Coupure du Macbook sur batterie chargée
Luco2501
3 Novembre 2012
130
5
44
problème curieux ..
Depuis 2 ou 3 jours, lorsque j'utilise mon Macbook Air M1 2020 sur batterie, il se coupe subitement .. écran noir, alors que la batterie est à 100%.
Je tente de le rallumer, message : votre mac doit être branché, batterie insuffisante (un truc comme ça) ..
Je le rebranche, le rallume de suite, batterie à 100%, et rebelotte 10 ou 20 minutes plus tard.
Batterie en bon état selon les réglage système, 25 cycles, conditions : Normal.
J'en ai parlé à l'IA et il m'a suggéré de taper toute les 30 secondes, la commande : <span>pmset </span><span>-g</span><span> batt</span>
Réponse : toujours chargé à 100%, voici la dernière : Now drawing from 'Battery Power' -InternalBattery-0 (id=34275427) 100%; discharging; 15:29 remaining present: true
5 secondes après, coupure ... et après rallumage, batterie à 100%.
Ça, c’était pour les 1ères fois. Puis les 2 derniers essais, lors du rallumage la batterie était vraiment vide. 20 minutes d’utilisation, 100% au début. Rallumage, moins de 10%.
Je ne comprends pas ..
