Résolu Ethernet ne fonctionne plus le wifi oui.
elma5349
9 Juin 2016
39
Depuis quelques temps ethernet ne fonctionne plus sur mon Imac de fin 2009. Que peut-il se passer ?
Merci pour votre aide.
La première chose a faire serait de brancher le câble sur un autre ordinateur pour etre sur que c'est pas le cable ou mettre un autre câble Ethernet.
Tester une autre sortie Ethernet de ta box.
Si c'est vraiment le port Ethernet qui n'est plus reconnu sur l'iMac, peut être faire la batterie de reset habituel ? SMC etc ...
-Apres tout ça lancer la console OSX et taper "ifconfig" et faire un screenshot pour voir le résultat /
-Vérifier aussi les parametres réseau dans les prefs systemes OSX ( DHCP DNS masque réseau etc ..)
<bonjour
J'ai eu qq chose qui ressemble a ça en fin d'année dernière sur le même appareil.
Résultat des courses il s'avère que c'est le port ethernet qui est mort mais comme il est solidaire de la carte mere, il faut changer le tout. 900€
Du coup j'ai acheté un adaptateur USB/ETHERNET a 35€ et ça foncionne très bien
<bonjour
#3
As-tu une freebox révolution ? -> Si oui, redémarre la. Le nouveau firmware corrige un bug DHCP dans la box.
Non je suis sur Livebox Play (Orange) et la solution de Danypoune m'intéresse si le port est mort mais je vais d'abord tout tenter comme l'écrit Kaos.
Ben teste les réponses #2 et #5 avant d'aller plus loin et d'acheter un adaptateur qui n'est peut-être pas nécessaire. ;)
Voici le résultat mais pour moi c'est du patois !
Elma-iMac:~ admin$ ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=27<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4>
ether 64:b9:e8:bd:8a:1c
media: autoselect (1000baseT <full-duplex,flow-control>)
status: active
en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 04:1e:64:ef:71:61
inet6 fe80::61e:64ff:feef:7161%en1 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet 192.168.1.15 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: autoselect
status: active
fw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lladdr 64:b9:e8:ff:fe:bd:8a:1c
inet 192.168.2.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.255
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
ether 06:1e:64:ef:71:61
media: autoselect
status: active
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
inet6 fe80::dc84:6721:ed64:7a51%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x9
inet6 fd8f:6706:25f8:f7b7:dc84:6721:ed64:7a51 prefixlen 64
bridge100: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=23<RXCSUM,TXCSUM,TSO4>
ether 66:b9:e8:db:b4:64
inet 192.168.3.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.3.255
Configuration:
id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
ipfilter disabled flags 0x2
member: en0 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 4 priority 0 path cost 0
media: autoselect
status: active
Elma-iMac:~ admin$
J'ai aussi changé le cable et le port de la box et tout pareil.
status: active
media: autoselect
status: active
status: inactive
media: autoselect
status: active
Configuration:
media: autoselect
status: active
Elma-iMac:~ admin$
-Vérifier aussi les paramètres réseau dans les prefs systèmes OSX ( DHCP DNS masque réseau etc ..)
Pour moi je dois l'avouer comme je le disais c'est du patois, SMC,( DHCP DNS masque réseau etc ..)
Ben c'est normal que tu connaisse pas tout mais ce vocabulaire ensuite tu le tape dans google.
"Reset SMC" c'est une combinaison de touche pour redémarrer certains capteurs du mac (température batterie etc ..) ça ressou parfois des trucs.
Problème résolu un peu par hasard, dans Pref Réseau, puis Configuration j'avais deux choix Automatique et comme vous le voyez Configuration (26/06/2015 11:12) J'ai choisi cette dernière et cela fonctionne de nouveau.
Merci a vous.
    172,5 KB · Affichages: 246
Oups ! c'est vrai qu'à un jour prêt.... c'est ce qui m'a induit en erreur..... (voilà ce que c'est de lire rapidement !:D)
cochez meilleure réponse (il faut être 2 à cocher et le problème passe en résolu)
