MacBook Pro Conseil pour l achat d’un mac pour logiciel photo
Nonitonicolato
26 Avril 2018
6
bonjour !
J aimerais avoir des conseils sur les caractéristiques minimales à faire attention pour l achat d un Max book. Je voudrais l’utiliser pour du bureau classique, navigation internet, visionnage films, mais surtout du montage photo / vidéo.
Sur quoi dois je bien faire attention pour ne pas être déçue ??
Capacité minimale du disque dur ?
SSD ou pas ?
Ram minimum ?
Type de processeur ?
Type de carte graphique ?
Résolution écran ???
Y a t il de modèles plus intéressants des années antérieures ?? Je pense peut être à le tourner vers un reconditionné ...
Je suis Mega embrouillée avec tout ce qui existe alors merci pour votre aide !!
par exple que pensez vous d'un modèle comme ca à 1700 Euros reconditionné ???
MacBook Pro 15" Retina Core i7 2.7 GHz - HDD 512 Go RAM 16Go
  • Nombre de coeurs : 4
  • Nom de la Carte Graphique : NVIDIA GeForce GT 650M
  • Système d'exploitation : OS X
  • Date de sortie : Juin 2012
  • Résolution : 2880x1800
est ce que je peux trouver aussi bien ou même un peu moins performant mais plus récent ???
1700 euros pour ça ? C'est horriblement cher pour une machine de 2012.
Le problème de ta demande, c'est qu'elle n'est pas assez précise. Le montage vidéo est une activité exigeante. Tu ne dis pas avec quel caméra tu vas travailler. Est-ce un passe temps occasionnel, une activité semi-pro, pro ?
Enfin, pourquoi un MacBook Pro ? A prix équivalent, l'iMac se débrouille nettement mieux.
oui je me disais aussi que pour ce prix je pense qu il est possible de trouver au moins plus récent !
par rapport au montage vidéo c'est vraiment de l'utilisation basique pour l'instant (en full hd) et surtout personnelle. rien a voir avec une activité pro mais j aimerais cependant faire attention à ne pas me retrouver avec une machine qui va ramer !
et je regardais dans un premier temps les macbook car je bouge bcp donc plus facile pour le transport !!!
merci de ta réponse !
A la limite pour le meme prix y a le nouveau mac book pro 13 pouces ...????
  • Processeur Intel Core i5 bicœur de 7e génération à 2,3 GHz
  • Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz
  • Intel Iris Plus Graphics 640
  • 8 Go de mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz
  • SSD de 128 Go1
  • Écran Retina
  • Deux ports Thunderbolt 3
mais faible capacite du dique dur ...
  • SSD de 128 Go1
  • Écran Retina
Si c'est pour du montage occasionnel et que tu t'en tiens au 1080p, un MacBook Pro 13" de 2018 fera l'affaire, surtout depuis les CPU 4 coeurs introduit avec les versions 2018.
- Le SSD interne, peu importe : il te faudra forcément un SSD externe pour stocker tes projets.
- Pour du montage vidéo, 8 go de RAM, c'est très juste.
- Pas de GPU dédié sur les 13 pouces. C'est un bémol pour du montage vidéo.
Si tu tiens absolument à rester sur un MacBook Pro avec ton type de budget, un 15" pouces de 2016/2017 pourrait faire l'affaire : CPU équivalent, plus de RAM par défaut et un GPU dédié de série.
ok, merci pour tes réponses c'est deja un peu plus clair pour moi ... du coup qqch comme ca qui tombe
à 1150Euros j'ai l impression que c'est raisonnable en prix et suffisant pour mon utilisation ....? !!!
MacBook Pro 15" Retina Core i7 2.2 GHz - SSD 256 Go RAM 16 Go
Détails techniques :
  • Nom de la Carte Graphique : INTEL IRIS PRO 1536
  • Système d'exploitation : iOS
  • Date de sortie : Mai 2015
  • Vitesse de rotation (tr/min) : 5400
  • Interface du disque dur : Proprietary* (PCIe 2.0 x4)
  • Type mémoire : DDR3L SDRAM
  • Fréquence mémoire (MHz) : 1600
  • Nombre de barrettes mémoire : 2
  • Taille de mémoire max (Go) : 16
  • Nom du chipset : Intel HD Graphics 530
  • Taille mémoire vidéo (Go) : 1.5
  • Type mémoire vidéo : Integré
  • Contraste : 900:1
  • Traitement antireflet : Oui
  • Lecteur de cartes : SDXC
Cette machine n'a pas de carte graphique dédiée.
De plus, il est indiqué "SSD 256 Go" (ce qui est peu) et dans les détails techniques on peut lire "Vitesse de rotation (tr/min) : 5400"…
ET on peut aussi lire "Système d'exploitation : iOS"
Hum hum… ça ne fait pas très sérieux toutes ces coquilles…
  • Contraste : 900:1
Logiquement, ce serait un MacBook Pro 2015 et il n'y a pas de GPU dédié sur ce modèle. Comme le dit Sly54, la fiche technique est bourrée d'erreurs...
C'est pourquoi je te recommande plus un modèle 2016 (voire 2017) où les 16 go de ram et les GPU dédiés sont de série. Check le refurb d'Apple.
Ah yes ! Effectivement je n avais pas retenu ces différentes infos ! Sauf l’gistoire De la vitesse de rotation qui me semblait bizarre pour un ssd...
du coup il faut que je creuse un peu plus sur cette annonce ... ou chercher encore !
