Ethernet possède une adresse IP auto-assignée et ne sera pas en mesure d’accéder à Internet
guymauve
8 Août 2008
682
48
Je crée ce sujet car malgré mes recherches sur le net je ne trouve rien qui solutionne mon souci.
- Sans avoir rien changé dans ma configuration ou sur mon réseau je n'ai plus de connexion ethernet sur mon Mac
- J'ai bien une connexion wifi
- J'ai le message suivant : " Ethernet possède une adresse IP auto-assignée et ne sera pas en mesure d’accéder à Internet"
- J'ai testé d'autres câbles ethernet
- J'ai une réinitialisation usine de mon routeur
- Je sèche
Déjà merci de votre aide.
Merci mais je l'ai déjà fait 121X et rien ne change ...
Un reset, c'est faire un appui sur un tout petit bouton à l'arrière de la box avec un trombone et il faut aussi redémarrer ton Mac. Sinon, tu es en Belgique ?
Oui j'ai fait ce reset (réinitialisation usine) et je suis de Belgique ( mon accent sans doute :-) )
mon mac a été redémarré quelques minutes après le reset
Je ne suis pas certain de pouvoir répondre correctement à la question mais j'ai demandé dans le passé une IP fixe à mon FAI pour les jeux en ligne.
Le routeur est celui du FAI.
On dirait une configuration d’entreprise avec des proxis
L'ip fixe est pour ta box, pour avoir toujours la même adresse, utile quand on configure des acces de l'exterieur
On a une adresse auto-assigné lorsqu'on est en DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et que l'ordi ne trouve pas de serveur pouvant lui délivrer une adresse IP : parce qu'inaccessible, pas d'adresse à délivrer, ou autre... Cela permet de créer un réseau local sans DHCP et sans avoir à configurer en ip fixe quand on y connait rien ou que l'on à pas les droit suffisants pour le faire. Mais ce sont des adresses non "routables" sur internet.
Mets toi en IP fixe sur l'ethernet, sur la même plage d'adresse que ton Wifi
Pour l'IP 192.168.0.25 par exemple, et pour les infos sous réseau-routeur-dns, indiques celles de ton réseau Wifi.
Si après ça tu peux aller sur internet, alors le problème viens de la fonction serveur DHCP de ton routeur.
Si non, on cherchera d'autres pistes.
Es-tu sur de la fiabilité des câbles que tu as utilisé?
-usurp-
Réactions: guymauve
Je te remercie pour ton aide. J'y vois plus clair.
Pour info j'ai fait un TM à une date antérieure au souci et cela n'a rien changé.
J'ai copier coller les différentes infos de mon wifi sur mes paramètres ethernet en mode manuel mais rien n'y fait. J'ai internet pendant qq secondes à un débit très faiblard et puis je n'ai plus la connexion.
Je suis certain de mes câbles et j'ai la nette impression que c'est un souci de configuration au niveau de la box. En effet, j'ai un autre routeur derrière ma box (que j'avais configuré en bridge) afin de transmettre en wifi et le message sur ce routeur est : NO IP ADRESS
Bref je nage ...
Bref je nage ...
Moi aussi o_O
Je n'ai pas bien compris ta configuration réseau.
La box VOO est en mode bridge ou en mode routeur?
Ton routeur est en mode bridge ou en mode routeur?
Ton Mac est connecté en wifi sur la box, et en ethernet sur le routeur?
Que veux-tu faire, mettre tout le monde sur un même réseau IP (avec un équipement en mode bridge, et l'autre en mode routeur), ou créer deux réseaux IP (les deux équipements étant en mode routeur)?
Dan la copie d'écran, on voit que la connexion ethernet est indiquée en orange. La connexion physique est donc bonne. le pb est au niveau DHCP, maintenant, il faut savoir pourquoi. Les réponses aux questions ci-dessus donneront peut-être la solution.
La box VOO était à la base configurée en mode bridge mais vu je l'ai réinitialisée suite à ce souci elle est mode normal actuellement (Mode actuel IPv4/IPv6)
Mon routeur est débranché pour l'instant.
Mon Mac est connecté en wifi sur la box voo pour l'instant. Mon souci est que je n'arrive pas à la connecter sur la box VOO en ethernet.
Je veux dans un premier temps faire fonctionner mon mode ethernet sur ma box voo pour ensuite refaire fonctionner mes CPL comme auparavant.
Bon, c'est peut-être un pb de négociation de vitesse entre le port ethernet de la box, et celui du Mac.
Essaye de configurer la vitesse du port du Mac manuellement.
Dans la conf Réseau du Mac:
-Configurer IPv4: "Via DHCP"
-Puis, dans Avancé:
Onglet ethernet ou matériel (ça dépend de l'OS):
Configurer: "Manuellement"
Duplex: "Intégral, contrôle de flux"
MTU: Standart 1500
Vitesse: Là, tu essayes successivement les débits proposés (10 baseT, 100BaseT, 1000BaseT).
Parfois, la phase de négociation de vitesse se passe mal. Le fait de passer en mode manuel fait qu'on ne passe plus par cette phase.
Si ça ne marche toujours pas, c'est que mon idée n'est pas bonne. Reviens alorsen configuration "automatiquement" sur le port ethernet du Mac.
Merci de ton aide.
J'ai testé et ça ne fonctionne malheureusement pas. :(
Sur la box, tu as bien sûr essayé plusieurs ports ethernet?
Sur la box, quelle est la couleur du voyant du port sur lequel le Mac est connecté?
Dans la conf de la Box (partie Lan), le serveur DHCP est bien activé?
La plage DHCP est bien calibrée?
Oui j'ai essayé plusieurs ports et plusieurs câbles
Le led est de couleur verte constant.
Dans la configuration de la box tout est bien activé voir l'image ci-dessous
http://prntscr.com/jkjmik
Voyant vert. La connexion physique est donc bonne.
Le serveur DHCP est bien configuré.
Sur le Mac, il y a bien DHCP auto validé.
Tout est bon, mais ça ne marche pas… :(
Perso, je ferais une trace tcpdump, ça ne résoudra pas le pb, mais ça permettra de savoir où est le pb (sur le Mac ou sur la box).
-Il faudrait ouvrir une fenêtre Terminal, puis:
-Faire un ifconfig pour repérer l'interface ethernet (en principe en0 qui doit avoir un status "inactive")
-Débrancher le cable éthernet.
-Dans la fenêtre Terminal, passer la commande:
tcpdump -i en0
-Rebrancher le câble.
Dans la fenêtre Terminal, on verra alors les échanges entre le Mac et la box.
En principe, le Mac doit rechercher un derveur DHCP sur le LAN, puis envoyer une requête dns à la box pour l'obtention d''une adresse IP, d'une passerelle et d'un masque.
Poste nous aussi l'ifconfig et le tcpdump STP
Encore merci de l'aide :
Voici déjà l'ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
EHC29: flags=0<> mtu 0
XHC20: flags=0<> mtu 0
EHC26: flags=0<> mtu 0
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=10b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,AV>
    ether a8:20:66:11:e5:35
    inet6 fe80::cc2:593c:216:6f93%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x7
    inet 169.254.86.40 netmask 0xffff0000 broadcast 169.254.255.255
    media: autoselect (100baseTX <full-duplex,flow-control>)
    status: active
en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 20:c9:d0:90:e6:c3
    inet6 fe80::843:bade:b1e0:2451%en1 prefixlen 64 secured scopeid 0x8
    inet 192.168.0.14 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
    inet6 2a02:2788:3f5:e135:18c5:68c4:5708:6d4b prefixlen 64 autoconf secured
    inet6 2a02:2788:3f5:e135:b41c:b78:15dd:6a2 prefixlen 64 autoconf temporary
    inet6 2a02:2788:3f5:e135::c prefixlen 64 dynamic
    media: autoselect
    status: active
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
    ether 02:c9:d0:90:e6:c3
    media: autoselect
    status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
    ether 46:38:66:6d:20:08
    inet6 fe80::4438:66ff:fe6d:2008%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0xa
    media: autoselect
    status: active
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=60<TSO4,TSO6>
    ether 32:00:19:51:14:00
    media: autoselect <full-duplex>
    status: inactive
fw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 4078
    lladdr 00:3e:e1:ff:fe:95:11:40
    status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
    Configuration:
        id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
        maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
        root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
        ipfilter disabled flags 0x2
    member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
            ifmaxaddr 0 port 11 priority 0 path cost 0
    media: <unknown type>
    status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
    inet6 fe80::c26e:5ae3:967e:ba12%utun0 prefixlen 64 scopeid 0xf
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
    inet6 fe80::e4c5:b3f3:deb7:7830%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x10
en9: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 4e:32:75:0c:87:53
    inet6 fe80::10d0:65b7:a90a:c1c4%en9 prefixlen 64 secured scopeid 0x11
    inet 169.254.116.147 netmask 0xffff0000 broadcast 169.254.255.255
    media: autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active
en4: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    ether 2e:f0:a2:b8:70:48
    inet6 fe80::8d8:3b6b:edbb:5ed%en4 prefixlen 64 secured scopeid 0x12
    inet 169.254.151.8 netmask 0xffff0000 broadcast 169.254.255.255
    status: active
