FSCK pour un deuxième DD
Niwern
17 Juillet 2010
10
mon G4 sous OS X bug au démarrage; j'ai donc tenté un "fsck". Le problème, c'est que les réparations n'ont été effectuées que sur un seul disque dur. Comment faire pour les effectuer sur le deuxième disque dur interne ? Est-ce possible ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Si les réparations ont été effectuées c'est sur le DD de démarrage dont tu dois pouvoir démarrer dessus et ensuite passer par "Utilitaire de disque" pour réparer l'autre…
Ok, merci ! ca marche pas pour le moment, je vais encore essayer...
EDIT: Bon, marche pas, l'erreur ne peut être que sur le disque de démarrage - malgré la commande FSCK magique.
Merci déjà pour la première question, et, au passage, Dos Jones - ou qulequ'un d'autre - à une idée de ce que je peut faire, en sachant que le problème est le suivant: le burau apparait après les deux étapes du démarrage qui se font normalement, en compagnie d'un message d'erreur de l'horloge (date antérieure à mars 2001), puis laisse place à un écran bleu, disparait, réapparait, et ainsi de suite. J'ai déjà zappé la pram aussi, mais là je suis vraiment bloqué... En sachant que le lecteur DVD ne fonctionne pas !
Si le lecteur DVD ne fonctionne plus cela va être délicat… :mouais:
D'autres Macs à proximité pour relier le tien en mode target ?
Sinon acheter un lecteur DVD externe de préférences en firewire… ;)
Non, pas pour le moment, mais il faudra que j'essaye - même si j'ai jamais fait ça...
Oui, deuxième soluce si la première marche pas !
Et, dernière solution - un reset de la carte mère, ça peut être utile ?
