /) => qui sont les volumes principaux associés dans le fonctionnement de Catalina.
- Macintosh HD - Données disk2s1 (98 Ko = vide - monté à la localistion /Volumes dédiée aux volumes externe) => est le volume sans emploi actuellement.​
diskutil ap deleteVolume disk2s1 ; diskutil list internal
  • qui le supprime > puis affiche la configuration interne
Poste le retour.
Voici le retour :
Au cas ou je souhaiterais faire une Clean Install dans le futur, il faudra que je le fasse sur Macintosh HD, c'est bien ça?
Merci de me dire également si il y une quelconque autre action ou commande à réaliser.
Bonne soirée à toi.
Bash:
Unmounting disk2s1
Erasing any xART session referenced by BA13A2E9-88CE-408D-BF92-F94D00AD9C24
Deleting Volume
   0:      GUID_partition_scheme                        *28.0 GB    disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Preboot                 83.0 MB    disk2s2
   2:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk2s3
   3:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
   4:                APFS Volume Macintosh HD - Données  7.2 GB     disk2s5
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.9 GB    disk2s6
Tout est en ordre et tu n'as plus rien à faire.
- sachant qu'un Conteneur apfs peut héberger n OS d'âge ou de type différents parallèlement => tu pourrais jouer sur cette propriété libérale. Tu crées un nouveau volume du nom que tu veux et tu fais une installation propre à sa destination. Coexisteront alors le Catalina actuel et l'OS installé proprement (qui peut être Mojave aussi bien). Tu n'es limité que par la taille du Conteneur.​
- si tu souhaites ensuite supprimer l'actuel Catalina => tu en supprimes les 2 volumes (Macintosh HD et Macintosh HD - Données) et les données corrélatives à cet OS dans les volumes Preboot (prédémarrage) et Recovery (secours) => se trouvent aussi supprimées. Ne pas reformater : créer un autre volume pour un autre OS > puis supprimer les volumes antérieurs.​
- un conseil : ne jamais créer d'autres volumes avec des intitulés homonymes de volumes préexistants. Car cela crée une confusion inextricable. OS différents > noms de volumes différents.​
Merci encore pour ta contribution et ta réactivité.
Je résume le tout en une question
Comment cree-t-on un autre volume pour un autre OS avant de supprimer les volumes antérieurs (soit les 2 volumes (Macintosh HD et Macintosh HD - Données)?
Question subsidiaire
Et depuis Catalina, mon imprimante HP et surtout son scanner ,ne sont pas reconnus.
Pour contourner cela, je suis passé par Parralels Desktop.
As-tu une meilleure solution que la machine virtuelle? Peut-etre une partition dediée à Windows mais je ne sais pas faire.
Bonne soirée
