DaVinci Resolve pour Mac Pro 5.1 10.12.6
VONS
26 Décembre 2005
801
10
Mac Pro 5.1 (2009), sierra (10.12.6), RAM 12Go, NVIDIA Ge Force GT 120 512 Mo
depuis des années je fais du montage (documentaire) avec FCP7 (en utilisant une session El Capitan) mais aujourd'hui cela est insuffisant. Je veux donc changer de logiciel de montage pour DaVinci Resolve (plus proche de FCP7 que FCPX). mais ma NVIDIA Ge Force GT 120 512 Mo limite la possibilité de téléchargement.(pb de MAJ CUDA driver, augmentation de la puissance GPU etc.).
Avant de faire ces transformations, ou éventuellement de changer la puissance de mon ordi, je veux voir si ce logiciel me convient afin le cas échéant d'acheter la version payante DVR studio.
mais je n'arrive pas à savoir quelle version de DVR (gratuit) est compatible avec ma configuration actuelle?
Merci pour votre aide.
Pour commencer, essaie d'installer la version 14, ça ne prend que quelques mn pour l'installer sur Mac.
Chaque version disposant d'un des-installateur efficace, essaie ensuite de passer passer à la 16 puis à la 17…
Mais sauf à vouloir faire des étalonnages de haut niveau, je ne vois pas l'intérêt comparé à FCP X (beaucoup plus lourd et compliqué).
Merci pour ta réponse je viens de télécharger comme tu me le recommandes la version 14 qui même si cela n'a pas été très net (demande de MaJ de NVIDIA CUDA) a fini par ouvrir la page d'accueil avec la time line (en anglais seulement cr il n'y a pas de proposition de Français dans le choix des langages. Une version 13 la possède peut-être? qu'en penses-tu ?
Je ne suis pas trop spécialiste, mais ça peut t'intéresser quand même; suite à divers plantages FCPX j'avais la semaine dernière installé et essayé la version gratuite de DVR (16 ou 17 j'ai oublié). Je l'ai trouvé beaucoup trop compliqué pour mon usage, et pas mal de fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans la version payante, ces 2 points m'ont conduit à désinstaller derechef DVR. Mon problème avec FCPX ayant disparu je reste avec, y'a quand même de quoi faire ! (iMac 2012, 32 Go ram, Catalina).
Non, DVR est exclusivement en anglais, mais les commandes de montage vidéo proprement dit sont les mêmes quels que soient les logiciels et ce n'est tout de même pas difficile à comprendre.
Ça se complique pour naviguer dans l'interface extrêmement foisonnante de la dernière version, la 17, avec ses différents modules nécessitant une certaine expérience du montage pour en saisir les subtilités entre eux.
A commencer par les différences entre le module Cut et le module Edit…
C'est vrai qu'en comparaison, FCP X est d'une simplicité d'utilisation biblique. Du moins pour les choses simples utiles à un amateur.
Quant aux limitations citées par Nouvoul, je ne vois pas trop de quoi il est question, sachant que l'UHD est pris en charge ainsi que l'HEVC.
Ce qui est amplement suffisant pour qui ne fait pas de la vidéo pour le cinéma.;)
Pour le 4K véritable et au delà, il faut passer à la version Studio.
Comme j'ai survolé DVR, je ne peux rien affirmer, je crois que pas mal de titres, transitions et effets n'étaient utilisables qu'avec la version payante. SGDG :sorry:
C'est noté, merci pour le tuyau. je me doutais qu'il y avait un truc pour que ce soit gratuit.Je vais donc essayer de voir du côté de du côté de DVR Studio ....Mais va falloir UP grader la puissance de l'ordi..On a rien sans rien. Merci pour ton aide. A+
Donc pour télécharger DVRstudio 15 ou 16 (payant) que faut-il que j'upgrade pour que ça marche ?
la carte graphique je pense, mais acheter laquelle ? est-ce tout ? ou faut-il aussi up grader le CPU et la RAM ?
merci pour votre réponse.
je vous reprécise que ma config actuelle est : Mac Pro 5.1 (2009), sierra (10.12.6), RAM 12 Go, et Nvidia GeForce GT 120 512 Mo
et qu'avec la version 15 gratuite de DaVinci Resolve - si l'installation a réussi, la lecture des rushes est saccadée bien que j'ai configuré le projet c'est à dire en 1920x1080 HD 25 im/s car les rushes sont en .mov (1920x1080 Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM) que faut-il changer pour que ça marche. Merci à tous;
Si tu ne peux pas lire fluidement des rushes ProRes 422 HQ, c'est quand même grave car c'est de la compression intra qui ne pose aucun problème à la seule condition que le dispositif sur lequel ils sont stockés propose un débit suffisant (220 Mbps en 1080 à 30 ips).
Normalement ils doivent être lus facilement dans iMovie (9 ou 10) sur n'importe quelle machine. Ce que tu devrais vérifier.
Si tel est le cas, il y a incompatibilité entre ta machine et DVR 15…
Et si tu n'as pas iMovie, télécharge ShotCut et vois ce qui se passe.
Merci pour cette réponse...Je peux en effet lire ces mêmes rushes avec IMOVIE. Alors que faire s'il y a incompatibilité comme tu le suggère entre ma machine et DVR15.
Une idée qui peut peut être aider à affiner la question : il me reste des rushes en dv..je peux essayer de les lire avec DVR15.
Encore une question comme dirait machin avec son cigare son imper frippé et sa 403 peugeot..je viens d'importe des rushes en apple Prores HQ mais ceux là sont en 576x720...alors là ça fonctionne fini les saccades c'est donc une question de poids de fichier donc de puissance de l'ordi ????? qu'en dites vous ?? Si oui que faire très précisément pour que ça roule sans à-coups,
Merci à tous
Je ne sais pas quoi te répondre. Le poids d'une vidéo est directement lié au débit et à la durée. Ce n'est donc pas de poids dont il faut parler, mais de débit.
Il faudrait voir le débit comparé du 576 et celui du 1080 (ouvre chaque fichier avec QT et fait Cmd-I).
Quoi qu'il en soit je ne pense pas que le problème vienne de là puisque tu as vérifié que sur la même machine iMovie lit très bien le 1080.
Ce que QT doit faire aussi.
On peut lire du PR 422 HQ 1080 sur n'importe quelle machine y compris le plus léger des MBA…
Merci.
de toute façon à l'ouverture de DVR 15 une fenetre s''ouvre avec :
your current hardware configuration is not able to support maximum realtime performance;
je clique sur Ok et ça disparait je peux alors importer les médias . Faut il upgrader quelque chose dans le hardware;
A+
Le problème est que ta machine date, avec un OS qui date aussi, une RAM faiblarde et un GPU très faible.
DVR est une appli parfaitement optimisée pour Mac. Ce qui est confirmé lorsqu'on voit qu'un Mac mini M1 à moins de 900 € permet de monter jusqu'à du 8k sans grosses difficultés sur DVR…
Cela suppose qu'il y ait adéquation totale entre la machine et l'application.
Tu devrais poser la question sur les forum BlackMagic, ou peut-être quelqu'un sur ce forum est-il susceptible de te conseiller ?
En tous cas pas moi. Je suis sur Mac car je suis totalement incompétent. Je me contente d'être toujours à jour en machine et en OS.
Et si j'ai DVR toujours à jour sur ma machine, c'est pour suivre les évolutions en terme de post-production et de prise en charge de nouveaux formats vidéo toujours plus exigeants.
Ceci en comparaison de ce qu'offre FCP X.
Merci pour cette suggestion qui me parait très raisonnable et me renvoi vers le choix du mode d'upgrade à faire qui lui même ricoche du rapport qualité prix. Je dis cela car, depuis le début, je vois bien que ma recherche de solution tourne autour de la possibilité de pouvoir utiliser - à moindre coût -un logiciel de montage plus performant que FCP7.
D'où mon espoir tentative d'essayer DaVinci Resolve qui ne me semble plus tellement être la solution; alors je fais des calculs....
J'ai bien compris ton problème.
Apple ne permet pas l'achat de versions de FCP X en rapport avec l'OS dont on dispose et c'est bien regrettable. Soit on dispose du dernier ou de l'avant dernier OS soit on doit rechercher une autre application.
Il y avait bien Premiere de CS5 ou 6 curieusement très répandus malgré le coût des suites Adobe. Je pense que le piratage était assez, et c'est peu dire, courant.
Malheureusement, Adobe a changé d'approche avec son système de location très coûteux pour les amateurs.
Et CS6 je crois s'est arrêté à la HD. En tous cas ne prend pas en charge bon nombre de nouveaux formats dont l'HEVC…
Et chaque jour apparaissent de nouveaux formats d'enregistrement toujours plus gourmands en ressources pour le montage.
Alors, comme toi, on voit un grand nombre de personnes sur PC comme sur Mac se rabattre sur DVR, avec toute la difficulté que cela suppose pour des utilisateurs peu expérimentés… Et ses exigences en terme de puissance.
En définitive, cela devient de plus en plus compliqué pour qui n'a pas forcément les moyens de disposer des toutes dernières machines/OS. Que ce soit dans le monde PC ou Mac.
Le marketing n'a pas de limites…:smuggrin:
D'accord sur l'analyse ...mais comme dit l'autre : "concrètement" ? si tu étais à ma place que ferais tu avec la même problématique. Bon Week end !
Bonjour, je dois faire une formation sur Davinci et je voudrais m'équiper pour faire marcher ce soft. J'ai un budget serré et je pensais au Mac Mini M1 en 16Go pour commencer. Mais on me suggère aussi un Mac Pro 5,1 2009 12-Core 3.46ghz 48 Go Ram | gt630 | 512 GO SSD | 1 TO HD d'occasion sur ebay à 1000€. Je confesse mes lacunes et méconnaissances en informatique, je suis plus réal et auteur que tech... (je tourne en Blackmagic production 4K - Clip et courts-métrages) au vu de mon budget - environs 2000€, quelle serait la meilleure option ?
Merci par avance si quelqu'un veut bien répondre à ma question.
Cordialement
Filrik
