10.14 Mojave Disque Macintosh doublon après restauration système
Ingridoc
26 Novembre 2019
7
Après avoir installé l'OS Catalina sur mon MBA, j'ai entrepris une restauration antérieure du système pour revenir à l'OS Mojave. Depuis, mon Mac affiche deux disques durs : "Macinstosh" et "Macintosh HD Données". Avant d'entreprendre la suppression du doublon, j'aimerais connaitre la marche à suivre afin de ne pas supprimer n'importe quoi.
Merci d'avance !
Bonsoir Ingridoc
J'ai déjà vu récemment un cas semblable au tien -->
- comme Catalina utilise une distribution à 2 volumes principaux > rétrograder à un OS antérieur => investit un des 2 volumes de la fonction "totale" (Système + Utilisateur) de volume principal (comme c'était la règle avant Catalina). Ce qui fait que l'autre volume de l'ancienne paire de Catalina => traîne sans emploi dans le Conteneur apfs.​
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list internal
  • tu vas voir s'afficher le tableau de la configuration du disque interne seul
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque. Je pourrai te dire quoi faire à partir de là.
D'abord, merci beaucoup pour votre réponse. Voici la copie du terminal :
Last login: Thu Dec  5 11:45:51 on ttys000
Air-de-Ingrid:~ ingrid$ diskutil list internal
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  30.4 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.2 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                525.9 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume Macintosh HD            52.7 GB    disk1s5
Bonne journée !
Pourquoi toujours répondre aux mêmes questions sans renvoyer aux solutions de le première fois ?
@ Ingridoc
Passe la commande :
diskutil info /
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume actuellement démarré
Poste le tableau => je saurais quel est le volume qui a été restauré à Mojave > de se trouver actuellement démarré.
bonjour a tous,
j'ai un macbook air 2015 et apres le passage a catalina, beaucoup d'applications ne fonctionnaient plus. J'ai donc restauré manage avec mon rima machine et la, catastrophe; même problème que ingridoc: deux disques dur machintoch sur le bureau et time machine ne veux plus faire de sauvegarde puisqu'il ne sait pas quel disque sauvegarder...
des connaisseurs pour me dépanner stp?
belle journée a vous
Fais la manipulation que Macomaniac poste juste au-dessus et il t'aidera.
Bonsoir sssseeeebbbb
  • tu vas voir s'afficher la configuration du disque interne
Poste le tableau en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
Last login: Sat Dec  7 12:13:27 on console
Air-de-Ingrid:~ ingrid$ diskutil info /
   Device Identifier:         disk1s5
   Device Node:               /dev/disk1s5
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk1
   Volume Name:               Macintosh HD
   Mounted:                   Yes
   Mount Point:               /
   Partition Type:            41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:   APFS
   Type (Bundle):             apfs
   Name (User Visible):       APFS
   Owners:                    Enabled
   OS Can Be Installed:       Yes
   Booter Disk:               disk1s2
   Recovery Disk:             disk1s3
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  PCI
   SMART Status:              Verified
   Volume UUID:               935F7DF7-E0E3-4661-9FBB-33726DE250A4
   Disk / Partition UUID:     935F7DF7-E0E3-4661-9FBB-33726DE250A4
   Disk Size:                 121.1 GB (121123069952 Bytes) (exactly 236568496 512-Byte-Units)
   Device Block Size:         4096 Bytes
   Volume Total Space:        121.1 GB (121123069952 Bytes) (exactly 236568496 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:         85.4 GB (85428817920 Bytes) (exactly 166853160 512-Byte-Units) (70.5%)
   Volume Free Space:         35.7 GB (35694252032 Bytes) (exactly 69715336 512-Byte-Units) (29.5%)
   Allocation Block Size:     4096 Bytes
   Read-Only Media:           No
   Read-Only Volume:          No
   Device Location:           Internal
   Removable Media:           Fixed
   Solid State:               Yes
   Hardware AES Support:      No
@ Ingridoc
Passe la commande :
diskutil info /
@ Ingridoc
Le volume démarré est donc Macintosh HD. Passe encore la commande (copier-coller) :
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS installé & démarré
Poste le retour.
@ Ingridoc
Poste le retour.
Voici le retour du terminal :
Last login: Mon Dec  9 18:22:23 on ttys000
Air-de-Ingrid:~ ingrid$ sw_vers -productVersion
10.14.6
En résumé -->
- on sait que l'OS démarré est bien Mojave > et qu'il est hébergé dans le volume démarré Macintosh HD (52,7 Go).​
- on en déduit que le volume Macintosh HD - Données (30,4 Go) => est un volume indépendant > qui n'a qu'un statut de volume de stockage actuellement --> et vu son intitulé n'est donc qu'un résidu sans emploi de l'installation antérieure de Catalina.​
Passe la commande :
diskutil umount force disk1s1
  • qui démonte de force Macintosh HD - Données
Poste le retour.
Last login: Mon Dec  9 19:55:16 on ttys000
Air-de-Ingrid:~ ingrid$ diskutil umount force disk1s1
Volume Macintosh HD - Données on disk1s1 force-unmounted
Voilà ! Le Macinstosh HD Données a disparu du Finder également.
En revanche une chose me chagrine. Mon MBA est quasi vide, je ne stocke rien dessus hormis quelques applications. Depuis l'installation d'OS Catalina puis ensuite la restauration vers Mojave, j'ai vu mon espace de stockage diminuer de moitié. Malgré la manipulation que vous m'avez aidée à faire, le disque Macintosh HD Données apparait toujours dans "information système > stockage" et mon disque interne est amputé de nombreux Gigas nommés "autres volumes dans le conteneur" (Cf partie hachurée sur la capture d'écran ci-dessous. Avez-vous une explication?
Je tiens à vous remercier pour votre aide.
Le test du démontage du volume Macintosh HD - Données était destiné à une seule chose -->
- savoir si tout continuait de fonctionner comme avant dans ta session actuelle de Mojave.​
Si c'est bien le cas > passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap deleteVolume disk1s1
  • qui supprime le volume Macintosh HD - Données
Poste le retour.
Last login: Wed Dec 11 15:26:41 on ttys000
Air-de-Ingrid:~ ingrid$ diskutil ap deleteVolume disk1s1
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk1s1
Deleting Volume
Removing any Preboot and Recovery Directories
Finished APFS operation
Super ! Merci beaucoup. Tout fonctionne et j'ai récupéré mes gigas de stockage.
Last login: Mon Dec  2 18:46:09 on console
macbook-air-de-sebastien-permingeat:~ sebastien$ diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         500.1 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.1 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            283.8 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 65.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      6.4 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            60.8 GB    disk1s5
bonjour macomaniac,
désolé pour la réponse tardive (beaucoup de boulot ces derniers temps)
alors voila ce que j'obtiens en faisant la démarche que tu m'as conseillé (dans mon post juste au dessus)
J'espere avoir la même chance que ingridoc.
En tout cas, merci pour le temps que tu consacres a mon problème
belle soirée
Bonjour sssseeeebbbb
Passe les 2 commandes (copier-coller - séparément) :
diskutil info /
  • qui affichent : un tableau d'informations sur le volume actuellement démarré & la version de macOS installée (et donc démarrée)
Poste les 2 retours.
voici le resultats de la premiere :
Last login: Sat Dec 14 16:21:05 on ttys000
macbook-air-de-sebastien-permingeat:~ sebastien$ diskutil info /
   Device Identifier:         disk1s1
   Device Node:               /dev/disk1s1
   Whole:                     No
   Mounted:                   Yes
   Mount Point:               /
   Type (Bundle):             apfs
   Owners:                    Enabled
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  PCI
   Volume UUID:               FC808A15-7084-49D9-9540-35347F2CD800
   Disk / Partition UUID:     FC808A15-7084-49D9-9540-35347F2CD800
   Disk Size:                 500.1 GB (500068036608 Bytes) (exactly 976695384 512-Byte-Units)
   Volume Total Space:        500.1 GB (500068036608 Bytes) (exactly 976695384 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:         352.3 GB (352257130496 Bytes) (exactly 688002208 512-Byte-Units) (70.4%)
   Volume Free Space:         147.8 GB (147810906112 Bytes) (exactly 288693176 512-Byte-Units) (29.6%)
   Read-Only Media:           No
   Solid State:               Yes
apparement j'ai mal compris ta consigne car la deuxième ligne ne donne rien sur le terminal. Désolé, je ne suis pas très doué en informatique.
Le volume démarré est Macintosh HD > identifiant d'appareil : disk1s1.
- pour la seconde commande --> fais un copier-coller de :​
  • dans le terminal et exécute la commande
Poste le retour : une courte ligne affichant la version de macOS installée.
