10.11 El Capitan Solution logicielle pour supprimer un fusion drive ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet RVB66
RVB66
14 Mai 2025
21
60
Je suspecte mon flash drive du fusion drive (iMac 27" 2015 - intel i7 4 Ghz - RAM 32 Go - DD 2,12 To) d'avoir crashé.
Même si j'ai déjà changé le HDD de 2 To par un SSD 2 To il y a un moment, l'iMac a perdu toute performance.
Voilà ce que donnait le rapport etreCheck après la panne et une réinstall de Monterey.
Version d’EtreCheckPro: 6.8.10 (68077)
Date du rapport: 2025-05-14 08:24:20
Télécharger EtreCheckPro de
https://etrecheck.com
Temps écoulé: 19:41
Performance: Mauvaise
Problème:
L’ordinateur est trop lent
Problèmes graves:
Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate.
Disque en échec - Cet ordinateur a un disque qui semble échouer.
Problèmes légers:
Les problèmes qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’ils deviennent plus graves dans le futur ou qu’ils soient des occasions d’amélioration.
Aucune sauvegarde Time Machine - Sauvegarde Time Machine backup pas trouvée.
Logiciel en plantage - Il y a eu quelques plantages de logiciel.
Ordinateur ancien - Cet ordinateur pourrait considéré comme ancien.
Informations matérielles:
iMac (Retina 5K, 27 po, fin 2015)
État: Ancien
iMac Modèle: iMac17,1
4 GHz Quad-Core Intel Core i7 (i7-6700K) unité centrale: 4-core
32 Go RAM - Au maximum
BANK 0/DIMM0 - 8 Go DDR3 1867
BANK 0/DIMM1 - 8 Go DDR3 1867
BANK 1/DIMM0 - 8 Go DDR3 1867
BANK 1/DIMM1 - 8 Go DDR3 1867
Informations vidéo:
AMD Radeon R9 M395X - VRAM: 4 Go
iMac (encastré) 5120 x 2880
DELL E2222HS 1920 x 1080
VG240Y 1920 x 1080
Informations des disques:
disk0 - CT2000BX500SSD1 2.00 To (SSD - TRIM: Non)
Interne SATA 6 Gigabit ATA série
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
disk0s2 [Conteneur APFS] 2.00 To
disk1 [Disque APFS virtuel] 2.00 To (Partagé avec 6 volumes)
disk1s1 - S******************s (APFS) [Disque APFS virtuel] (9.93 Go utilisés)
disk1s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] (300 Mo utilisés)
disk1s3 - Recovery (APFS) [Restauration] (1.12 Go utilisés)
disk1s4 - VM (APFS) [VM APFS] (1 Mo utilisés)
disk1s5 (APFS) [Conteneur APFS] (15.42 Go utilisés)
disk1s5s1 - S********e (APFS) [Instantané APFS] (15.42 Go utilisés)
disk1s6 - Update (APFS) (1 Mo utilisés)
Volumes montés:
disk1s1 - S******************s [Disque APFS virtuel]
Système de fichier: APFS
Point de montage: /System/Volumes/Data
Utilisé: 9.93 Go
Valeurs paQuestions :rtagées
Taille: 2.00 To
Libre: 1.97 To
disk1s2 - Preboot [Preboot APFS]
Point de montage: /System/Volumes/Preboot
Utilisé: 300 Mo
Valeurs partagées
Taille: 2.00 To
Libre: 1.97 To
disk1s4 - VM [VM APFS]
Point de montage: /System/Volumes/VM
Utilisé: 1 Mo
Valeurs partagées
Taille: 2.00 To
Libre: 1.97 To
disk1s5s1 - S********e [Instantané APFS]
Point de montage: /
Lecture seule: Oui
Utilisé: 15.42 Go
Valeurs partagées
Taille: 2.00 To
Libre: 1.97 To
disk1s6 - Update
Point de montage: /System/Volumes/Update
Utilisé: 1 Mo
Valeurs partagées
Taille: 2.00 To
Libre: 1.97 To
J'ai fait une réinstall d'origine avec OS X El Capitan (qui ne règle pas les soucis de lenteur) et voici le résultat du diskutil list en terminal :
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 2.0 TB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
Questions :
1/ le Flash drive SSD de 128 Go du Fusion Drive est-il bien crashé ? Comment vérifier ?
2 : Si oui à la question 1 : puisque je dispose d'un SSD de 2 To intégré, comment faire en sorte que le système n'appelle plus le flash drive pour récupérer des performances décentes ? (Cela de préférence sans aller faire enlever le flash drive dans un atelier spécialisé (je suis à plus de 340 km A/R de l'Apple Store le plus proche).
Merci à tous pour votre aide.
Déjà il manque toute une partie du rapport Etrecheck…. Qui pourrait nous en dire plus sur l’origine des lenteurs…
1- est-ce que le disque dont tu parles apparaît dans l’utilitaire de disque?
2- un SSD c’est un disque flash… du coup je comprends pas trop ce qui te perturbe… ton système semble installé sur le SSD de 2To.
Merci.
Voici la suite du rapport
Bus USB:
USB 3.0
Broadcom Corp. - Bluetooth USB Host Controller
Apple Inc. - FaceTime HD Camera (Built-in)
Réseau:
Interface en0: Ethernet
Interface en1: Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
Logiciels du système:
macOS Monterey 12.7.6 (21H1320)
Installé 2025-05-13
Temps écoulé depuis le démarrage: Moins d’une heure
Sécurité:
Gatekeeper: App Store et développeurs identifiés
Protection de l’intégrité du système: Activée
Logiciel antivirus: Apple
Daemons launchd du système:
[Pas engagé] 38 opérations Apple
[Engagé] 195 opérations Apple
[En marche] 148 opérations Apple
[Autre] Une opération Apple
Agents launchd du système:
[Pas engagé] 16 opérations Apple
[Engagé] 185 opérations Apple
[En marche] 156 opérations Apple
Apps:
447 apps d’Apple
2 apps de tiers
2 app x86-seulement
Aucun app sans signature
Sauvegarde:
L’information Time Machine est limitée en l’absence d’accès complet au disque
Performance:
Charge du système: 0.89 (1 min) 0.78 (5 min) 0.60 (15 min)
Usage nominale d’E / S: 1.21 Mo/s
Système de fichier: 122.89 seconds (dépassement du temps imparti)
Vitesse écrire: 3 Mo/s
Vitesse lire: 16 Mo/s
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale:
Type
En tout
Système 4 %
Utilisateur 4 %
Inactive 92 %
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale par opération:
Opération (nombre)
L’unité centrale (Source - Lieu)
EtreCheckPro 11.40 % (Etresoft, Inc.)
WindowServer 6.18 % (Apple)
kernel_task 1.22 % (Apple)
CoreSpotlightService 1.08 % (Apple)
photolibraryd 0.62 % (Apple)
Instantané de l’utilisation de la mémoire par opération:
Opération (nombre)
Usage de mémoire (Source - Lieu)
EtreCheckPro 747 Mo (Etresoft, Inc.)
Dock 517 Mo (Apple)
mds_stores 260 Mo (Apple)
MTLCompilerService (6) 155 Mo (Apple)
syspolicyd 135 Mo (Apple)
Instantané de l’utilisation du réseau par opération:
Opération
Entrée / Sortie (Source - Lieu)
rapportd 1 Mo / 31 Ko (Apple)
mDNSResponder 561 Ko / 77 Ko (Apple)
helpd 257 Ko / 16 Ko (Apple)
apsd 36 Ko / 62 Ko (Apple)
trustd 16 Ko / 3 Ko (Apple)
Instantané de l’utilisation de l’énergie par opération:
Opération (nombre)
Énergie (0-100) (Source - Lieu)
WindowServer 6 (Apple)
cloudd (2) 2 (Apple)
cloudphotod 0 (Pas signé)
photolibraryd 0 (Apple)
mds_stores 0 (Apple)
Informations de la mémoire virtuelle:
Mémoire vive: 32 Go
Mémoire libre: 23.32 Go
Mémoire utilisé: 5.33 Go
Cache du fichier: 3.35 Go
Mémoire disponible: 26.67 Go
Fichier d’échange utilisé: 0 o
Installations de logiciels (60 derniers jours):
Date d’installation
Nom (Version)
2025-05-12 macOS 12.7.4 (12.7.4) - mise à jour de logiciels
2025-05-12 XProtectPlistConfigData (5296) - mise à jour de logiciels
2025-05-12 XProtectPlistConfigData (5274) - mise à jour de logiciels
2025-05-12 MRTConfigData (1.93) - mise à jour de logiciels
2025-05-12 XProtectPlistConfigData (5272) - mise à jour de logiciels
2025-05-12 XProtectPayloads (151) - mise à jour de logiciels
2025-05-13 Safari (17.6) - mise à jour de logiciels
2025-05-13 macOS 12.7.6 (12.7.6) - mise à jour de logiciels
2025-05-14 XProtectPlistConfigData (5297) - mise à jour de logiciels
Événements du diagnostic (60 dernier jours):
2025-05-14 08:03:44 routined - Plantage (50 fois)
Première occurrence: 2025-05-12 15:41:28
Exécutable: /usr/libexec/routined
Détails:
libsystem_c.dylib: abort() called
2025-05-12 13:48:01 SiriNCService - Plantage
Exécutable: /System/Library/CoreServices/Siri.app
2025-05-12 13:46:14 appleaccountd - Plantage
Exécutable: /usr/libexec/appleaccountd
Fin du rapport
Ce qui me perturbe :
Tout est bien trop lent et presque tout plante...
Et non, le flash disk de 128 Go installé d'origine n'apparaît pas dans l'utilitaire de disque. Le fusion drive est actif mais impossible à réinitialiser et impossible à reconstruire. D'où je pense le souci de disque signalé par le rapport etreCheck. Que j'aimerais régler mais je ne sais pas comment. Merci à toi.
Bonjour et merci pour ta réponse, voici la capture d'écran, en notant que l'option Présentation>Tous les appareils n'existe pas sous OS X 10.11 El Capitan. Si nécessaire, j'ai aussi un rapport DriveDXReport du disque SSD de 2 To.
Aucune trace de la barrette du Fusion Drive dans l'Utilitaire de disque.
Regarde aussi dans les Informations Système si tu en vois la trace, à la rubrique NVMe ou PCI ou SATA (je ne sais plus comment les barrettes sont connecteés, dans les Fusion Drive)
Hello Bicus, non, aucune trace nulle part du Fusion Drive dans les informations système. Pourtant, dans le Finder, j'ai un disque distant et mon disque dur, sans même que l'iMac ne soit connecté au réseau... Et ce disque distant est inaccessible et impossible d'obtenir des informations dessus. Sablier indéfiniment...
Salut,
C'est dans Stockage, en spécifiant le disque interne (Macintosh HD).
HTH
Bon, donc on peut raisonnablement supposer que la barrette originelle du Fusion Drive est bien H.S.
As-tu tenté les manipulations de ré-initialisation de ma signature : NVRAM et SMC ?
Ah le fameux « Disque distant », source de bien des interrogations et incompréhensions depuis son introduction :
Bref : ignore-le, il n'a rien à voir avec ton Fusion Drive
Problèmes graves:
Ce message de EtreCheck n'est pas bon signe, mais je ne sais pas s'il se réfère au SSD SATA actuellement visible et utilisé, ou à la barrette moribonde.
Dans l'Utilitaire de disque, pas d'erreurs quand tu lances un S.O.S. sur « Macintosh HD » ni sur « CT2000... » ?
Non, absolument aucune erreur. Et le test du SSD de 2 To avec DriveDX donne tout OK à 100%, erreurs : 0.
Résumé :
Advanced SMART Status : OK
Overall Health Rating : GOOD 100%
Overall Performance Rating : GOOD 100%
SSD Lifetime Left Indicator : BAD 0%
Issues found : 0
Du coup, tentative de réinstall de Monterey pour avoir accès au diskutil resetFusion en Terminal. On verra.
Nan mais arrêtes de te focus sur ce "Fusion drive" les disques ne sont même pas détectés, comment pourraient-ils interférer?
T'as un soucis d'accès au SSD qui est très lent pour une raison inconnue.
La solution serait de créer une clé USB d'installation, de formatter intégralement ce SSD et d'y installer l'OS que tu souhaites proprement.
Pas de redémarrer sur la partition de restauration etc...
Réactions: peyret
1) déjà, est-ce que tu es sûr avec certitude d'avoir acheté cet iMac avec l'option Fusion Drive ?
2) dans ta copie écran en réponse #6 n'apparait que ton SSD de 2 To et la référence CT2000BX500SSD1 indique qu'il est de la marque Crucial !
3) si une barrette SSD de 128 Go était présente son nom commencerait obligatoirement par APPLE SSD xxxxxx
4) dans le rapport EtreCheck et mentionné en réponse #12, les taux d'écritures/lectures sont anormalement bas, ce qui supposerait que ce SSD est mal en point !
5) pour savoir avec certitude s'il y a une barrette SSD de 128 Go d'origine Apple, tu lances le Terminal et tu tapes cette commande...
diskutil list
...en validant avec la touche Entrée et fais une copie écran du résultat.
6) dans le rapport EtreCheck, tu as de gros dysfonctionnements avec ceci...
Détails:
...ce sont, soit un processus, des fichiers système ou applications
Dans un premier temps, fais une simple réinstallation de ta version de macOS par-dessus celle en cours et vois ce qu'il se passe. Ensuite, vois si les taux d'écritures/élevés sont plus élevés. Si non, il serait souhaitable que tu fasses une réinstallation complète incluant un formatage du SSD. Si les taux d'écritures/lectures restent anormalement bas, c'est ton SSD la source de ton problème.
Réactions: edenpulse
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses. Et vos questions.
1/ J'ai réinstallé Monterey sur un disque externe et j'ai relancé la machine sur ce disque externe. Ça marche un peu mieux mais ce n'est pas le top.
2/ Le HDD 2To d'origine a été changé pour un SSD 2To (en effet de marque Crucial) par LDLC Apple sans supprimer le flash de 128 Go. La machine a continué à fonctionner 1 an avec le Fusion Drive après cette première réparation.
3/ La barrette Apple n'apparaît en effet plus nulle part.
4/ J'ai aussi pensé que le SSD était mal en point, mais selon DriveDV, il est en OK (voir plus haut copie du résumé du rapport DriveDX)
5/ Voici la copie d'écran demandée avec session test sur DD externe
6/ Il y en en effet des problèmes que je n'identifie hélas pas, puisque un nouveau rapport etreCheck avec ma session test actuelle donne aussi de gros soucis de performance. Voici le rapport :
Date du rapport: 2025-05-15 17:48:01
Temps écoulé: 5:12
Problème:
Problèmes graves:
Usage lourd de l’unité centrale - Quelques opérations utilisent une grande quantite de l’unité centrale qui est hors normale.
Problèmes légers:
SSD trop lent - Le SSD a la mauvaise performance.
Emballement d’une opération de l’utilisateur - Une opération de l’utilisateur utilise une grande partie de l’usage de l’unité centrale.
État: Ancien
Informations vidéo:
VG240Y 1920 x 1080
disk1s1 - S******************s (APFS) (4.47 Go utilisés)
disk1s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] (270 Mo utilisés)
disk1s5 - S********e (APFS) (15.42 Go utilisés)
disk1s6 - Update (APFS) (618 Ko utilisés)
disk2 - Seagate Expansion 4.00 To
Externe USB Jusqu’à 5 Gb/s USB
disk2s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
disk2s2 [Conteneur APFS] 4.00 To
disk3 [Disque APFS virtuel] 4.00 To (Partagé avec 6 volumes)
disk3s1 - R*******************s (APFS) [Disque APFS virtuel] (19.30 Go utilisés)
disk3s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] (273 Mo utilisés)
disk3s3 - Recovery (APFS) [Restauration] (1.12 Go utilisés)
disk3s4 - VM (APFS) [VM APFS] (1 Mo utilisés)
disk3s5 (APFS) [Conteneur APFS] (16.69 Go utilisés)
disk3s5s1 - R*********o (APFS) [Instantané APFS] (16.69 Go utilisés)
disk3s6 - Update (APFS) (1 Mo utilisés)
Volumes montés:
Point de montage: /Volumes/S******************s
Utilisé: 4.47 Go
Valeurs partagées
Taille: 2.00 To
Libre: 1.98 To
Point de montage: /Volumes/S********e
Lecture seule: Oui
Utilisé: 15.42 Go
Valeurs partagées
Taille: 2.00 To
Libre: 1.98 To
disk3s1 - R*******************s [Disque APFS virtuel]
Utilisé: 19.30 Go
Valeurs partagées
Taille: 4.00 To
Libre: 3.96 To
disk3s2 - Preboot [Preboot APFS]
Utilisé: 273 Mo
Valeurs partagées
Taille: 4.00 To
Libre: 3.96 To
disk3s4 - VM [VM APFS]
Utilisé: 1 Mo
Valeurs partagées
Taille: 4.00 To
Libre: 3.96 To
disk3s5s1 - R*********o [Instantané APFS]
Point de montage: /
Lecture seule: Oui
Utilisé: 16.69 Go
Valeurs partagées
Taille: 4.00 To
Libre: 3.96 To
disk3s6 - Update
Utilisé: 1 Mo
Valeurs partagées
Taille: 4.00 To
Libre: 3.96 To
Bus USB:
USB 3.0
Seagate - Expansion
Réseau:
802.11 a/b/g/n/ac
macOS Monterey 12.7.4 (21H1123)
Installé 2025-05-15
Sécurité:
[Pas engagé] 39 opérations Apple
[Engagé] 196 opérations Apple
[En marche] 145 opérations Apple
[Pas engagé] 14 opérations Apple
[Engagé] 208 opérations Apple
[En marche] 134 opérations Apple
Apps:
410 apps d’Apple
2 apps de tiers
2 app x86-seulement
Sauvegarde:
Performance:
Charge du système: 3.22 (1 min) 2.65 (5 min) 1.49 (15 min)
Usage nominale d’E / S: 2.73 Mo/s
Système de fichier: 126.87 seconds (dépassement du temps imparti)
Vitesse écrire: 114 Mo/s
Vitesse lire: 117 Mo/s
Type En tout
Système 13 %
Utilisateur 30 %
Inactive 56 %
Opération (nombre) L’unité centrale (Source - Lieu)
mds_stores 201.02 % (Apple)
mds 93.10 % (Apple)
EtreCheckPro 15.22 % (Etresoft, Inc.)
WindowServer 9.00 % (Apple)
kernel_task 1.40 % (Apple)
Opération (nombre) Usage de mémoire (Source - Lieu)
MTLCompilerService (13) 909 Mo (Apple)
EtreCheckPro 742 Mo (Etresoft, Inc.)
mds_stores 261 Mo (Apple)
WindowServer 132 Mo (Apple)
iconservicesagent (2) 129 Mo (Apple)
Opération Entrée / Sortie (Source - Lieu)
mDNSResponder 231 Ko / 33 Ko (Apple)
trustd 17 Ko / 4 Ko (Apple)
CategoriesService 15 Ko / 3 Ko (Apple)
apsd 5 Ko / 7 Ko (Apple)
netbiosd 4 Ko / 2 Ko (Apple)
Opération (nombre) Énergie (0-100) (Source - Lieu)
mds_stores 43 (Apple)
mds 25 (Apple)
WindowServer 5 (Apple)
mdworker_shared (11) 1 (Apple)
mdworker 0 (Apple)
Mémoire vive: 32 Go
Mémoire libre: 20.20 Go
Mémoire utilisé: 6.22 Go
Cache du fichier: 5.57 Go
Mémoire disponible: 25.78 Go
Date d’installation Nom (Version)
2025-05-15 macOS 12.7.4 (12.7.4) - mise à jour de logiciels
Fin du rapport
7/ Merci pour votre aide à dénouer ce sac de noeuds. Je vais commencer par formater intégralement le SSD et faire une réinstallation pour voir. Si vous avez des idées suite à ce nouveau rapport n'hésitez pas ! Merci beaucoup encore pour votre présence éclairée !!!
Peu de changement...
...les taux d'écritures/lectures sont anormalement bas !
Tu mentionnes avoir acheté un iMac avec l'option Fusion Drive, très bien, mais lorsque tu as repris ton iMac chez LDLC est-ce qu'il était initialisé en FusionDrive, car obligatoirement dans utilitaire de disque tu aurais dû voir la mention Fusion Drive ? La question que je me pose est est-ce qu'à un moment ou à un autre tu as fait un formatage complet qui aurait cassé le Fusion Drive ?
Sur le fond, même en cassant un Fusion Drive on doit voir obligatoirement et distinctement dans Utilitaire de disque la barrette SSD de 128 Go et ton SSD de 2 To. Je n'en suis pas sûr, mais cette barrette SSD si elle est présente et HS peut indirectement provoquer un ralentissement au démarrage en cherchant dedans un système d'exploitation.
Il faudrait que tu confirmes que cette barrette SSD de 128 Go n'a jamais été retirée par LDLC, mais pour moi, ton iMac serait à ouvrir pour être sur de la présence ou pas de cette fichue barrette SSD fantôme !
Bonjour à tous, , bonjour Locke,
1/ J'ai reformaté le SSD en Fat32 en remettant tous les secteurs à 0 avec une clé USB bootable Linux et j'ai refait une installation propre du macOS par la suite. Sans changement. La machine ne marche pas mieux. Les rapports etreCheck sont similaires.
2/ Oui, j'ai aussi réinitialisé NVRAM et SMC, des opérations que je fais très souvent en utilisation normale aussi.
3/ TRIM : non, en effet.
ATTENTION ! L'utilisation du TRIM sur un disque APFS est formellement déconseillée, même si elle l'est l'est pour un SSD NTFS sous Windows.
Concernant le Fusion Drive :
Je suis formel la barrette est bien physiquement présente dans la machine et elle fonctionnait normalement après le changement de disque par LDLC, puisque j'avais moi-même réinitialisé le Fusion Drive, accompagné au téléphone par un technicien de l'Apple Store de Lyon.
Pour la suite :
Concernant le SSD 2To Crucial, il est bien possible qu'il donne déjà de gros signes de faiblesse aussi, vu la différence de performances entre l'OS sur disque externe et l'OS sur ce SSD. Crucial annonce 10 ans de garantie sur leurs SSD installés en 2023. Je vais donc demander une intervention sous garantie à LDLC pour changement du SSD, avec copie des rapports comme justificatifs. J'en profiterai pour demander la dépose de cette barrette 128 Go en même temps.
Je suis quand même surpris de la faible durée de vie de ces disque SSD en comparaison de mon MacBook pro de 2015 doté d'un SSD qui n'a jamais eu le moindre souci, hormis un écran moisi par endroits suite à un séjour prolongé en zone équatoriale.
J'éteins l'iMac jusqu'à intervention hardware et je reviendrai vous informer. Merci beaucoup.
C’est une des pire choses à faire à un SSD.
C’est un des meilleurs moyens de fortement réduire sa durée de vie…
Mais oui, soit le SSD a un problème, soit ta carte mère peut-être…
Je ne savais pas ! Merci pour l’info… Mais il a probablement déjà rendu l’âme…
