Extinction longue du MBP Retina
Ephaistos78
15 Août 2011
45
En testant mon nouveau MBP Retina, je m'aperçois que l'extinction est lente, de l'ordre de 1 minute environ.
J'ai testé la mise en route : 15 secondes
La mise en veille : Immédiate (pas de mérite, on baisse l'écran)
La sortie de mise en veille : 2 secondes si veille "récente", un peu plus si veille plus longue.
Mais l'extinction reste de l'ordre de la minute , que ce soit par le bouton marche/arrêt ou que ce soit par le menu. Ce qui est disproportionné.
L'ecran devient immédiatement gris , le pointeur reste environ 15 secondes, puis la roue vient le remplacer et au bout de la minute, le MBP s'éteint enfin.
J'ai pensé que les utilitaires pouvaient ralentir le processus d'extinction et donc je les ai fermés avant mais ça ne change absolument pas la durée. Un coup d'oeil sur le moniteur et je ne vois aucune applis gelées ou faisant mouliner CPU ou mémoire.
Bizarre car je vois des vidéos sur le net oú l'extinction se fait en 4 secondes.
Mon MBPr était livré avec ML installé , migration de mon ancien MBP faite ensuite. Évidemment je n'ai pas vu le temps d'extinction avant la migration.
Quelqu'un a t-il les mêmes durées ? est-ce normal ?
Vos idées sont les bienvenues
Perso j'ai eu ça quand j'avais installé un petit soft qui avait quelques merdouilles...
Souvent, ce genre de truc, c'est lié aux préférences d'un des programmes. Reste à découvrir lequel...
Démarrage et extinction extrêmement rapides pour ma part.
Par contre si je sors d'une veille longue et que j'éteins immédiatement la machine suite à cette sortie d'hibernation là il met quelques dizaines de secondes à éteindre l'ordinateur.
Surement le temps de fermer / sauvegarder quelques processus ! :mouais::siffle:
Curieux , je viens de tenter un démarrage en mode sans échec, j'ai attendu quelques minutes puis j'ai éteins et ça a pris quand même 50 secondes.
Il doit y avoir une appli, préférence ou autre qui coince. Soit je la trouve mais ça va être coton, soit je refais une clean install de ML et je n'importe que les documents et pas les applis que je réinstalle à la main. Moi qui pensais avoir gagné beaucoup de temps lors de la migration....:mouais:
Extinction immédiate: moins de 2 secondes. Si plus, ce n'est pas normal. Echange le immédiatement.
---------- Nouveau message ajouté à 00h38 ---------- Le message précédent a été envoyé à 00h38 ----------
Démarrage: moins de 15 secondes depuis ML.
après inspection des logs "shutdown" dans la console, j'ai repéré une appli obsolète de pilotage de disque NAS qui posait problème. Après désinstallation, l'extinction se fait maintenant en 22 secondes. C'est déjà mieux que 1 minute mais il y a encore 15 à 20 secondes à récupérer.
Bon je verrai demain.
Et sinon petit rdv au Genius Bar pour voir s'il y a autre chose de plus sérieux. ça c'est l'avantage d'habiter en face d'un AS :cool:
Avant de donner ce genre de conseil faudrait peut-être s'intéresser un peu au problème et se rendre compte qu'une partie du problème à déjà été résolue de façon logicielle. C'est quand même navrant de constater que certains ne se fixent aucune limite pour demander des échanges à tout va sous prétexte que d'autres ont eu des problèmes réels...
et oui surtout que la c'est clairement un probleme logiciel ! :mouais:
Oui cest clairement logiciel et dú aux scories de l'ancienne installation. L'idée d'aller à l'AS, c'était de voir si un spécialiste ne voyait pas encore les quelques fichiers parasites. Mais la nuit (courte) portant conseil, je vais faire une clean install et vais réinstaller les applis à la mimine. L'assistant migration pour les applis, c'est bien quand tout est propre sur l'ancienne config. Mais là, je n'ai plus trop confiance.
Ça prendra plus de temps mais au moins ce sera plus sûr. Je vous tiendrai au courant quand je l'aurai fait.
C'est ce que j'ai fait ;) Mon installation datait de fin 2008 et avait fait le changement de machine via TimeMachine, elle était d'une lourdeur incroyable. J'ai profité du temps que j'avais devant moi et de l'arrivée de mon Retina pour m'y mettre sérieusement. Mais c'est un boulot énorme quand on a un paquet de logiciels et de réglages.
Oui c'est clair, c'est un gros boulot de tout réinstaller mais ça permet aussi de faire le ménage. Mon ancienne install datait de 2009 et il est sans doute temps de repartir à zéro, et puis ça va me rappeler les migrations de PC :siffle:
Allez Haut les cœurs ! Je m'y mets ce soir.
Je viens de faire la Clean Install de ML et miracle, l'extinction prend maintenant 3 secondes :up:
CQFD : l'assistant migration c'est bien mais à condition de ne pas avoir de configs trop anciennes, trop remplies, trop compliquées (rayer la mention inutile). Je n'ai plus qu'à tout remettre en place....
Je crois qu'on peut fermer ce topic. Merci à tous pour vos conseils.:zen:
Histoire d'ajouter mon expérience au topic, j'ai exactement le même problème, à chaque fois que je veux éteindre ou redémarrer cela prend beaucoup de temps (avec cette satanée roue qui tourne et qui tourne). Ce qui est bizarre c'est que, pour ma part, je n'ai fait aucune migration, j'ai reçu mon mbp retina avec ML préinstallé et j'ai simplement ajouté manuellement mes fichiers.
Ça sent la clean install quand même...
Ajouté tes fichiers manuellement ? Mais pas des fichiers de config ?
J'ai remarqué que lorsque l'on installe une appli et qu'on éteint ensuite, cela prend plus de temps (mais seulement 1 fois) , ce qui est sans doute normal car il y doit y avoir un paramétrage d'enregistrement de l'appli à l'extinction. Ce qui est curieux, c'est que quelque soit l'application que j'installe, lourde ou légère, l'extinction après installation prend environ 23 sec.
D'autre part certaines applications en tâche de fond peuvent allonger la durée d'extinction. C'est le cas par exemple du CloudStation pour les disques NAS de Synology (sorte de Dropbox en liaison avec le NAS). l'extinction passe alors de 3 à 10 secondes. Donc, si on veut une extinction courte, il faut faire attention à l'installation de certaines applications qui demandent un processus d'enregistrement à l'extinction.
Il suffit de se mettre en mode verbose pour connaitre ce qui ralenti le démarrage ou l'extinction ,c'est souvent un com.....plist pour l'extinction.
Ça c'est vraiment ballot, parce qu'avec l'arrivée du VDSL2 ma ligne va passer à 61down/16up Mb/s et je compte bien m'en servir un peu plus à distance... Tu parles bien de la version finale sortie depuis le DSM 4.1, pas la Beta qui trainait depuis des lustres ?
Je parle bien de la nouvelle version finale et non de la Beta. Autant le "vrai" Dropbox ne ralentit pas l'extinction, autant Cloud Station rajoute 7 malheureuses petites secondes. Pas rédhibitoires pour beaucoup mais comme je viens de tout réinstaller manuellement , je deviens particulièrement vigilant à tout ce qui peut me bouffer du temps .
Pour la VDsL2, à mon avis il va falloir patienter encore, je me méfie des effets d'annonces. Par contre ce que je trouve vraiment intéressant c'est le débridage de l'upload .... Enfin ! Incompréhensible qu'en 2012,'la plupart des FAI brident l'Upload à 1MB/s.
Le VDSL2 va être validé à l'automne, c'est en cours à l'Arcep. Ça va donc aller très vite du côté de chez Free dont les DSLAM sont déjà compatibles, le tests effectués et les box de dernière génération compatibles elles aussi.
