Après une suite de petits bugs (applications qui ne se lancent plus, erreurs sur des sauvegardes, etc), j'ai effectué sur mon iMac 27" 2019 sous Catalina un SOS sur le disque Macintosh HD et le disque Macintosh Données, après avoir redémarré sur un DD externe. Il y a besoin de réparations, mais elles ne peuvent s'effectuer. Il m'est notamment indiqué que "Fusion data structures are invalid".
Après avoir lu plusieurs sujets sur le forum, j'ai commencé à regarder dans Terminal, selon les conseils de @macomaniac.
Mais je ne sais pas quoi faire à ce stade. Je cherche donc de l'aide. Merci d'avance.
Ci-dessus, ce que m'indique Terminal :
iMac-de-Franck:~ franckfontenay$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk2 121.0 GB disk0s2
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS Container disk2 2.0 TB disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +2.1 TB disk2
Physical Stores disk1s2, disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD - Données 304.5 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 222.6 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 525.7 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk2s4
5: APFS Volume Macintosh HD 11.1 GB disk2s5
iMac-de-Franck:~ franckfontenay$ diskutil verifyVolume disk2
Started file system verification on disk2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk1s2
Checking the fusion superblock
warning: container has been mounted by APFS version 1677.81.1, which is newer than 1412.141.1
warning: disabling overallocation repairs by default; use -o to override
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the Fusion data structures
error: btn: invalid key order (46) oid 2280854 / oxid 0 / level 0 / flags 0x6
previous key: 0x000400000629030d
current key: 0x000400000629030d
next key: 0x000400000629037e
The volume /dev/disk1s2 could not be verified completely
Storage system check exit code is 8
Error: -69716: Storage system verify or repair failed
Underlying error: 8
[/ICODE]
