Disque Dur qui ne veut pas monter
Bartolomeo
27 Juin 2018
1 932
753
54
Salut les jeunes ...
J'essaie depuis une heure de monter mon DD externe mais il n'apparait pas sur le bureau ni sur le Finder.
Par contre un diskutil list le montre :
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            87.4 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 46.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   0:     FDisk_partition_scheme                        *500.1 GB   disk2
   1:               Windows_NTFS DD Externe              500.1 GB   disk2s1
Tout allait bien sauf quand je l'ai branché et que j'ai lancé iTunes pour écouter du son ... la bonne vieille roue multicolore et blocage.
J'ai redémarré et depuis rien à faire ...
Une idée ?
@macomaniac ... si t'as une idée ... sache toi ! ;-)
Maco ... lache toi que je voulais dire ...
Précision, quand je lance l’utilitaire de disque; il mouline à la recherche des disques et tant que je ne le débranche pas ... rien apparaît !
:coucou: Draga
C'est çui-là ? -->
  • pas inspirant : table de partition MBR (FDisk_partition_scheme) et type de partition Windows_NTFS : en gros --> dédiée à du système de fichiers Windows "new_age" : NTFS ou exFAT.
Passe la commande :
diskutil info disk2s1
  • qui affiche un tableau d'informations sur la partition et le volume (s'il est monté)
Poste ce tableau --> on en saura davantage sur le système de fichiers (générateur du volume).
Et voilà :
Device Identifier:         disk2s1
   Device Node:               /dev/disk2s1
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk2
   Volume Name:               DD Externe
   Mounted:                   No
   Partition Type:            Windows_NTFS
   File System Personality:   ExFAT
   Type (Bundle):             exfat
   Name (User Visible):       ExFAT
Quand j'essaie ça : diskutil mount disk2s1
Il me répond : Volume on disk2s1 timed out waiting to mount
C'est de l'exFAT. Et le volume n'est pas monté.
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk2s1
  • la commande vérifie le système de fichiers exFAT
Poste l'affichage retourné.
Started file system verification on disk2s1 DD Externe
Verifying file system
Volume is already unmounted
Performing fsck_exfat -n -x /dev/rdisk2s1
File system check exit code is 1
Restoring the original state found as unmounted
Error: -69845: File system verify or repair failed
Underlying error: 1
Il casse les couilles ! :meh:
J'ai l'impression qu'il y a une merde entre lui et iTunes qui a corrompu quelque chose...
Le système de fichiers est corrompu (0 = zéro fautes > 1 = pleins d'erreurs).
Passe encore la commande :
diskutil repairVolume disk2s1
  • la commande tente de réparer le système de fichiers exFAT
Poste le retour.
En cours ...
un peu longuet le truc ...
Checking file system hierarchy ... normal que ce soit si long ?
Tant que ça ne plante pas : laisse faire. C'est ta seule chance de réparation du système de fichiers. Sinon > le volume ne remontera jamais.
Hé hé ... p'tite suée alors ... ça devient rigolo ! :D
Fini ...
Ça dit ça :
Started file system repair on disk2s1 DD Externe
Repairing file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_exfat -y -x /dev/rdisk2s1
Checking volume
Checking main boot region
Checking system files
Volume name is DD Externe
Checking upper case translation table
Checking active bitmap
Rechecking main boot region
Rechecking alternate boot region
The volume DD Externe appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Finished file system repair on disk2s1 DD Externe
Quand je pointe sur le bureau ... il y a notre bonne vieille roue multicolore !
Je bouge pas d'un pet !
Le système de fichiers a été réparé ! --> passe la commande :
  • qui remonte le volume DDE Externe
Poste le retour.
Volume DD Externe on disk2s1 mounted
Rien sur le bureau et toujours la roue.
Finder ne répond plus !
Passe la commande :
sudo reboot
  • en t'authentifiant en aveugle avec ton mot-de-passe de session admin à la demande de password > avant de revalider
Le Mac devrait redémarrer. Dis si > ta session réouverte, le volume du DDE remonte.
Je te réponds avec l’ iPhone.
Rien ne se passe ... le voyant du DD externe clignote et après avoir passé le mot de passe rien ne bouge !
