iMac Dalle 5K sur ancien iMac 27
  • Créateur du sujet Créateur du sujet romek
romek
6 Mars 2003
89
Yvelines
www.studioanney.com
Bonsoir à tous,
J'ai un iMac de 2012 dont le Fusion drive a laché, j'ai voulu changer le DD par un SSD, j'ai commandé tout le matos, tout s'est bien passé mais je me suis aperçu après avoir tout remonté que j'avais mal branché la nappe de l'écran. J'ai voulu enlever de nouveau la dalle et j'ai cassé l'écran, colle extra forte apparemment. Dommage, les dalles sont collées à la vitre, coût chez un Apple Store, 700 € environ.
Je voulais donc savoir s'il était possible de mettre un écran 5K sur mon iMac modèle A1419 ? autant mettre un écran plus sympa si possible.
Je demanderai à Apple, mais je voulais avoir l'info avant. Et connaissez-vous un revendeur de dalle à des tarifs plus raisonnables ?
Merci pour votre retour
Romek
Bonjour. Ça me parait du domaine du rêve... la carte graphique de cet iMac ne pouvant gérer que jusqu’à 2560x 1600 pixels. Et où trouver une telle dalle ? Le 5k c’est très marginal, et cher. A part le remplacement par une dalle Apple d’origine je ne vois pas de solution.
Je ne pense pas que cela soit possible, tu dois avoir ce modèle là... https://everymac.com/systems/apple/imac/specs/imac-core-i5-2.9-27-inch-aluminum-late-2012-specs.html
Apple ou un magasin habilité ne vendant aucune pièce détachée, ce que tu trouveras sur internet sera de l'occasion. Les deux seuls magasins vendant des pièce neuves ne sont pas en France, aux USA c'est ici... https://beetstech.com/store ...et en chine c'est là... http://shenzhenparts.com
J'ai une barre noire verticale de 2cm au milieu de l'écran, sinon il marche très bien et je sens une grande différence de vitesse avec le SSD, c'est quand même une bonne config. Effectivement je n'avais pas pensé à le brancher sur un moniteur, il faut que je regarde les prix, il m'en faut un de qualité et aussi grand pour faire du graphisme. Côté connectique, il n'y a apparemment que le port Thunderbold, cela ne posera pas de problème ? J'imagine qu'il faut un adaptateur.
Par contre je ne sais pas où je pourrais mettre l'ordi, il est tellement grand...
Merci pour votre conseil
L'un des avantage est le fait que lorsque vous changerez d'ordi, vous pourrez conserver l'écran externe.
Mais il faut s'assurer que votre carte graphique actuelle puisse gérer les deux écrans.
Daniel
J'ai bien réfléchi et je trouve que ce serait un bon choix d'opter pour un écran externe. Ce sera moins cher (environ 500€) et je pourrais m'en servir pour un prochain mac ou autres utilisation.
J'ai plusieurs interrogations :
- est-ce qu'en allumant l'ordinateur au dos de l'iMac, l'écran externe s'allumera seul ou celui de l'iMac également ?
- est-ce qu'il faut un adaptateur sachant que je n'ai que du thunderbold 1
J'ai plusieurs choix pour le moment (pour mes activités de graphiste)
• Le dell U2719DC > https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/210-aqyw
• Le ViewSonic VP2768 > https://www.viewsonic.com/fr/products/lcd/VP2768.php
J'imagine que comme ils sont récents, ils devraient être meilleurs que la dalle Apple
Merci encore pour vos conseils
Mais l'écran de votre iMac est encore utilisable, non? Vous êtes graphiste, il pourrait être intéressant de l'utiliser pour y mettre des palettes d'outils à gauche et à droite du 2 cm central inutilisable.
Ceci dit, je ne veux pas être oiseau de malheur (ça se dit encore ça, en 2019? o_O) mais peut-être que d'ici quelques jours le problème de l'écran va s'aggraver et vaudrait peut-être mieux, alors, le déconnecter de la carte graphique, si c'est possible.
Peut-être serait-il préférable de partir un autre sujet (avec un lien vers ici) avec un titre plus précis; il y a des gens sur ce forum qui semblent bien s'y connaître dans ce domaine et pourrait vous faire des recommandations et mises en garde (faut vraiment s'assurer que votre carte graphique puisse gérer le 2e moniteur de façon optimale) mais qui ne seront peut-être pas attirés par le titre initial.
Daniel
Au même titre qu’un ordi en full hd sur une tv4k l’iMac ne pourrait pas s’adapter en exploitant pas au maximum la résolution de l’écran? J’ai peut-être accès à une dalle 5k et je voulais savoir si les connectiques le permettent ou vraiment pas du tout?
