iMac gros problème de démarrage (démarre que en sans échec ) + bug
re , Après avoir galérer a crée une clé de démarrage pour apple hardware test j'ai enfin un code à mon problème :
UNE PETITE VICTOIRE !!!!
voici le code : 4SNS/1/40000000: TH00-9.00
Voilà , si quelqu'un connait ce code ......
Un grand merci à jeanjd63 qui m'a énormément guidé jusqu'ici , merci pour ses réponses et son investissement .
j'ai pu voir sur un forum que le THOO est peux être lier au capteur du disque dure ....
peux être bien un lien puisque j'ai débrancher le 3 âme câble de mon vieux disque dure qui correspond à la sonde ....
dans ce cas la il faut que je shunt les deux broches ????
je l'ai installé après avoir installé mon ssd ... je l'ai paramètres avec la sonde de température ambiante .... je comprend pas pk ça marcherai pas
JE VIEN DE REDEMARRER MA MACHINE ELLE A REDEMARRER EN MODE NORMAL YOUPI !
Es ce que le fait d'avoir fait un apple Hardware test à pu faire quelques chose ???? c fou ça ??????????
Super.
Pense à désinstaller TrimEnabler et à valider le Trim via la commande :
sudo trimforce enable
ayai j'ai forcé le trim .
pense tu que de faire le apple hardware test à pu faire quelques choses ? car je n'est plus mon beug de la souris non plus ....
merci beaucoup pour ton aide et ta patience .
Là ça tient du miracle.:D
En attendant profite.
Pour info, peux-tu faire un nouveau rapport Etrecheck?
treCheck version : 3.2 (360)
Rapport créé le 2017-04-30 18:29:29
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 1:50
La vitesse : Excellente
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations chez Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Les détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Problème : Pas de problème - seulement la vérification
Les informations matérielles : ⓘ
    iMac (21.5 pouces, mi-2010)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    iMac - modèle : iMac11,2
    1 3,06 GHz Intel Core i3 (i3) CPU: 2-core
    4 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            Vide
        BANK 1/DIMM0
            Vide
        BANK 0/DIMM1
            2 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM1
    Bluetooth: Obsolète - Handoff/Airdrop2 non disponible
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
Les informations vidéo : ⓘ
    ATI Radeon HD 4670 - VRAM : 256 Mo
        iMac 1920 x 1080
Les logiciel du système : ⓘ
    macOS Sierra  10.12.4 (16E195) - Temps depuis le démarrage : moins d’une heure
Les informations des disques : ⓘ
    Crucial_CT525MX300SSD1 disk0 : (525,11 Go) (Solid State - TRIM: Oui)
    [Afficher le rapport SMART]
        EFI (disk0s1) <non monté>  : 210 Mo
        ben (disk0s2) /  [Startup] : 524.25 Go (513.25 Go libre)
        Recovery HD (disk0s3) <non monté>  [Restauration] : 650 Mo
    HL-DT-STDVDRW  GA32N   ()
Les informations USB : ⓘ
    Apple Card Reader
    Apple Inc. BRCM2046 Hub
        Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
    Apple Computer, Inc. IR Receiver
    Apple Inc. Built-in iSight
Les fichiers de configuration : ⓘ
    System Integrity Protection status: disabled
Le gatekeeper : ⓘ
    Mac App Store et développeurs identifiés
Les extensions du noyau : ⓘ
        /Library/Extensions
    [désengagé]    org.cindori.TrimEnabler (1.0 - SDK 10.10 - 2017-04-28) [Rechercher]
Les agents de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    8 tâches d’Apple
    [engagé]    191 tâches d’Apple
    [en marche]    83 tâches d’Apple
Les daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    43 tâches d’Apple
    [engagé]    177 tâches d’Apple
    [en marche]    97 tâches d’Apple
Les daemons de lancements : ⓘ
    [engagé]    com.apple.installer.osmessagetracing.plist   (2017-03-23)
    [en marche]    net.exirion.ssdfanctrl.plist (2013-10-31) [Rechercher]
    [engagé]    org.cindori.TEAuth.plist ✔︎  (2017-04-28) [Rechercher]
Les plug-ins internets : ⓘ
    QuickTime Plugin : 7.7.3 (2017-03-23)
Les panneaux de préférences tiers : ⓘ
    Aucun
Le Time Machine : ⓘ
    Time Machine n’est pas configuré !
L’utilisation du CPU par processus : ⓘ
         9%       WindowServer
         8%       com.apple.WebKit.WebContent(2)
         2%       kernel_task
         2%       hidd
         2%       fontd
L’utilisation de la RAM par processus : ⓘ
    409 Mo        kernel_task
    270 Mo        com.apple.WebKit.WebContent(2)
    221 Mo        mdworker(11)
    98 Mo         Safari
    98 Mo         Spotlight
Les informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    773 Mo        RAM disponible
    43 Mo         RAM libre
    3.25 Go       RAM utilisé
    730 Mo        Fichiers en cache
    62 Mo         Fichier d’échange utilisé
Les informations du diagnostic : ⓘ
    2017-04-30 18:20:23    Auto-examen - succès
    2017-04-30 12:07:04    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-30-120704_[expurgé].panic [Les détails]
    2017-04-30 09:22:45    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-30-092245_[expurgé].panic [Les détails]
    2017-04-28 22:35:26    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-28-223526_[expurgé].panic [Les détails]
    2017-04-28 19:27:22    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-28-192722_[expurgé].panic [Les détails]
    2017-04-28 18:36:59    /Library/Logs/DiagnosticReports/Kernel_2017-04-28-183659_[expurgé].panic [Les détails]
Ok.
Alors 2 petites choses :
/Library/Extensions
TRimEnabler ne semble pas complètement désinstallé.
Le SIP est toujours désactivé.
Pour le remettre en place il faut démarrer en mode Recovery (cmd+r lors du boot) et là dans le menu, sélectionner Utilitaires/Terminal et taper les commandes :
csrutil enable
puis
reboot
Enfin ne pas négliger les sauvegardes TM ou clone.
Il me semble que TrimEnabler a une option de désinstallation.
Tu le réinstalles, puis depuis la roue dentée en haut à droite (paramètres) tout en bas tu as l'option "Désinstaller".
EtreCheck version : 3.2.1 (361)
Rapport créé le 2017-04-30 18:52:43
Temps d’exécution : 1:34
Cliquez sur le lien [Nettoyer] pour retirer les fichiers inutiles.
Problème : Autre problème
        BANK 0/DIMM0
            Vide
        BANK 1/DIMM0
            Vide
        BANK 0/DIMM1
        BANK 1/DIMM1
        iMac 1920 x 1080
        ben (disk0s2) /  [Startup] : 524.25 Go (513.42 Go libre)
    Apple Card Reader
Le gatekeeper : ⓘ
Nettoyage : ⓘ
    /Library/LaunchDaemons/org.cindori.TEAuth.plist
        /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.TEAuth
        Logiciel non trouvé !
    Un fichier orphelin trouvé. [Nettoyer]
    [engagé]    188 tâches d’Apple
    [en marche]    86 tâches d’Apple
    [engagé]    176 tâches d’Apple
    [en marche]    98 tâches d’Apple
    [en marche]    org.cindori.TEAuth.plist (2017-04-28) [Rechercher] - /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.TEAuth : Logiciel non trouvé
    Aucun
Le Time Machine : ⓘ
        7%       WindowServer
        1%       Mail
        1%       fontd
        0%       kernel_task
        0%       cloudpaird
    403 Mo        kernel_task
    98 Mo         mdworker(9)
    90 Mo         Safari
    61 Mo         WindowServer
    57 Mo         Finder
    2.28 Go       RAM disponible
    273 Mo        RAM libre
    1.72 Go       RAM utilisé
    2.01 Go       Fichiers en cache
    0 o           Fichier d’échange utilisé
    2017-04-30 18:46:19    ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Trim Enabler_2017-04-30-184619_[expurgé].crash
        org.cindori.TrimEnabler - /Applications/Trim Enabler.app/Contents/MacOS/Trim Enabler
        Application Specific Information:
        Performing @selector(selectTabBarItem:) from sender NSButton 0x608000152590
    2017-04-30 18:42:38    Auto-examen - succès
Pfff il démarre plus bloquer sur la pomme ... J étais en train de supprimer des mails et l écran à beuger..... Fenêtre toute biscornu .... Je redémarre impossible comme avant la barre sous la pomme ne charge pas . J ai refais un Apple Hardware test toujours le même défaut mais rien de plus ..... Pffffff
