MacBook Pro Consommation de batterie même capot fermé
lran
22 Janvier 2020
17
51
J'ai une petite question concernant le MacBook Pro : même quand je ferme le capot (système non éteint complètement, normalement il est mis en veille), la batterie diminue de manière anormale.
Par exemple : hier soir vers 23h, j'ai chargé la batterie à 100%. Ce matin, quand j'ai voulu ramener le MacBook, il est chaud (je l'ai rangé dans une housse) et la batterie n'est plus qu'à 86%.
Est-ce que c'est normal cette consommation ?
Merci d'avance de vos réponses
J'ai acheté la machine il y a 1 semaine, c'est un MacBook Pro 13,3" neuf
OK. Fais la reset SMC. Eventuellement installe Coconut battery qui va te permettre de suivre le niveau de charge / décharge de la batterie.
OK. Fais la reset SMC. Eventuellement installe Coconu battery qui va te permettre de suivre le niveau de charge / décharge de la batterie.
Ok, merci
J'ai fait la reset SMC, je vais voir comment ça évolue
Par contre, le fait qu'il continue à chauffer alors que le capot est fermé m'inquiète un peu, c'est comme s'il n'est pas vraiment en veille
Salut
Tu trouveras en réponse #11 les réglages donnés par macomaniac pour mon 15", magique ...
Merci pour cette réponse
J'essaie de faire la correspondance avec ce qui se dit dedans, mais je ne trouve pas certains paramètres, comme autopoweroff
Ci dessous le résultat de la commande pmset -g custom
Battery Power:
 lidwake              1
 standbydelayhigh     86400
 standbydelaylow      10800
 standby              1
 proximitywake        0
 ttyskeepawake        1
 highstandbythreshold 50
 powernap             0
 gpuswitch            2
 hibernatefile        /var/vm/sleepimage
 hibernatemode        3
 displaysleep         2
 sleep                1
 tcpkeepalive         1
 halfdim              1
 acwake               0
 lessbright           1
 disksleep            10
AC Power:
 lidwake              1
 standby              1
 proximitywake        1
 ttyskeepawake        1
 hibernatemode        3
 powernap             1
 gpuswitch            2
 womp                 1
 displaysleep         10
 networkoversleep     0
 sleep                1
 tcpkeepalive         1
 halfdim              1
 acwake               0
 disksleep            10
Lis le post en intégral, tu verras, tu n'as rien à chercher, juste suivre et comprendre.
Justement, je suis en train de lire tout le message, et à un moment, dans les résultats du pmset -g custom, il y a un paramètre autopoweroff qui apparait. Et quand je lance la même commande sur mon MacBook, ce paramètre n'est pas affiché
Du coup, je me tate encore à passer la commande
Et question subsidiaire : si jamais ça ne passe toujours pas après le passage de la commande, ils ne risquent pas de me faire sauter la garantie si je passe dans un Apple Store ?
C'est quand même bizarre pour un Macbook Pro neuf
Salut
Tu ouvres le Terminal est tu copies/colle les commandes qui sont données, il n’y a rien à chercher.Tu fais comme il est dit.
    57,4 KB · Affichages: 490
J'ai appliqué ces changements, il y a une amélioration : en 6h, il perd "seulement" 3% de la batterie lorsque le capot est fermé.
Je vais surveiller sur le long terme si c'est bon, car il chauffe encore de temps en temps quand je le ferme et que je le mets dans un e housse
Perso, je quitte toutes les App et le wifi lorsque le transporte mon Mac.
Ca c'est la solution ultime :merci:
Autant l'éteindre complètement quoi...
J'ai trouvé un autre paramètre, assez étrange, dans le pmset : il s'agit de ttysleepawake
Je me demande si mon problème ne viendrait pas de là. En effet, j'utilise mon Mac essentiellement pour le boulot et j'ai au moins un terminal ouvert en permanence. Par défaut, le ttysleepawake est positionné à 1 : en gros le Mac ne se met jamais complètement en veille quand un terminal est ouvert
Je l'ai désactivé, je verrai le résultat ce soir quand je le transporterai de nouveau
Update : depuis que j'ai désactivé le ttysleepawake, ça va beaucoup mieux
Il y a toujours une consommation de la batterie mais c'est du genre -1% par heure
Par contre, je me suis aperçu que si je mets le MacBook dans sa housse juste après avoir fermé le capot, ça chauffe un peu. J'imagine que c'est le ventilateur qui continue à tourner. Le souci c'est que ça dure 30mn : il semble s'étouffer dans la housse : il fait chaud donc le ventilateur tourne
Voici le rapport etrecheck
Version d’EtreCheck : 5.4.8 (5091)
Date du rapport : 2020-01-30 14:55:43
Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com
Temps déroulé : 1:37
Performance : Excellente
Environnement contrôlé : Engagé
Accès complet au disque : Désengagé
Problème : Autre problème
Description :
Le ventilateur tourne même après fermeture du capot
Problèmes graves :
  Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate.
  Aucune sauvegarde Time Machine - Sauvegarde Time Machine backup pas trouvée.
Problèmes légers :
  Les problèmes qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’ils deviennent plus graves dans le futur ou qu’ils soient des occasions d’amélioration.
  Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature. Ils ont l’air légitimes, mais ils ont besoin de vérification.
  Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui ne fonctionneront pas sur macOS 10.15 « Catalina ».
  Accès limité au disque - Il est possible qu’il y ait plus d’information avec l’Accès complet au disque.
Informations matérielles :
  MacBook Pro (13 pouces, 2018-2019, quatre ports Thunderbolt 3)
  MacBook Pro Modèle : MacBookPro15,2
  1 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7 (i7-8569U) unité centrale : 4-core
  16 RAM - Impossible de l’augmenter
    BANK 0/ChannelA-DIMM0 - 8 Go LPDDR3 2133
    BANK 2/ChannelB-DIMM0 - 8 Go LPDDR3 2133
  Batterie : Santé = Normal - Nombre de cycles = 13
Informations vidéo :
  Intel Iris Plus Graphics 655 - VRAM: 1536 Mo
    Color LCD (encastré) 2880 x 1800
Informations des disques :
  disk0 - APPLE SSD AP0512M 500.28 Go (SSD - TRIM : Oui)
  Interne PCI-Express 8.0 GT/s x4 NVM Express
    disk0s1 - EFI [EFI] 315 Mo
    disk0s2 [Conteneur APFS] 499.96 Go
      disk1 [Disque APFS virtuel] 499.96 Go (Partagé avec 5 volumes)
        disk1s1 - M********************s (APFS) [Disque APFS virtuel] (Partagé - 73.87 Go utilisés)
        disk1s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] (Partagé)
        disk1s3 - Recovery (APFS) [Restauration] (Partagé)
        disk1s4 - VM (APFS) [VM APFS] (Partagé - 1.07 Go utilisés)
        disk1s5 - Macintosh HD (APFS) (Partagé - 10.83 Go utilisés)
Volumes montés :
  disk1s1 - M********************s [Disque APFS virtuel]
    499.96 Go (Partagé - 73.87 Go utilisés, 415.81 Go disponsible, 413.42 Go libre)
    APFS
    Point de montage : /System/Volumes/Data
    Chiffré
  disk1s4 - VM [VM APFS]
    499.96 Go (Partagé - 1.07 Go utilisés, 413.42 Go libre)
    APFS
    Point de montage : /private/var/vm
    Chiffré
    499.96 Go (Partagé - 10.83 Go utilisés, 415.81 Go disponsible, 413.42 Go libre)
    APFS
    Chiffré
    Lecture seule : Oui
Réseau :
  Interface en0 : Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n/ac
  Interface en7 : USB 10/100/1000 LAN
  Interface en6 : Bluetooth PAN
  Interface bridge0 : Thunderbolt Bridge
Logiciels du système :
  macOS Catalina 10.15.2 (19C57)
  Temps écoulé depuis le démarrage : Environ une heure
Fichiers de configuration :
  /etc/hosts - Nombre: 8
Notifications :
  Les notifications ne sont pas disponibles sans l’Accès complet au disque.
Sécurité :
  Système Statut
  Gatekeeper : Engagé
  Protection de l’intégrité du système : Activée
  Logiciel antivirus : Apple
Fichiers sans signature :
  Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.google.keystone.xpcservice.plist
    Exécutable : ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent -runMode xpchost
    Détails : Apparier exacte à un logiciel connu pour être légitime - probablement légitime
  Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
    Exécutable : ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent -runMode ifneeded
  Launchd : /Library/LaunchAgents/org.macosforge.xquartz.startx.plist
    Exécutable : /opt/X11/libexec/launchd_startx /opt/X11/bin/startx -- /opt/X11/bin/Xquartz
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist
    Exécutable : /opt/X11/libexec/privileged_startx -d /opt/X11/lib/X11/xinit/privileged_startx.d
32-bit Applications :
  5 logiciels de 32-bits
Agents launchd du système :
  [Pas engagé]  16 opérations Apple
  [Engagé]  163 opérations Apple
  [En marche]  132 opérations Apple
Daemons launchd du système :
  [Pas engagé]  35 opérations Apple
  [Engagé]  179 opérations Apple
  [En marche]  122 opérations Apple
Agents launchd :
  [En marche] com.Monity.Helper.plist (Lukasz Kulis - installé 2018-09-22)
  [Autre] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [Autre] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [En marche] com.adobe.GC.AGM.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [Pas engagé] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [En marche] com.brother.LOGINserver.plist (Brother Industries, LTD. - installé 2019-09-02)
  [Engagé] com.microsoft.OneDriveStandaloneUpdater.plist (Microsoft Corporation - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installé 2020-01-21)
  [Engagé] org.macosforge.xquartz.startx.plist (? 8c13f787  - installé 2016-10-26)
Daemons launchd :
  [Engagé] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [En marche] com.adobe.acc.installer.v2.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [En marche] com.docker.vmnetd.plist (Docker Inc - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.microsoft.OneDriveStandaloneUpdaterDaemon.plist (Microsoft Corporation - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon.plist (Microsoft Corporation - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2020-01-14)
  [Engagé] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (? e9b47e8e  - installé 2016-10-26)
Agents launchd de l’utilisateur :
  [Engagé] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.adobe.ccxprocess.plist (Apple - installé 2020-01-21)
  [Engagé] com.google.keystone.agent.plist (? 0  - installé 2020-01-20)
  [Engagé] com.google.keystone.xpcservice.plist (? 0  - installé 2020-01-20)
Éléments Ouverture :
  [Engagé] LoginHelper (App Store - installé 2020-01-27)
    Élément d’ouverture moderne
    /Applications/Battery Health 2.app/Contents/Library/LoginItems/LoginHelper.app
  [Engagé] DockerHelper (Docker Inc - installé 2020-01-21)
    /Applications/Docker.app/Contents/Library/LoginItems/DockerHelper.app
  [Pas engagée] Launcher Disabler (Microsoft Corporation - installé 2020-01-21)
    /Applications/OneDrive.app/Contents/Library/LoginItems/Launcher Disabler.app
  [Pas engagée] OneDrive Launcher (Microsoft Corporation - installé 2020-01-21)
    /Applications/OneDrive.app/Contents/Library/LoginItems/OneDrive Launcher.app
Modules internet :
  AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-27)
  AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-21)
  AdobePDFViewer: 19.021.20061 (Adobe Systems, Inc. - installé 2020-01-27)
Time Machine :
  Time Machine pas configuré !
Performance :
  Charge du système : 1.55 (1 min) 1.82 (5 min) 1.78 (15 min)
  Vitesse nominale d’E / S : 1.79 Mo/s
  Système de fichiers : 19.21 seconds
  Vitesse écrire : 1911 Mo/s
  Vitesse lire : 3005 Mo/s
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale :
  Type En tout
  Système 4 %
  Utilisateur 5 %
  Inactive 90 %
(... Supprimé car trop long...)
Informations de la mémoire virtuelle :
  Mémoire vive : 16 Go
  Mémoire libre : 53 Mo
  Mémoire utilisé  11.96 Go
  Cache du fichier : 3.99 Go
  Mémoire disponible : 4.04 Go
  Fichier d’échange utilisé : 0 o
Événements du diagnostic (7-30 dernier jours) :
  Dossier /Library/Logs/DiagnosticReports n’est pas accessible.
  Lancez EtreCheck avec l’Accès complet au disque pour voir plus d’information.
Fin du rapport
Catalina pas tout à fait à jour ;)
FileVault activé.
Autrement RAS
Eventuellement poste ces deux trucs supprimés trop longs…
FileVault activé.
Ouep, à une version mineure près... Je n'ai pas encore eu le temps de le mettre à jour, ça date d'hier
Autrement RAS
Voici ce qui a été supprimé dans le rapport précédent
  Type En tout
  Système 4 %
  Utilisateur 5 %
  Inactive 90 %
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale par opération :
  Opération (nombre) L’unité centrale (Source - Lieu)
  Autres opérations 51.00 % (?)
  EtreCheck 12.72 % (App Store)
  bin 5.49 % (? - /Applications/Docker.app)
  accountsd 2.45 % (Apple)
  Google Chrome Helper (GPU).app 1.63 % (Google, Inc.)
Instantané de l’utilisation de la mémoire par opération :
  Opération (nombre) Usage de mémoire (Source - Lieu)
  EtreCheck 559 Mo (App Store)
  soffice 431 Mo (? - /Applications/LibreOffice.app)
  thunderbird 410 Mo (Mozilla Corporation)
  Microsoft PowerPoint 337 Mo (Microsoft Corporation)
  Microsoft Word 334 Mo (Microsoft Corporation)
Instantané de l’utilisation du réseau par opération :
  Opération (nombre) Entrée / Sortie (Source - Lieu)
  Autres opérations 136 Mo / 812 Ko (?)
  thunderbird 40 Ko / 890 o (Mozilla Corporation)
  Notes 17 Ko / 11 Ko (Apple)
  SystemUIServer 0 o / 48 o (Apple)
  USBserver 0 o / 0 o (Brother Industries, LTD.)
Installations de logiciels (30 derniers jours) :
  Date d’installation Nom (Version)
  2020-01-21 Microsoft Office
  2020-01-21 Adobe Acrobat DC (Continuous)
  2020-01-21 AdoptOpenJDK
  2020-01-21 MindNode (6.1.2)
  2020-01-21 XMind (9.3.1)
  2020-01-21 Safari (13.0.4)
  2020-01-21 FE File Explorer (2.0.1)
  2020-01-22 Gatekeeper Configuration Data (181)
  2020-01-23 Pages (8.0)
  2020-01-23 Keynote (9.0)
  2020-01-23 Numbers (6.0)
  2020-01-23 XProtectPlistConfigData (2112)
  2020-01-23 MRTConfigData (1.53)
  2020-01-23 XQuartz 2.7.11
  2020-01-24 Brother iPrint&Scan (5.0.0)
  2020-01-24 Brother Software
  2020-01-24 Ricoh_PS_Printers_Vol3_EXP_LIO Driver (3.8.0.0)
  2020-01-27 Adobe Acrobat DC (19.021.20061)
  2020-01-27 Battery Health 2 (1.91)
  2020-01-28 Monity (1.4.5)
  2020-01-28 Monity Helper
  2020-01-28 iZip Unarchiver (3.0.0)
  2020-01-30 EtreCheck (5.4.8)
Fin du rapport
