iPhone 17 Pro Max Difficultés d'entrer le code pin
poitou2
15 Janvier 2024
231
15
71
Bonjour à tous !
J'ai acheté un iPhone 17 il y a 3 semaines environ. Après 2 jours, problèmes pour entrer le code pin. En effet, après entrer le code à 6 chiffres, le clavier du code pin apparait une demi-seconde (pas plus) puis disparait et il est impossible de donner son code. Cela se produit environ une fois sur deux. Sur les conseils de l'Apple Care que j'avais contacté et qui ne comprennent pas, j'ai placé une autre carte sim d'un autre smartphone: Même problème !
Comme cet iPhone 17 ne me convenait pas (autonomie et de plus ce problème de code), je l'ai rendu à l'Apple Store afin de prendre l'iPhone 17 Pro Max. Même les agents de l'Apple Store ont reconnu un problème.
Mais à ma grande surprise, ce nouveau iPhone 17 Pro Max fait la même chose avec le clavier du code pin.
Alors, question: Un d'entre-vous a-t-il eut le même problème ?
L'Apple Care semblait dire, bien qu'ils n'aient pas eut de plaintes à ce sujet, que ce serait éventuellement un problème de iOS 26.
Bien à vous tous.
Même si tu as utilisé une autre carte SIM, tu devrais en commander une nouvelle. Ce sera le juge de paix pour incriminer ou iOS 26, ou l'iPhone 17 Pro ou pas. Tu pourras ainsi prouver en Apple Store ton problème avec 2 cartes SIM différentes avec le même iPhone.
Ce n'est pas l'iPhone puisque c'est le 2e qui fait ce problème. Mais je vais demain chez Orange pour, j'espère, obtenir une nouvelle carte sim.
Merci de votre réponse.
C'est bien ce qu'il faut démontrer en Apple Store, je doute que ce soir iOS 26, je mise une grosse pièce sur la carte SIM. Fais-nous un retour lorsque tu auras testé avec une carte SIM neuve.
Bien d'accord. Je vous dit quoi demain ou lundi. Personnellement, si c'était le cas, je ne comprendrai pas pourquoi cela pose parfois problème avec mon autre carte sim d'un autre smartphone !
Mais j'espère que vous avez raison.
Apparemment, personnes d'entre-vous n'a eu ce problème ? !
Voilà, problème pseudo-résolu.
En effet, Je suis allé ce matin chez Orange qui ont déjà eut ce problème avec d'autres clients.
D'après l'agent qui semble très compétent, c'est un bug de iOS26. Il m'a montré un moyen de parer temporairement (le temps que ce soit résolu par Apple). Lorsque ce problème survient, prendre Centre de contrôle - Mettre mode Avion puis le supprimer. Là, l'iPhone redemande le code pin et là, le clavier reste bien affiché.
C'est pourquoi il m'a dit qu'une nouvelle carte sim serait inutile.
Donc, attendre la correction de la part d'Apple pour ce bug sur iOS26.
Merci de votre attention et bien à vous.
Je reste assez étonné, ce bug n'apparait pas sur la toile. Avec la prochaine mise à jour, tu en auras la certitude ou pas ?
Bonjour à tous
Même problème avec un I phone 12 depuis le passage à IOS 26
Pour avoir le clavier de déverrouilage de la carte sim je suis obligé de solliciter plusieurs fois le mode avion
En plus je n'ai plus de notifiations lors de la réception des sms
Sur l’écran où disparaît le clavier, posez votre doigt juste en dessous de l’inscription au centre de l’écran. Alors s’affichera ce clavier.
Suite à visite chez Orange
C'est bie un bug de IOS26
Pour avoir le clavier il faut appuyer (voire plusieurs fois ) sur "3tentatives restantes"
je ne comprends pas que nous parlons un bug ios 26.2 c bien ca ?
C’est en effet assez bizarre. J’ai pensé un moment que c’était en fonction du face ID mais ce n’est absolument pas certain.
@poitou2 as tu installé face id ou pas ?
Depuis près de deux mois consécutifs à l'achat d'un iPhone 17 et à son utilisation, se produit une "bizarrerie" comparable à celle mentionnée ci-dessus, lors du redémarrage de l'iPhone de ma signature et iOS 26 (à jour) que j'éteins le soir au coucher.
L'iPhone 13 précédent, en revanche, demandait bien le code PIN à chaque redémarrage et affichait systématiquement le clavier en bas de l'écran ; ce que ne fait plus/pas l'iPhone 17… sauf quelques (très) rares fois - « qui se comptent sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt*. », selon une expression restée célèbre… :smirk:
D'autres parts, pour certains réglages cités. En ce qui me concerne :
  • Face ID : actif,
  • Mode avion : désactivé - d'ailleurs jamais sollicité y compris dans le cadre de l'"anomalie" en question.
Je ne m'en suis guère inquiété, dans la mesure ou un "tap" dans la zone de saisie dudit code (au-dessus de la mention "3 tentatives" suffit à faire apparaître le clavier, permettant l'entrée du code qui finalise la procédure du démarrage.
* Il n'avait que trois doigts à cette main… mais n'en a pas moins été un très brillant et apprécié guitariste de jazz !
