iMac DDE LaCie ne veut pas se déconnecter... (éjecter)
peyret
22 Octobre 2001
7 424
3 808
76
43110
Précisions :
1 - il s'agit de ce DDE http://manuals.lacie.com/FR/manuals/d2-tbt2/start
2 - Tout d'abord, il faut le brancher sur le port "Thundebold" si on veut qu'il démarre, sinon rien même pas la diode en façade..... il fallait le savoir ! mais le problème n'est pas là.
3 - Monte sur le bureau (finder) (en 2 partitions — donc 2 icônes de disques) -- > jusqu'ici tout est normal
4 - Je fais une sauvegarde.... tout se déroule bien....
5 - Je les éjecte.... mais quelques instants plus tard.....
et si je clique sur "..."
et j'obtiens
C'est quand même bizarre .....
Bien sûr j'ai quitté CCC.... (carbon copy clooner)
Bon çà ne l'empêche pas de fonctionner pour autant, la prochaine fois .....
Il n'y a que "Mail" et "Firefox" ouverts en masqués en arrière plan....
Je suppose qu'ils ne "retiennent" pas le DDE...
— Edit : en quittant tout, le problème est toujours là....
Je pense que c'est arrivé avec la dernière MAJ HS
ma config en signature
Merci d'avance
J'ai le même comportement sous El Capitan si j'essaie d'éjecter mon disque de clone (pas un LaCie, mais ce n'est pas la question) fait avec Carbon Copy Cloner juste après avoir terminé le clonage.
Il suffit d'attendre un peu (1-2 mn) pour que l'éjection se fasse sans problème.
Bj
C'est peut-être l'indexation du DD par de Spotlight.
Pas faut.... et je suppose qu'il y a plein de "choses" qui peuvent se l'accaparer...
Non rien après 5 mm... De toutes façons, il y a la boite de dialogue "forcer ..." qui apparaît......
Merci pour vos réponses :merci:
Edit : De toutes façons les des DDE disparaissent du bureau et la boite de dialogue apparait.....j'ai cliqué sur "Annuler" (au lieu de forcer l'éjection) ..... ceci a fermé la boite de dialogue.... et je n'ai qu'à appuyer sur la diode pour l'éteindre... (bizarre quand même cette boite de dialogue qui apparaît lorsque les DDE ne sont plus affichés sur le bureau) :( :D
:coucou: peyret
Quand je faisais des sauvegardes avec «Carbon Copy Cloner» à destination du volume d'un DDE (attaché à mon MacBook Pro 2011 en thunderbolt) ---> j'avais remarqué que le volume de destination du clone ne se laissait pas démonter immédiatement après l'achèvement de la tâche de clonage. Le panneau de tâche de «CCC» disparu de l'affiche et l'application quittée.
Comme si effectivement un processus initié continuait d'utiliser le volume et n'avait pas été coupé net avec la complétion de la tâche de clonage proprement dite.
En patientant quelque temps > le volume se laissait alors démonter normalement > sans que j'aie à forcer le démontage.
J'ai "oublié" ce problème > parce qu'actuellement, ayant 2 SSD multi-partitionnés dans mon Mac, je clone de volume à volume toujours montés par défaut > ce qui fait que je ne me préoccupe plus de démonter le volume du clone pour éjecter le disque.
Ce petit acte de réminiscence m'amène à te demander : si tu laisses passer un délai temporel à partir de l'arrêt du clonage et de la fermeture de «CCC» --> est-ce que le volume du clone se laisse démonter normalement ?
Parce que le message de déni que tu obtiens quand tu te "dépêches" de démonter le volume :
le disque « cloneosxN » n'a pas été éjecté car il est peut-être utilisé par un ou plusieurs programmes
est typique d'un volume dont la ressource est occupée par un processus actif.
Je te suggère dans le «Terminal» le petit test suivant --> tu saisis la commande :
sudo lsof +D /Volumes/cloneosxN
ce que tu peux faire commodément en ne tapant que :
sudo lsof +D
> en sautant un espace > et en faisant un glisser-déposer direct au pointeur de l'icône de ton volume cloneosxN > ce qui va inscrire automatiquement /Volumes/cloneosxN dans le Terminal.
  • cette commande appelle l'utilitaire lsof (list_open_files : lister les fichiers utilisés par des processus) > avec l'option +D (Directory) qui cible l'action de lsof sur le domaine d'un répertoire (qui peut être celui d'un volume monté, qui a le statut logique de répertoire de fichiers) - ce en mode récursif (sur toute la profondeur des fichiers du répertoire) > et l'adresse au dit répertoire, chez toi le volume cloneosxN
Je te déconseille d'exécuter la commande pendant que «CCC» se trouve en train de cloner (parce que de toute façon aussi longtemps qu'il clonera la commande sera en stand-by) > mais de la déclencher par une pression sur la touche "Entrée" aussitôt que l'application «CCC» aura quitté.
Tu ne vas rien voir pendant un bon bout de temps (tout dépend du nombre de processus qui peuvent être actifs) et d'un seul coup tu vas voir s'afficher le tableau de tous les processus recensés en train d'utiliser le volume.
Je viens de faire cette expérience sur le volume de destination d'un clonage, commande initiée juste au moment où «CCC» vient de quitter. Voici le résultat :
kextd      70           root    7r   REG   1,19     3083 8590699108 /Volumes/HS-APFS-clone/usr/standalone/bootcaches.plist
mds        92           root   25r   DIR   1,19     1504          2 /Volumes/HS-APFS-clone
notifyd   129           root  171r   DIR   1,19     1504          2 /Volumes/HS-APFS-clone
notifyd   129           root  172r   DIR   1,19      416 8590658209 /Volumes/HS-APFS-clone/usr
notifyd   129           root  173r   DIR   1,19      160 8590699107 /Volumes/HS-APFS-clone/usr/standalone
notifyd   129           root  174r   REG   1,19     3083 8590699108 /Volumes/HS-APFS-clone/usr/standalone/bootcaches.plist
notifyd   129           root  175r   DIR   1,19      224 8589935468 /Volumes/HS-APFS-clone/private
notifyd   129           root  176r   DIR   1,19     1056 8589935469 /Volumes/HS-APFS-clone/private/var
notifyd   129           root  177r   DIR   1,19      960 8590658038 /Volumes/HS-APFS-clone/private/var/run
notifyd   129           root  178r   DIR   1,19      160 8590109038 /Volumes/HS-APFS-clone/System
notifyd   129           root  179r   DIR   1,19     3264 8590109040 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library
notifyd   129           root  180r   DIR   1,19    10752 8590283083 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/Extensions
notifyd   129           root  181r   DIR   1,19     2688 8590065950 /Volumes/HS-APFS-clone/Library
notifyd   129           root  182r   DIR   1,19      672 8590087829 /Volumes/HS-APFS-clone/Library/Extensions
notifyd   129           root  183r   DIR   1,19      128 8590434352 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/Kernels
notifyd   129           root  184r   REG   1,19 15670232 8591479529 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/Kernels/kernel
notifyd   129           root  185r   DIR   1,19    19360 8590482609 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrivateFrameworks
notifyd   129           root  186r   DIR   1,19      160 8590528304 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework
notifyd   129           root  188r   DIR   1,19      224 8590528312 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources
notifyd   129           root  189r   DIR   1,19       96 8590528313 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources/EFIResourceBuilder.bundle
notifyd   129           root  190r   DIR   1,19      224 8590528314 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources/EFIResourceBuilder.bundle/Contents
notifyd   129           root  191r   DIR   1,19     4224 8590528321 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources/EFIResourceBuilder.bundle/Contents/Resources
notifyd   129           root  192r   DIR   1,19      288 8590086088 /Volumes/HS-APFS-clone/Library/Caches
notifyd   129           root  193r   REG   1,19 24494466 8590704408 /Volumes/HS-APFS-clone/Library/Caches/com.apple.desktop.admin.png
notifyd   129           root  194r   DIR   1,19     4192 8590092021 /Volumes/HS-APFS-clone/Library/Preferences
notifyd   129           root  195r   DIR   1,19      768 8590092027 /Volumes/HS-APFS-clone/Library/Preferences/SystemConfiguration
notifyd   129           root  196r   REG   1,19      301 8590707508 /Volumes/HS-APFS-clone/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
notifyd   129           root  197r   DIR   1,19      448 8590192140 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/Caches
notifyd   129           root  198r   DIR   1,19      256 8590699134 /Volumes/HS-APFS-clone/usr/standalone/i386
notifyd   129           root  199r   DIR   1,19      448 8590699135 /Volumes/HS-APFS-clone/usr/standalone/i386/EfiLoginUI
notifyd   129           root  200r   DIR   1,19      192 8590482562 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrelinkedKernels
notifyd   129           root  201r   REG   1,19 26475498 8591482623 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel
notifyd   129           root  202r   DIR   1,19     5376 8590199983 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/CoreServices
notifyd   129           root  203r   REG   1,19   571960 8591456827 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/CoreServices/boot.efi
notifyd   129           root  204r   REG   1,19    97838 8591437268 /Volumes/HS-APFS-clone/.VolumeIcon.icns
notifyd   129           root  205r   REG   1,19      481 8591456818 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist
notifyd   129           root  206r   REG   1,19     5042 8591254412 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist
notifyd   129           root  207r   REG   1,19      881 8591538901 /Volumes/HS-APFS-clone/System/Library/CoreServices/.disk_label
Path\x20F 480 macomaniac   41r   DIR   1,19     1504          2 /Volumes/HS-APFS-clone
Ahaaa ! d'aaaccord --> pas étonnant si le volume ne peut pas se démonter naturellement. Il y a foule de processus qui ont été déclenchés par l'acte de clonage. Si «CCC» était toujours en train de cloner > ce serait le processus rsync affiché (car il n'y a pas de lézard : «CCC» utilise rsync pour sa tâche).
Si j'épluche un peu le bazar --> je m'aperçois que :
  • comme conjecturé par subsole :coucou: --> un mds (meta_data_service) a été déclenché pour indexer les différences du volume pour «Spotlight».
  • un kextd a été alerté également sur le volume > à destination d'un fichier bootcaches.plist. C'est un daemon (comme montré par le d final) càd. un serveur de l'OS particulièrement redoutable : il s'agit d'un service de surveillance permanent (comme un radar) de tout ce qui relève des extensions du kernel (kext) - ce, quel que soit le volume monté (ce service n'est donc pas cantonné au dossier des Extensions de la Bibliothèque du Système du volume démarré). Sa fonction de surveillance va jusqu'aux caches de démarrage construits à partir du kernel et des extensions. Donc ici c'est un fichier bootcaches.plist = fichier de préférences des caches de démarrage.
  • un notifyd particulièrement prolifique a également été alerté pour travailler au bénéfice du système de notification. Le d de notifyd indique que c'est encore un daemon --> c'est-à-dire un service de l'OS : un véritable serveur qui ne s'arrête jamais pendant que l'OS est démarré > et que la moindre alerte fait "fondre" sur la cible. Je ne sais pas si kextd a alerté launchd (le serveur des serveurs) qui l'a alerté --> en tout cas il est passionnant de voir que le serveur notifyd se contrefiche des fichiers personnels de l'utilisateur ou même des fichiers statiques de l'OS --> non : ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui a trait aux conditions de démarrage du Système du volume : boot_loader boot.efi > cache prelinkedkernel > kernel > extensions du kernel > ressources efires de l'efi ...
Il a fallu largement plus d'un minute pour que la commande lsof affiche le tableau. On peut imaginer que pendant ce temps-là > ce n'était pas la peine de vouloir démonter naturellement le volume.
Forcer le démontage > c'est envoyer un signal d'extinction brutal à chacun des processus en tant qu'ils utilisent le volume. Il ne semble pas que ça puisse affecter les fichiers du volume > car ces processus agissent en lecture sur les données du volume. Mais ce sont des processus puissants de l'OS (métadonnées et services d'extensions et de notifications). Ces serveurs ne sont bien entendu pas arrêtés, mais coupés dans leur activité à destination du volume.
Je pense qu'un volume recelant un Système fraîchement mis à jour est l'objet d'une "attention spéciale" de la part de serveurs toujours en activité de l'OS. En somme : de services de surveillance permanents. S'il s'agit d'un petit volume de clé USB ne contenant que des données sans Système > ces serveurs ne détectent rien et n'utilisent donc pas le volume.
En résumé : il vaut mieux attendre après un clonage que ça "refroidisse" --> que l'attention des serveurs de l'OS portés sur les modifications du Système recelé par le volume se "détende"
:coucou: peyret
sudo lsof +D
COMMAND   PID USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
mds        83 root   16r   DIR    1,8      1700      2 /Volumes/sauvegardeN
mds        83 root   29r   DIR    1,8      1700      2 /Volumes/sauvegardeN
mds        83 root   30r   DIR    1,8      2346     25 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE
mds        83 root   32r   DIR    1,8      1700      2 /Volumes/sauvegardeN
mds        83 root   34u   REG    1,8         0     74 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/journalExclusion
mds_store 256 root  txt    REG    1,8      8192 400902 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexDates
mds_store 256 root  txt    REG    1,8      3277 400903 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexGroups
mds_store 256 root  txt    REG    1,8      1024 400909 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexCompactDirectory
mds_store 256 root  txt    REG    1,8      8224 400908 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexDirectory
mds_store 256 root  txt    REG    1,8     32768 400901 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexIds
mds_store 256 root  txt    REG    1,8     65536 400912 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.directoryStoreFile
mds_store 256 root  txt    REG    1,8   1048576     61 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/reverseDirectoryStore
mds_store 256 root  txt    REG    1,8    216629 400959 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexGroups
mds_store 256 root  txt    REG    1,8   2166288 400957 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexIds
mds_store 256 root  txt    REG    1,8    541572 400958 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexDates
mds_store 256 root  txt    REG    1,8   1048576 400968 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.directoryStoreFile
mds_store 256 root  txt    REG    1,8   1048576 400905 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexTermIds
mds_store 256 root  txt    REG    1,8   1048576 400907 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexPositionTable
mds_store 256 root  txt    REG    1,8   7842612 400964 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexDirectory
mds_store 256 root  txt    REG    1,8   2097152 400910 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexArrays
mds_store 256 root  txt    REG    1,8  30025290 400965 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexCompactDirectory
mds_store 256 root  txt    REG    1,8 217172224 400966 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexArrays
mds_store 256 root   10r   DIR    1,8      2346     25 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE
mds_store 256 root   49r   DIR    1,8      2346     25 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE
mds_store 256 root   88u   REG    1,8        28     32 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/indexState
mds_store 256 root   89u   REG    1,8  14569472     57 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/store.db
mds_store 256 root   90u   REG    1,8  14569472     58 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/.store.db
mds_store 256 root   94u   REG    1,8      4096 400956 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexHead
mds_store 256 root   97u   REG    1,8   2166288 400957 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexIds
mds_store 256 root   98u   REG    1,8    541572 400958 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexDates
mds_store 256 root   99r   REG    1,8  30025290 400965 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexCompactDirectory
mds_store 256 root  101r   REG    1,8 217172224 400966 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexArrays
mds_store 256 root  102u   REG    1,8   1048576 400968 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.directoryStoreFile
mds_store 256 root  103u   REG    1,8      4096 400900 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexHead
mds_store 256 root  105u   REG    1,8     32768 400901 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexIds
mds_store 256 root  106u   REG    1,8      8192 400902 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexDates
mds_store 256 root  107u   REG    1,8      3277 400903 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexGroups
mds_store 256 root  108u   REG    1,8   2097152 400904 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexPostings
mds_store 256 root  109u   REG    1,8   1048576 400905 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexTermIds
mds_store 256 root  114r   REG    1,8  59700445 400960 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexPostings
mds_store 256 root  116u   REG    1,8      8224 400908 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexDirectory
mds_store 256 root  117u   REG    1,8   2097152 400910 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexArrays
mds_store 256 root  120u   REG    1,8      1024 400909 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.indexCompactDirectory
mds_store 256 root  124u   REG    1,8     65536 400912 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/live.0.directoryStoreFile
mds_store 256 root  125r   REG    1,8   7842612 400964 /Volumes/sauvegardeN/.Spotlight-V100/Store-V2/20629F4F-5360-42D9-B42B-0B06823551CE/0.indexDirectory
imac-de-lucien:~ lucienpeyret$
Je vois plein de spotlight...... je vois qu'il s'empare du DDE.....
Je met + dans les prefs de spotlight
et je reteste......
mds et mds_store sont des processus agents de «Spotlight» : ils mettent à jour les bases de métadonnées. Donc le volume sauvegardeN est « occupé ».
Il n'y a peut-être que des données dans ce volume et pas de Système. Tu pourras essayer aussi sur ton volume cloneosxN après une mise-à-jour par «CCC» --> histoire de vérifier s'il n'y a pas d'autres processus (genre : serveurs de l'OS) en train de lire le volume.
imac-de-lucien:~ lucienpeyret$ sudo lsof +D /Volumes/sauvegardeN
mds      83 root   26r   DIR   1,11     1700    2 /Volumes/sauvegardeN
imac-de-lucien:~ lucienpeyret$ sudo lsof +D /Volumes/cloneosxN
kextd      65 root    4r   REG   1,10     3083 4449160 /Volumes/cloneosxN/usr/standalone/bootcaches.plist
mds        83 root   20r   DIR   1,10     1258       2 /Volumes/cloneosxN
revisiond 112 root   12r   DIR   1,10     1258       2 /Volumes/cloneosxN
revisiond 112 root   13r   DIR   1,10      272 1592308 /Volumes/cloneosxN/.DocumentRevisions-V100
revisiond 112 root   14u   REG   1,10    98304 1592313 /Volumes/cloneosxN/.DocumentRevisions-V100/.cs/ChunkStoreDatabase
revisiond 112 root   15u   REG   1,10        0 1592315 /Volumes/cloneosxN/.DocumentRevisions-V100/.cs/ChunkStoreDatabase-wal
revisiond 112 root   16u   REG   1,10    77824 1592316 /Volumes/cloneosxN/.DocumentRevisions-V100/db-V1/db.sqlite
revisiond 112 root   17u   REG   1,10     4152 1592318 /Volumes/cloneosxN/.DocumentRevisions-V100/db-V1/db.sqlite-wal
notifyd   122 root   55r   DIR   1,10     1258       2 /Volumes/cloneosxN
notifyd   122 root   56r   DIR   1,10      306     143 /Volumes/cloneosxN/usr
notifyd   122 root   57r   DIR   1,10      170  975616 /Volumes/cloneosxN/usr/standalone
notifyd   122 root   58r   REG   1,10     3083 4449160 /Volumes/cloneosxN/usr/standalone/bootcaches.plist
notifyd   122 root   59r   DIR   1,10      204     141 /Volumes/cloneosxN/private
notifyd   122 root   60r   DIR   1,10      952  968266 /Volumes/cloneosxN/private/var
notifyd   122 root   61r   DIR   1,10     1156  968353 /Volumes/cloneosxN/private/var/run
notifyd   122 root   62r   DIR   1,10      136     134 /Volumes/cloneosxN/System
notifyd   122 root   63r   DIR   1,10     3400  462404 /Volumes/cloneosxN/System/Library
notifyd   122 root   64r   DIR   1,10    11696  462442 /Volumes/cloneosxN/System/Library/Extensions
notifyd   122 root   65r   DIR   1,10     2312     133 /Volumes/cloneosxN/Library
notifyd   122 root   66r   DIR   1,10      476  370912 /Volumes/cloneosxN/Library/Extensions
notifyd   122 root   67r   DIR   1,10      102  462457 /Volumes/cloneosxN/System/Library/Kernels
notifyd   122 root   68r   REG   1,10 11656864 4625160 /Volumes/cloneosxN/System/Library/Kernels/kernel
notifyd   122 root   69r   DIR   1,10    20468  462481 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrivateFrameworks
notifyd   122 root   70r   DIR   1,10      170  676919 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework
notifyd   122 root   72r   DIR   1,10      238  698085 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources
notifyd   122 root   73r   DIR   1,10      102  698088 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources/EFIResourceBuilder.bundle
notifyd   122 root   74r   DIR   1,10      238  698091 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources/EFIResourceBuilder.bundle/Contents
notifyd   122 root   75r   DIR   1,10     4488  698123 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/Resources/EFIResourceBuilder.bundle/Contents/Resources
notifyd   122 root   76r   DIR   1,10      272  370900 /Volumes/cloneosxN/Library/Caches
notifyd   122 root   77r   REG   1,10    27452 4615776 /Volumes/cloneosxN/Library/Caches/com.apple.desktop.admin.png
notifyd   122 root   78r   DIR   1,10     3196  370940 /Volumes/cloneosxN/Library/Preferences
notifyd   122 root   79r   DIR   1,10      510  430419 /Volumes/cloneosxN/Library/Preferences/SystemConfiguration
notifyd   122 root   80r   REG   1,10      232 4158973 /Volumes/cloneosxN/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
notifyd   122 root   81r   DIR   1,10      442  462424 /Volumes/cloneosxN/System/Library/Caches
notifyd   122 root   82r   DIR   1,10      238  993639 /Volumes/cloneosxN/usr/standalone/i386
notifyd   122 root   83r   DIR   1,10      476  993641 /Volumes/cloneosxN/usr/standalone/i386/EfiLoginUI
notifyd   122 root   84r   DIR   1,10      136  462479 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrelinkedKernels
notifyd   122 root   85r   REG   1,10 22590276 4625952 /Volumes/cloneosxN/System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel
notifyd   122 root   86r   DIR   1,10     5542  462431 /Volumes/cloneosxN/System/Library/CoreServices
notifyd   122 root   87r   REG   1,10   571960 4452246 /Volumes/cloneosxN/System/Library/CoreServices/boot.efi
notifyd   122 root   88r   REG   1,10      480 4617494 /Volumes/cloneosxN/System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist
notifyd   122 root   89r   REG   1,10     5042 4202774 /Volumes/cloneosxN/System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist
notifyd   122 root   90r   REG   1,10      593 4717336 /Volumes/cloneosxN/System/Library/CoreServices/.disk_label
Je vois pas trop à quoi çà correspond....
en effet, sur le clone il y a un systeme.... démarrable fait avec CCC
Que peut-on en déduire ?
Pour ma part je pencherais : le systeme sur mon mac "voie" un système sur le clone et s'en "empare" pour le mettre dans ses prefs de démarrage
Tu as les processus : kextd > mds > revisiond > notifyd. Pas étonnant si le volume ne se laisse pas démonter --> il est « occupé » (employé par des processus).
La différence que tu notes avec l'occupation du volume sauvegardeN qui ne doit contenir que des données > c'est que le volume cloneosxN qui contient un Système alerte des services (daemons) de l'OS démarré. Les 2 mêmes que chez moi : kextd & notifyd > avec un revisiond en plus.
Pour ma part je pencherais : le systeme sur mon mac "voie" un système sur le clone et s'en "empare" ?
Oui > c'est ça : plus précisément > dans le Système démarré de l'OS > des services ou serveurs spécialisés qui sont toujours en fonction. kextd est un service de surveillance des extensions et plus largement des ressources de démarrage d'un OS. notifyd doit être un daemon pour les notifications du Système. revisiond (que je découvre) un service d'enregistrement de modfications de documents.
En résumé sommaire : si tu clones à destination d'un volume de simple stockage de données (sans Système) --> tu vas avoir des processus mds > mds_store de mise-à-jour de l'indexation pour «Spotlight» ; si tu clones à destination d'un volume démarrable (contenant un Système) --> tu vas avoir en plus de processus de mise-à-jour de l'indexation «Spotlight» > des processus de « serveurs » de l'OS qui vont lire les fichiers relevant de leur spécialisation (uniquement). Tant qu'ils sont actifs dans cette tâche > le volume est « occupé » (resource busy).
Réactions: peyret
Merci maco :merci: pour tes explications, .....
La boîte de dialogue, en cliquant sur "annuler" la "ferme" et plus rien..... je pensais que çà devait se répéter sans arrêt (la boite de dialogue), mais non !!!
Pourquoi cela ne se répète pas, si le clone est accaparé par le système..... mystère (et boule de gomme) surtout en cliquant su "Annuler".....
Et pourquoi un bouton "annuler" la "tentative d'éjection" ? ou annuler le "forçage".... ? annuler "l'éjection"....
En tous cas sans conséquence sur le DDE clone
Je pense que le bouton "Forcer l'éjection du disque" équivaut à une commande :
diskutil umount force /Volumes/cloneosxN
  • càd. à un démontage forcé du volume-cible.
Le bouton "Annuler" équivaut à fermer la fenêtre de la boîte de dialogue sans qu'aucune opération n'ait été lancée.
Donc la boîte de dialogue est une réaction du Finder à ta demande de démontage du volume : il te dit --> je ne peux pas le faire (moi, le Finder, en utilisant la méthode douce = diskutil umount /Volumes/cloneosxN) > parce que le volume est utilisé par des processus > ce qui fait que quand j'ai passé la commande en coulisses (hé ! hé !) > je suis tombé sur un bec.
Donc : est-ce que tu veux que je mette le paquet pour forcer le démontage du volume ? --> si tu le veux > presse le bouton Forcer l'éjection du disque et je te fais un : diskutil umount force /Volumes/cloneosxN en coulisses (hé ! hé !). Si tu ne veux pas > tu presses le bouton "Annuler" et je ne fais plus rien > je laisse le volume monté tel quel.
C'est une réaction ponctuelle du Finder à une action de démontage ponctuelle de ta part.
Et aussi avec Sierra, HSierra a ajouté cette boite de dialogue !! ..... par mesure de sécurité, je suppose :banghead::D
