Ethernet et/ou Airport
Zabeth
8 Janvier 2010
18
Je viens pour la première fois d'utiliser un câble ETHERNET pour ma connexion Internet
Tout fonctionne bien.
Dans les préférences réseau, je vois donc maintenant :
  • Ethernet : connecté
  • Airport : connecté
Ma question : cela pose-t-il problème que les ETHERNET + AIRPORT soient connectés en même temps?
Ou faut-il désactiver "manuellement" Airport ?
Idem... Utilise de préférence le câble. Si tu n'as pas besoin de wifi (iPhone ou portable ou autre), désactive le wifi depuis ton routeur aussi.
merci
En fait je me balade chez moi ....
Quand je suis à coté de ma freebox, je branche le câble et, si j'en suis loin ...pas de câble mais Airport donc je vais pas désactiver le Wifi de mon routeur !
Donc je reviens à ma 1ère question : si je suis près de ma box et "cablé", est-ce mieux de désactiver Airport ( ou non) pour de meilleures performances ???
Encore merci
T'es sûr ? Simple question, n'est-ce pas l'ordre des interfaces dans la liste qui donne la priorité ?
Je plussoie, c'est pour cela que dans les pref systeme/réseau, en bas a gauche (petite roue crantée) tu as l'option "définir l'ordre des services"
