MacBook Déblocage touche majuscule clavier portable
Mandel
24 Octobre 2018
A part un blocage mécanique de la touche majuscule "temporaire" du clavier d'un MacBook entraînant une écriture exclusive en majuscules, existe-t-il une manipulation de touches qui permette de retrouver une possibilité d'utiliser les minuscules ? Merci d'avance.
Que veux tu dire?
Est ce un problème de ton clavier que tu évoques?
Si tu appuies comme tu l’intitules sur la touche « temporaire » tu écris en majuscules si tu lâches, en minuscules.
Si tu appuies sur la touche « définitive » située au dessus et que tu la relâches, tu écris toujours en majuscules.
Mais je suppose que tu le sais [emoji23]
Donc, peux tu préciser ton problème
le problème provient du fait que le clavier n'écrit qu'en majuscules, quelles que soient les touches utilisées et après avoir vérifié que la touche majuscule " permanente" est désactivée (led éteinte). D'où provient ce phénomène , mécanique ou autre ?
As tu essayé de réinitialiser la PRAM et NVRAM
Vérifier également ou plutôt d’abord que ton clavier est en Français Numérique dans les préférences système > clavier
Éventuellement choisir une autre saisie avec le + en bas à gauche pour tester
Les claviers de ces dernières années qui ont des touches qui se coincent. Une explication mécanique .
Si tu as essayé les réinitialisation PRAM et les modifications clavier par les préférences système il te restera la cause mécanique .
