MacBook Disque dur Externe ne s'affiche pas
jeje8412
18 Décembre 2019
8
Mon disque dur externe ne s'affichant pas, j'ai réalisé diskutil list et ensuite diskutil verifyDisk disk2. Voici la réponse.
Merci d'avance de votre aide.
Started partition map verification on disk2
Checking prerequisites
Checking the partition list
Checking the partition map size
Checking for an EFI system partition
Problems were found with the partition map which might prevent booting
Error: -69767: This disk doesn't contain an EFI system partition; if you want to start up your computer with this disk or include it in a RAID set, back up your data and partition this disk
Formate ton disque après avoir tout sauvegardé.
Soit GUID Mac OS étendu journalisé, soit APFS, selon l'OS de ta machine.
Tu veux démarrer sur ce disque externe ou simplement l’utiliser en stockage?
Pourquoi la vérification du disque 2?
Est ce ton disque externe?
As tu la possibilité de te connecter à un autre Mac pour voir si le disque est reconnu comme support externe .
S’il est formaté ex Fat tu peux également tenter un PC
Edit : as tu le retour du
diskutil list
Ton problème est-il toujours le même?
As tu copié tes données?
Le disque externe est le disque 3
Il faut passer
diskutil verifyDisk disk3
Passes également
df -H
Pour connaître les stockages des disques.
Mon problème est toujours le même, non je n'arrive pas à copier les données.
Jérémy
    71,1 KB · Affichages: 196
    59,4 KB · Affichages: 190
Je pense que ton ordre de disque pas à dû changer . Tu as une image disque qui apparaît en disque 2 le 13 février.
Il faut passer dans l’ordre
diskutil disk
Pour connaître le numéro d’ordre de ton disque externe.
Ensuite seulement tu pourras tenter une vérification ou un formatage.
C’est bien toujours le disque 3 avec deux partitions vides.
Est ce que tu confirmes que ton disque externe ne contient aucun document ?
Tu as 52 (dans nouveau nom) et 130 Mo (dans reserved) soit rien ou pratiquement rien.
Pour le moment ton disque semble monter correctement.
Quel est le problème exact?
Passe
df -H
pour mesurer les données
