Le composant dont parle Armen2b est certainement une VDR, mais je déconseille ce style de réparation à quelqu'un qui n'est pas électronicien. Ce composant a une résistance qui varie en fonction de la tension à ses bornes, dés que celle-ci augmente au-dessus d'une certaine valeur, la valeur de sa résistance diminue rapidement. Mais on n'est jamais sur qu'un autre composant électronique de l'alimentation en aval a bien "digéré" cette surtension. Il faut un temps relativement long à un fusible pour brûler par rapport au temps réaction d'un composant électronique de type semi-conducteur (diode, transistor,etc...).
Si ta machine ne tournait pas à ce moment, tu as peut-être une chance que le disque dur de ton PowerMac soit toujours opérationnel et donc ses données récupérables, alors :
1. fait-toi rembourser ton matériel,
2. récupère tes données,
3. essaye de garder le matériel qui a subi la surtension,
4. tente la réparation proposée par Armen2b, mais avec prudence car tu n'es pas à l'abri du fait qu'un composant de l'alimentation ne brûle par la suite. Il faut quand même faire des tests avant de remettre ta machine sous tension en tout sécurité.
J'ai déjà pour mon boulot fait de telles réparations, mais avant de rendre le matériel au client, celui-ci tournait sous surveillance pendant une bonne journée sur une table où tout risque d'incendie était quasiment impossible.
Un onduleur peut-être une protection à condition que celui-ci soit du type ON-LINE, c'est à dire que l'onduleur alimente tout le temps les appareils qui sont connectés à sa sortie 220V tout en ayant ses batteries qui sont en charge. On a une isolation galvanique entre le réseau électrique, EDF dans ce cas, et les appareils connectés sur l'onduleur.
Les onduleurs les plus courants et les moins chers sont de type OFF-LINE, c'est à dire que les appareils sont alimentés par le réseau électrique tant que la tension de celui-ci est bonne. Dés qu'il y a une coupure de tension, les appareils sont connectés à la sortie 220V de l'onduleur par des petits contacteurs ou de gros relais en quelques milièmes de secondes. Cette petite coupure de tension ne doit pas en règle générale altérer le fonctionnement des appareils connectés sur l'onduleur. Donc si une surtension importante et surtout très rapide arrive, le temps de réaction d'un onduleur OFF-LINE risque d'être trop long pour éviter un problème sur un composant électronique qui lui a des temps de réaction qui s'expriment en microsecondes (millionièmes de secondes) soit mille fois moins. En plus, il faut être sur qu'un onduleur va réagir à une surtension du réseau.
La seule solution à de tels problèmes sur un réseau électrique reste les blocs multi-prises avec des protections contre les surtensions causées par la foudre en premier lieu ou d'une autre nature. Mais cela implique une installation électrique en ordre et surtout une prise de terre irréprochables et correctement utilisée dans les prises murales.
Ma vue de la situation est peut-être pessimiste mais je pense réaliste.
