iMac gros problème de démarrage (démarre que en sans échec ) + bug
ben69210
29 Avril 2017
56
Bonjour à tous ,
je suis un peux dépiter .
sur mon iMac 21,5 de 2010 je ne peux plus démarrer en mode normal ,au chargement de la pomme la barre s'arrête à la moitié puis plus rien .
voilà ce que j'ai fais:
je croyais à un problème de disque dure car j'avais énorméments de beug , je ne pouvais plus me servir du mac tout plantait . je devais redémarrer au moins 3 ou 4 fois le mac pour qu'il démarre bref ....
j'ai donc remplacer le disque dure par un ssd et en est profiter pour installer Mac OS sierra .
Mais malheureusement toujours les même problèmes de démarrage pourtant tout est "neuf"
le mac fonctionne uniquement en mode sans échec et il fonctionne très bien comme cela ( j'écris avec en ce moment )
je me dit donc que mon problème ne doit pas être dramatique si j'arrive à tourner dans ce mode ? j'ai tors ?
autre chose qui je penses ai lié à mon problème , à coté du curseur de la souris j'ai un carré avec des pointillé j'en conclu que je penses avoir un beug peux être avec ma carte graphique qu'en pensez vous ?
d'autre part j'ai essayer de lancer l'assistant de démarrage avec apple mais il ne fonctionne pas .
j'ai essayer de réparer l'assistant de dépannage en ajoutant le fameux fichier dans CoreServices mais impossible car j'ai l'accès qui m'est refusé.
Bref la je sèche complètement ....
Si vous avez des idées elle sont les bienvenu ... ( au passage j'ai tout essayé reset RAM etc ....)
merci à tous
Salut
Peux-tu faire un rapport Etrecheck et donner les résultats entre balises Code :
code-jpeg.113266
Réactions: ben69210
Salut jean merci pour etrecheck ça à l'air pas mal voici le rapport :
EtreCheck version : 3.2 (360)
Rapport créé le 2017-04-29 21:26:32
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 1:43
La vitesse : Excellente
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations chez Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Les détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Problème : Autre problème
Les informations matérielles : ⓘ
    iMac (21.5 pouces, mi-2010)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    iMac - modèle : iMac11,2
    1 3,06 GHz Intel Core i3 (i3) CPU: 2-core
    4 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            Vide
        BANK 1/DIMM0
            Vide
        BANK 0/DIMM1
            2 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM1
    Bluetooth: Obsolète - Handoff/Airdrop2 non disponible
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
Les informations vidéo : ⓘ
    ATI Radeon HD 4670 - VRAM : 256 Mo
        iMac 1920 x 1080
Les logiciel du système : ⓘ
    macOS Sierra  10.12.4 (16E195) - Temps depuis le démarrage : environ 9 heures
Les informations des disques : ⓘ
    Crucial_CT525MX300SSD1 disk0 : (525,11 Go) (Solid State - TRIM: Oui)
    [Afficher le rapport SMART]
        EFI (disk0s1) <non monté>  : 210 Mo
        ben (disk0s2) /  [Startup] : 524.25 Go (513.54 Go libre)
        Recovery HD (disk0s3) <non monté>  [Restauration] : 650 Mo
    HL-DT-STDVDRW  GA32N   ()
Les informations USB : ⓘ
    Apple Card Reader
    Apple Inc. BRCM2046 Hub
        Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
    Apple Computer, Inc. IR Receiver
    Apple Inc. Built-in iSight
Les fichiers de configuration : ⓘ
    System Integrity Protection status: disabled
Le gatekeeper : ⓘ
    Mac App Store et développeurs identifiés
Les extensions du noyau : ⓘ
        /Library/Extensions
    [désengagé]    org.cindori.TrimEnabler (1.0 - SDK 10.10 - 2017-04-28) [Rechercher]
Les agents de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    8 tâches d’Apple
    [engagé]    193 tâches d’Apple
    [en marche]    81 tâches d’Apple
Les daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [échec]    com.apple.ucupdate.plist   (2017-03-23)
    [échec]    com.apple.watchdogd.plist   (2017-03-23)
    [désengagé]    43 tâches d’Apple
    [engagé]    179 tâches d’Apple
    [en marche]    93 tâches d’Apple
Les daemons de lancements : ⓘ
    [désengagé]    com.apple.installer.osmessagetracing.plist   (2017-03-23)
    [désengagé]    net.exirion.ssdfanctrl.plist (2013-10-31) [Rechercher]
    [désengagé]    org.cindori.TEAuth.plist ✔︎  (2017-04-28) [Rechercher]
Les plug-ins internets : ⓘ
    QuickTime Plugin : 7.7.3 (2017-03-23)
Les panneaux de préférences tiers : ⓘ
    Aucun
Le Time Machine : ⓘ
    Time Machine n’est pas configuré !
L’utilisation du CPU par processus : ⓘ
         3%       fontd
         1%       WindowServer
         0%       coreservicesd
         0%       kernel_task
         0%       cloudpaird
L’utilisation de la RAM par processus : ⓘ
    475 Mo        com.apple.WebKit.WebContent(3)
    353 Mo        kernel_task
    127 Mo        Safari
    102 Mo        loginwindow
    90 Mo         WindowServer
Les informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    1.03 Go       RAM disponible
    103 Mo        RAM libre
    2.97 Go       RAM utilisé
    952 Mo        Fichiers en cache
    256 Mo        Fichier d’échange utilisé
Les informations du diagnostic : ⓘ
    2017-04-29 12:22:24    Auto-examen - succès
    2017-04-28 22:35:26    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-28-223526_[expurgé].panic [Les détails]
    2017-04-28 19:27:22    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-28-192722_[expurgé].panic [Les détails]
    2017-04-28 18:36:59    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-28-183659_[expurgé].panic [Les détails]
Tu as TrimEnabler installé qui ne sert à rien. Peux-tu le désinstaller?
Pour valider la fonction Trim, il suffit de taper la commande, depuis le terminal,:
sudo trimforce enable
Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes.
Autre chose la protection SIP est désactivée. Pour quelle raison?
Réactions: ben69210
merci pour ton retour Jean .
j'ai installé trimenabler car j'ai remplacé le disque dure par un ssd ( je l'ai installé j'avais déjà mon problème de démarrage ).
peux tu me dire ce que c'est la fonction SIP ?
voilà pour les extensions :
total 0
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 13 jui  2014 ACS6x.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 27 jui  2016 ATTOCelerityFC8.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 27 jui  2016 ATTOExpressSASHBA2.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 27 jui  2016 ATTOExpressSASRAID2.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 20 aoû  2013 ArcMSR.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102  1 sep  2013 CalDigitHDProDrv.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 15 aoû  2014 HighPointIOP.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 15 aoû  2014 HighPointRR.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102 28 avr  2014 PromiseSTEX.kext
drwxr-xr-x  3 root  wheel  102  4 aoû  2016 SoftRAID.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 28 avr 16:55 TrimEnabler.kext
Tu n'as aucun besoin de Trimenabler pour activer la fonction Trim. Je t'ai donné + haut la ligne de commande pour ce faire.
Pour la fonction SIP il faut démarrer en mode Recovery (cmd+r lors du boot) puis là dans Menu/Utilitaires/Terminal taper la commande :
csrutil enable
puis
reboot
Sinon quand tu fais un démarrage en mode "verbeux" (cmd+v lors du boot) tu ne vois pas où ça coince?
Réactions: ben69210
ba j'ai essayé il y a plein de ligne de commande , je ne connaît pas assez pour déchiffrer les lignes et tous défis très très vite ...
total 0
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:11 ALF.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD2400Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD2600Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD3800Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD4600Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD4800Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD5000Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD6000Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD7000Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD8000Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD9000Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMD9510Controller.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDFramebuffer.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDLegacyFramebuffer.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDLegacySupport.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDMTLBronzeDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDRadeonVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDRadeonX3000.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDRadeonX3000GLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDRadeonX4000.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDRadeonX4000GLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDRadeonX4100.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDShared.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 AMDSupport.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 ATIRadeonX2000.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 ATIRadeonX2000GA.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 ATIRadeonX2000GLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 ATIRadeonX2000VADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 Apple16X50Serial.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:09 AppleACPIPlatform.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleAHCIPort.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 AppleAPIC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:31 AppleBacklight.kext
drwxr-xr-x@ 6 root  wheel  204 23 mar 01:16 AppleBacklightExpert.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:29 AppleBluetoothMultitouch.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:20 AppleBluetoothRemote.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:02 AppleBusPowerController.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:29 AppleCameraInterface.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleCredentialManager.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 AppleEFIRuntime.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  6 mar 06:42 AppleEmbeddedOSSupportHost.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:04 AppleFDEKeyStore.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 AppleFIVRDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 AppleFSCompressionTypeDataless.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 AppleFSCompressionTypeZlib.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 fév 09:50 AppleFWAudio.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleFileSystemDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:33 AppleGraphicsControl.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:39 AppleGraphicsPowerManagement.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:32 AppleHDA.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:13 AppleHIDALSService.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:31 AppleHIDKeyboard.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:30 AppleHIDMouse.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleHPET.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:05 AppleHPM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:32 AppleHSSPIHIDDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:32 AppleHSSPISupport.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 AppleHV.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 AppleHWSensor.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleIRController.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 jan 00:19 AppleInputDeviceSupport.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelBDWGraphics.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelBDWGraphicsFramebuffer.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:09 AppleIntelBDWGraphicsGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:08 AppleIntelBDWGraphicsMTLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelBDWGraphicsVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelBDWGraphicsVAME.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 AppleIntelCPUPowerManagement.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 AppleIntelCPUPowerManagementClient.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelFramebufferAzul.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelFramebufferCapri.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:09 AppleIntelGraphicsShared.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHD3000Graphics.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHD3000GraphicsGA.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHD3000GraphicsGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHD3000GraphicsVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelHD4000Graphics.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:09 AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:08 AppleIntelHD4000GraphicsMTLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelHD4000GraphicsVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelHD5000Graphics.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:09 AppleIntelHD5000GraphicsGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:08 AppleIntelHD5000GraphicsMTLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelHD5000GraphicsVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHDGraphics.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHDGraphicsFB.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHDGraphicsGA.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHDGraphicsGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelHDGraphicsVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelHSWVA.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelIVBVA.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssDmac.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssGspi.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssI2C.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssI2CController.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssSpiController.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssUARTCommon.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssUARTv0.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleIntelLpssUARTv1.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 AppleIntelMCEReporter.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:31 AppleIntelPCHPMC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelSKLGraphics.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:09 AppleIntelSKLGraphicsGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:08 AppleIntelSKLGraphicsMTLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelSKLGraphicsVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 06:10 AppleIntelSKLGraphicsVAME.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelSNBGraphicsFB.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 AppleIntelSNBVA.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 AppleIntelSlowAdaptiveClocking.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 18 déc 01:54 AppleKextExcludeList.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:18 AppleKeyStore.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:21 AppleLPC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:50 AppleLSIFusionMPT.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:31 AppleMCCSControl.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleMCP89RootPortPM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 25 jan 05:28 AppleMIDIBluetoothDriver.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 fév 09:48 AppleMIDIFWDriver.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 25 jan 05:28 AppleMIDIIACDriver.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 25 jan 05:28 AppleMIDIRTPDriver.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 25 jan 05:28 AppleMIDIUSBDriver.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 AppleMatch.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:09 AppleMikeyHIDDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 11 jul  2016 AppleMobileDevice.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:10 AppleMobileFileIntegrity.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:51 AppleMultitouchDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleOSXUSBNCM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:35 AppleOSXWatchdog.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 ApplePlatformEnabler.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:14 AppleRAID.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:51 AppleRAIDCard.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:02 AppleRTC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:14 AppleSDXC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 AppleSMBIOS.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleSMBusController.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleSMBusPCI.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleSMC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:31 AppleSMCLMU.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 AppleSRP.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:18 AppleSSE.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:02 AppleSmartBatteryManager.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:50 AppleStorageDrivers.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleThunderboltDPAdapters.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:05 AppleThunderboltEDMService.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleThunderboltIP.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleThunderboltNHI.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 AppleThunderboltPCIAdapters.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:47 AppleThunderboltUTDM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:33 AppleTopCase.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:21 AppleTyMCEDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBACM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleUSBAudio.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBCDC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBDMM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleUSBDisplays.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBECM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBEEM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBEthernet.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleUSBEthernetHost.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleUSBFTDI.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleUSBMultitouch.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBNCM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBNetworking.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleUSBTopCase.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 AppleUSBWCM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 AppleUSBiBridge.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:31 AppleUpstreamUserClient.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  7 mar 06:04 AppleVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:48 AppleWWANAutoEject.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:14 AppleXsanScheme.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 Apple_iSight.kext
drwxr-xr-x@ 6 root  wheel  204 23 mar 01:23 AudioAUUC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 BootCache.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:18 CellPhoneHelper.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:14 CoreStorage.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 DSACL.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 DSAuth.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 29 oct  2016 DVFamily.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:05 Dont Steal Mac OS X.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:24 EAP-KRB.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 14 oct  2016 EAP-RSA.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 EAP-TLS.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:47 GeForce.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:39 GeForceAIRPlugin.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 GeForceGA.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:41 GeForceGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:40 GeForceMTLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 GeForceTesla.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 GeForceTeslaGLDriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 GeForceTeslaVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:47 GeForceVADriver.bundle
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:01 HFS.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:01 HFSEncodings.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:18 IO80211Family.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:13 IO80211FamilyV2.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 IOACPIFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:25 IOAHCIFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 IOATAFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:20 IOAVBFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  7 mar 05:39 IOAccelerator2D.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:31 IOAcceleratorFamily2.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:07 IOAudioFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:44 IOBDStorageFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 IOBluetoothFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 IOBluetoothHIDDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:25 IOCDStorageFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:43 IODVDStorageFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 fév 09:48 IOFireWireAVC.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 IOFireWireFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 IOFireWireIP.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 fév 09:48 IOFireWireSBP2.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:47 IOFireWireSerialBusProtocolTransport.kext
drwxr-xr-x@ 6 root  wheel  204 23 mar 01:19 IOGraphicsFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:14 IOHDIXController.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:06 IOHIDFamily.kext
drwxr-xr-x@ 6 root  wheel  204 23 mar 01:22 IONDRVSupport.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:14 IONVMeFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 IONetworkingFamily.kext
drwxr-xr-x@ 6 root  wheel  204 23 mar 01:18 IOPCIFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:19 IOPlatformPluginFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 IOReportFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:46 IOSCSIArchitectureModelFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:47 IOSCSIParallelFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 IOSMBusFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:22 IOSerialFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 IOSkywalkFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 IOSlowAdaptiveClockingFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:09 IOStorageFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 IOStreamFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 IOSurface.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 18 fév 00:42 IOThunderboltFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:18 IOTimeSyncFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:47 IOUSBAttachedSCSI.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:16 IOUSBFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:09 IOUSBHostFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:47 IOUSBMassStorageClass.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:47 IOUSBMassStorageDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:13 IOUserEthernet.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  8 mar 23:47 IOVideoFamily.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 KXLog.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 KernelRelayHost.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 L2TP.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 Libm.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 28 fév 21:39 NVDAGF100Hal.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 28 fév 21:39 NVDAGK100Hal.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 NVDANV50HalTesla.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 28 fév 21:39 NVDAResman.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 12 mar 04:38 NVDAResmanTesla.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 28 fév 21:39 NVDAStartup.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 10 fév 03:54 NVMeSMARTLib.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:03 NVSMU.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 OSvKernDSPLib.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 PPP.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 14 oct  2016 PPPSerial.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 PPPoE.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 PPTP.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:19 Quarantine.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 17 mar 02:23 Radius.ppp
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 fév 09:55 SMARTLib.plugin
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:05 SMCMotionSensor.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 Sandbox.kext
drwxr-xr-x@ 6 root  wheel  204  4 mar 01:54 System.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 TMSafetyNet.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:16 TestDeviceVCOM.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:16 TestDeviceVCOMACMControl.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:16 TestDeviceVCOMACMData.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:51 acfs.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:51 acfsctl.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:15 apfs.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 autofs.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 cd9660.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:29 cddafs.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 corecapture.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 corecrypto.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 exfat.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:50 iPodDriver.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:06 mcxalr.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 msdosfs.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 01:59 ntfs.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 pmtelemetry.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102 10 mar 07:13 pthread.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:12 smbfs.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 triggers.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:00 udf.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:05 vecLib.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:10 webcontentfilter.kext
drwxr-xr-x@ 3 root  wheel  102  4 mar 02:10 webdav_fs.kext
En fin de rapport EtreCheck tu as 3 Kernel Panic. Que donne les informations en faisant un clic sur Afficher les détails ?
En effet le logiciel Trim Enabler de Cindori n'est pas utile depuis la dernière version de Yosemite. J'ai tendance à préférer Macs Fan Control plutôt que SSD Fan Control. ;)
Réactions: ben69210
Rien de spécial, là dedans.
Peux-tu tenter de créer un nouvel utilisateur administrateur (menu /préférences systèmes/Utilisateurs et groupes etc...) et tenter de démarrer dessus.
pour démarrer dessus je reste appuyer sur alt ? je comprend pas pourquoi il marche niquel en sans échec et qu'il démarre pas normalement ... c fou ce truc . tu as vu mon bug vers la souris ?
Le plus simple est de faire dans le terminal un :
open -e /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-28-223526_*.panic
puis donner par copier coller entre balises Codes le résultat.
Si c'est trop gros passer par pastebin
Si tu crées un nouvel utilisateur, il devrait te proposer le choix lors du boot. Sinon dans Menu /Pref system/ Util et groupes/Options/Ouverture de session auto -> désactivée.
