10.14 Mojave Fusion Drive cassé restauration
David L.
23 Janvier 2020
13
56
Je viens de rétablir mon OS (iMac 27) sous Majove après très bref passage sur Catalina (Ligne cata!). Là, je constate non seulement que je ne peux plus avoir accès aux sauvegardes de TimeMachine mais surtout que le Fusion Drive s'est cassé, je me retrouve donc avec 2 disques avec visiblement le même contenu :
Pour diverses raisons, je ne souhaite pas rétablir le Fusion Drive.
Voici mes questions sur comment fonctionnent 2 ex-fusionDrive... Je ne trouve l'info nulle part sur le web.
  • Est-ce que toutes mes données se retrouvent sur un des deux disques?
  • Comment vont se répartir les données dorénavant?
  • Est-ce que je peux formater un des 2 disques pour en faire mon disque de sauvegarde?
Merci pour vos conseils/réponses.
Et dernière question:
Si je formate mon mac, répare le Fusion Drive et réinstalle un Mojave proprement, est-ce que si ensuite je restaure ma dernière session depuis TM (sur laquelle mon fusion Drive est cassé), ce dernier restera-t-il fonctionnel ou je récupérerai de nouveau 2 disques séparés?
Mais je ne suis pas du tout sûr que ton FD soit "cassé" !
En effet, lis voir cette Technote : https://support.apple.com/fr-fr/HT210650
Je ne pense pas non plus que votre Fusion drive soit cassé. Ce qu'il s'est passé c'est que quand vous avez installé Catalina, ça a créé un nouveau volume suffixé par - Données, c'est normal parce que Catalina éclate l'ancien système en 2 volumes, un volume en lecture seule contenant le système et un volume Données en lecture écriture qui contient les dossiers Utilisateurs.
Le Finder sous Catalina ne montre qu'un seul volume, qu'il continue d'appeler Macintosh HD, cela n'empêche qu'il existe bel et bien deux volumes, un Macintosh HD et un Macintosh HD - Données, et pour tout le monde. Votre Fusion drive quant à lui est toujours ok, a priori.
Quand vous êtes revenu à Mojave je suppose que vous avez reformaté la partition Macintosh HD pour y installer un système Mojave vierge, mais ça n'a pas touché à la partition Macintosh HD - Données. Cela fait que vous avez maintenant votre système et vos dossiers Utilisateurs dans Macintosh HD, et dans Macintosh HD - Données les dossiers Utilisateurs que vous aviez sous Catalina et qui ne sont plus utilisés du coup.
Là où ça se complique c'est que comme vos sauvegardes TM ont été faites sous Catalina, vous ne pouvez pas les restaurer sans repasser à Catalina. Enfin j'imagine, vu que je ne connais pas TM.
Si vous n'avez plus besoin des données qui sont dans la partition Macintosh HD - Données, ce ne sera pas un problème de supprimer cette partition et de récupérer la place pour l'ajouter à la partition Macintosh HD.
Dans Terminal, faites un
diskutil list
et postez le résultat, dans une fenêtre de code de préférence c'est plus lisible (cliquer sur les 3 petits points à droite du smiley, puis Bloc de code). On va voir comment les choses se présentent.
Merci à vous 2...
Hélàs, non, je n'ai pas formaté pour le retour à Mojave, ni installé un Mojave vierge. Je suis passé par le Time Machine en direct... restauration système depuis TM... tout s'est fait (défait?) tout seul...
Pourtant je vois bien ceci:
Voici ce que dit mon Rapport système:
Macintosh HD :
Disponible : 557,53 Go (557 533 835 264 octets)
Capacité : 2,12 To (2 121 207 386 112 octets)
Point de montage : /
Système de fichiers : APFS
Inscriptible : Oui
Ignorer les autorisations : Non
Nom BSD : disk2s5
UUID du volume : 33C733AE-8DAF-4992-8D24-CD6A3C19C7C7
Lecteur physique :
Nom du périphérique : APPLE HDD ST2000DM001
Nom du support : AppleAPFSMedia
Type de média : SSD
Protocole : PCI-Express
Interne : Oui
Type de carte de partition : Inconnu
Macintosh HD - Données :
Point de montage : /Volumes/Macintosh HD - Données
Inscriptible : Oui
Nom BSD : disk2s1
UUID du volume : AB6F0F6E-6DF7-3B6C-84E6-D7474E140A87
Lecteur physique :
Type de média : SSD
Interne : Oui
Et voici le résultat du diskutil list:
AppleScript:
Last login: Thu Jan 23 21:10:13 on ttys000
You have mail.
iMac:~ davidlariv$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.0 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         2.0 TB     disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.1 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  767.4 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 42.3 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                507.3 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      5.4 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            781.3 GB   disk2s5
/dev/disk3 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.8 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS Copies de sauvegarde... 2.8 TB     disk3s2
iMac:~ davidlariv$
Vous y verrez certainement plus clair que moi...
Merci!
Merci à vous 2...
Quand je vois ton image, je suis rassuré quant à l'état de ton FD : on voit que tu as un FD de 2.12 To, avec Macintosh HD (des fichiers Système, entre autre) et un Macintosh HD - Données (qui ne contient que des données).
Je vais laisser sinbad21 (ou autre) commenter le résultat de la commande diskutil list et valider (ou pas) le fait que ton FD est toujours présent !
Pour moi aussi le Fusion Drive est toujours là, on a le SSD de 128 GB (disk0) et le disque dur mécanique de 2TB (disk1) qui pointent vers un même container logique APFS en disk2.
Êtes-vous prêt à sacrifier la partition Macintosh HD - Données et tout ce qu’elle contient ? Je dirais qu’il suffit alors de passer la commande
diskutil ap deleteVolume disk2s1
mais ce serait bien d’avoir un avis plus autorisé que le mien avant de le faire, n’étant un spécialiste ni de l’APFS, ni des Fusion Drive.
Réactions: Sly54
+1
Tu as toujours ton FD puisque le disk2 reprend
Physical stores disk0s2, disk1s2
, le disk 0 étant ton SSD, le disk 1 étant le HD à plateaux.
Tu peux pour vérifier ton FD passer la commande
diskutil ap list
Tu as le disque « Macintosh HD données » qui contient 767 Go
Et le Macintosh HD qui contient 781 Go .
Il est évident qu’il y a eu recopie de tes documents et il est probable que Macintosh HD doit contenir les données + le système (différence entre 781 et 767 ) mais il serait prudent de t’en assurer avant tout effacement.
Réactions: Sly54
Ok, merci à tous.
Voici:
AppleScript:
iMac:~ davidlariv$ diskutil ap list
APFS Container (1 found)
+-- Container disk2 A3114553-E5C2-4AD5-AB9E-5780D463BBC8
    APFS Container Reference:     disk2 (Fusion)
    Size (Capacity Ceiling):      2121207386112 B (2.1 TB)
    Capacity In Use By Volumes:   1563301273600 B (1.6 TB) (73.7% used)
    Capacity Not Allocated:       557906112512 B (557.9 GB) (26.3% free)
    +-< Physical Store disk0s2 FF88C44B-FA67-44DF-9C28-D92FD8887227
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2 (Main)
    |   Size:                       121018208256 B (121.0 GB)
    +-< Physical Store disk1s2 574C950D-E96D-4D22-B8B1-123BFE25BB80
    |   APFS Physical Store Disk:   disk1s2 (Secondary, Designated Aux Use)
    |   Size:                       2000189177856 B (2.0 TB)
    +-> Volume disk2s1 AB6F0F6E-6DF7-3B6C-84E6-D7474E140A87
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (No specific role)
    |   Name:                      Macintosh HD - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/Macintosh HD - Données
    |   Capacity Consumed:         767436746752 B (767.4 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s2 82A70C3C-2CF1-45C4-8CD6-CBDD7C8289C7
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         42274816 B (42.3 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s3 0E4AB579-8B13-437D-BF0C-FAD80F623F74
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         507342848 B (507.3 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s4 1F303E29-F136-46BC-8FFC-94A9C14E3ED5
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /private/var/vm
    |   Capacity Consumed:         4843245568 B (4.8 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s5 33C733AE-8DAF-4992-8D24-CD6A3C19C7C7
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s5 (No specific role)
        Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         781507874816 B (781.5 GB)
        FileVault:                 No
oyapoque, tu veux dire que mon HD s'est dupliqué au retour sur Mojave?
Donc, mon FD est tjs ok... Que faire alors, selon vous?
Je dois effacer et supprimer HD données? Ce qui libérerais la place sur le FD? Ou je n'ai pas bien compris?
Ok, merci à tous.
Voici:
AppleScript:
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
        Mount Point:               /
        FileVault:                 No
Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est comment vous avez installé Mojave. Avez-vous fait une clean install de Mojave en effaçant le volume Macintosh HD ? Si c'est le cas, le dossier utilisateur de votre Macintosh HD actuel n'est pas la reprise de celui contenu dans Macintosh HD - Données, mais le résultat d'une clean install. Vous perdez donc tout l'historique de vos données.
Hélas, non. Comme je disais, j'ai choisi une restauration système avec Time Machine depuis Catalina. Aucun effacement demandé ni formatage....
Qui, je pensais, se faisait automatiquement...
Si vous parlez de l'installation initiale de Mojave, j'ai fait un upgrade... pas propre... (!)
Oui, ton fusion Drive est en parfait état mais tu as par contre deux fois tes données.
Tu devais avoir dans les 770 Go d’occupés sur ton Mac , tu as le double maintenant.
Ton Mac a un point de montage / sur le disk2s5 soit le Macintosh HD.
La réponse que tu feras à @sinbad21 nous aidera mais il semblerait que tu aies choisi de faire une installation sur Macintosh HD depuis une sauvegarde Time Machine est ce bien cela?
Dans ce cas le volume Macintosh HD Données fait doublon et ne serait pas utilisé.
Si tu nous confirmes ces hypothèses, la commande donnée par @sinbad21 pour supprimer le disk2s1 te permettrait de retrouver la minceur d’avant retour sur Mojave de ton Mac.
Je suppose que tu as toujours ta sauvegarde TM utilisable ?
ÉDIT j’ai lu trop vite le retour de commande
Le disk 1s2 monte à Volumes/Macintosh HD données
C’est à dire comme un simple disque de stockage
C’est donc ce disque qui fait doublon
@Sinbad 21 [emoji106]
Nos messages ont dû se croiser...
Oui tout à fait, je suis "redescendu" de Catalina à Mojave par simple restauration TimeMachine.
TM n'est plus utilisable puisque passage sur Catalina et donc invisible sur Mojave. Je suis en cours de recréation d'une TM sur la partie vide avec la situation actuelle - Mojave.
J'espère être assez clair...
Donc, oyapoque, selon toi, je peux purement et simplement formater et supprimer le disk HD-Données?
Bonsoir David
Les analyses d'oyapoque & sinbad sont valides. Volume Macintosh HD - Données redondant (il n'avait d'usage que dans une distribution Catalina > il n'en a aucun avec un OS Mojave qui n'utilise qu'un volume unique pour l'OS et les données).
- passe la commande (copier-coller) :​
diskutil umount force disk2s1
  • qui démonte Macintosh HD - Données
Si le volume a bien été démonté => tu pourras te rendre compte que rien n'a changé dans ta session ni dans le fonctionnement de l'OS. Si tel est bien le cas > passe la commande de sinbad :
  • et hop ! tu seras débarrassé de ce volume aussi encombrant qu'inutile.
Oui le disk2s1 Macintosh HD Données est considéré comme un simple disque de stockage. Il occupe donc inutilement de la place sur ton disque.
La sécurité veut que tu aies tout de même une sauvegarde de tes données
Attends le retour de @Sinbad 21 et @Sly54 pour avis complémentaire
Pour moi c'est ok, l'idée de démonter le volume disk2s1 pour voir si tout se passe bien avant de le supprimer est très bonne.
Bonsoir à tous,
Merci pour votre réactivité éclairée...
Je vais donc faire ça dès que ma sauvegarde TM est terminée... cette nuit, et vous confirme le bon fonctionnement .
Merci, merci, merci.
HD démonté puis après test concluant, supprimé!
TOUT EST RENTRÉ DANS L'ORDRE!!!
Mille mercis pour votre temps et vos précieux conseils!
Bon week-end à vous!
Réactions: sinbad21
