MacBook Pro Help! MacBook Pro 17 3.1 mid-2008 s’éteint tout seul…
matimac
8 Octobre 2007
36
Bonjour à vous,
Je voudrais votre aide à propos d’un sacré problème: mon MBP 17 s’éteint tout seul ……
(merci de ne pas suggérer que je devrais le renouveler….. ça fait bien une éternité que j’y pense « et si j’essayais un MacPro 5.1 upgradé ? Allez j’attends un Mac mini avec connectique mis-à-jour…. Oh! M1! Oh! Mac Studio! Que prendre? Desktop ou portable? Allez j’attends la gravure 3mm….). En attendant quand ça demande plus de puissance, je me rabats sur mon iPad Pro 12.9 deuxième génération (LumaFusion, Affinity Publisher, Procreate….).
1. Situation préalable:
  • - ordi: MacBook Pro 17 pouces (3.1 mid-late 2008)
    • sous OSX 10.11.6
    • 6 Go de RAM (officiel Apple max: 4 Go)
    • HD upgradé il y a ….. 8-10 ans? - par SSD Crucial MX500 500Go
    • HD 2 To dans une baie à la place du lecteur DVD
    • batterie changée 3 x, la dernière il y a quelques mois
    • de nombreux périphériques branchés (Wacom Cintiq 12, clavier, trackball, plusieurs HDD,…)
  • Il tourn(ait) bien dans les limites dues à son âge.Comme vous pouvez l’imaginez, rien de particulier n’a été modifié (apps, système, hardware,…) et c’est un système qui roulait, allumé 24/24).
2. Catastrophe !
  • En plein milieu d’une session d’usage basique, mon ordi s’est éteint d’un coup. Après redémarrage, il s’éteint au hasard, pendant le démarrage, en session, sur redémarrage depuis clé externe ou recovery. Il arrive qu’une session dure plus , mais il finit par s’arrêter.
Etant donné que le système était rodé et fonctionnait sans problème depuis des lustres, je me suis tout de suite demandé si c’était mon SSD qui arrivait à bout.
3. Recherche de solutions:
  • Reset Pram et SMC
  • Pour la suite: tous périphériques débranchés, sauf clavier-trackball et selon besoins, clés et HD.
  • Réparer depuis une clé USB d’installation (possible de réparer le volume - tout ok - mais pas la partition système (« impossible de démonter »).
  • Achat d’un nouveau SSD (Crucial BX500, seul en stock), remplacement dans l’ordi (aah, cet ordi ou tout est encore démontable!), démarrage depuis clé d’installation El Capitan 10.11.6 et formatage et installation.
    • ⚠️ Selon les essais, une session dure et permet de faire quelque chose, ou s’éteint avant ou en plein milieu d’une tâche…. Autant au milieu d’une installation, qu’en démarrage depuis clé, Recovery ,…
    • ⚠️ Selon les fois, clone HD système Chronosync, ancien SSD système - juste sorti et mis dans un boîtier - et même Recovery sont reconnus et proposés ou non - au démarrage (alt) ou pour l’Assistant Migration.
    • Réussi en plusieurs fois à terminer avec Assistant Migration. Redémarrage des fois avec succès des fois non.
    • Dernier démarrage ce matin: réussi, avec système identique à précédent avant « accident ». J’ai laissé l’ordi environ 8 heures ouvert - pour cause absence - et il ne s’est pas éteint. De retour je m’y remets pour finaliser la migration: s’éteint après 5 minutes, et depuis pas moyen de redémarrer (même en recovery Internet command-option-r).
Vos diagnostics, docteurs? Carte mère morte? Ou reste-t-il un espoir?
Merci d’avance pour votre aide!
Batterie HS ? Connecteur de la batterie HS ? peuvent aussi être envisagés comme la cause de tous tes maux.
Bonjour Sillage, et merci pour votre réponse.
Vu ce qui suit, vous pointez peut-être juste!
Ces derniers jours, j’ai pu laisser tourner mon MBP toute une nuit sans qu’il s’éteigne, donc par moments cela marche, et d’autres fois il s’éteint immédiatement ou refuse de redémarrer (trop chaud?).
Batterie: mon portable fonctionne quasiment comme un desktop …. Je laisse la plupart du temps la prise secteur branchée (j’essaye de penser à vider la batterie à 20% de temps à autre, mais bon….).
  • Selon OSX, EtreCheck et Micromat MachineProfile, ma batterie serait en parfait état: chargée, reconnue - et avec seulement 5 cycles.
  • Cette dernière batterie NewerTech a été achetée il y a un an (mars 2022) chez un magasin en ligne et aussi physique connu. J’ai reçu alors un premier exemplaire dont le contenu bougeait dans la batterie. Après divers tests en lien avec le magasin, il a été procédé directement à un échange.
  • Si je jette un coup d’œil à ma batterie, les témoins de charge indiquent pleine charge. Elle me semble un peu voilée mais pas gonflée.
  • Par contre, malgré cela, je me rends compte qu’il n’y a pas moyen de démarrer depuis la batterie, et qu’en débranchant la prise secteur l’ordi s’éteint.
    • Est-il possible - sur secteur - que l’alimentation ait de brèves coupures (je pense au témoin sur la prise MagSafe qui s’éteint par moment) et qu’en cas de batterie défectueuse l’ordi ne se trouve plus alimenté?
    • Le MBP fonctionnant sur secteur même quand la batterie est enlevée, l’état de celle-ci a-t-il un impact lorsque on est sur secteur? (Cela m’est arrivé de continuer à bosser avec la batterie gonflée en attendant la livraison de la prochaine, sans problème).
Je viens de passer les connecteurs batterie et connecteurs sur l’ordi à l’alcool et à la brosse à dents (léger): cela n’a pas changé la connection de la batterie…..
Si je suis capable de démonter un ordi et de changer des pièces, je n’ai aucune connaissance en électronique et ne sais pas comment diagnostiquer physiquement si c’est la batterie ou son connecteur qui est éventuellement défectueux. Et depuis OSX, je ne vois rien qui reconnait cette panne. J’attends donc vos conseils!
Merci d’avance!
Plus d’infos:
Model Name: MacBook Pro
Model Type: 17-inch, Mid 2007
Model Identifier: MacBookPro3,1
Board Identifier: Mac-F42388C8
Processor Name: Intel Core 2 Duo CPU T7700
Processor Model: Merom
Processor Speed: 2.4 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 2
Memory Size: 6 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
Graphics Model: NVIDIA GeForce 8600M GT 256 MB
Assembled in: China
Manufactured during: November 2007
L1 Cache: 64 KB
L2 Cache: 4 MB
L3 Cache: -
Processor Bitrate: 64 bit
EFI Bitrate: 64 bit
Kernel Bitrate: 64 bit
Bus Speed: 800 MHz
Boot ROM Version: MBP31.0070.B07
System SMC Version: 1.18f5
Power Source: AC Power. Fully charged.
Hardware Universal Unique Identifier: 00000000-0000-0100-8000-001E52317B40
Minimum Supported Operating System: Mac OS X 10.4.9 Build 8Q1058 (Tiger)
Current Boot Operating System: OS X 10.11.6 Build 15G22010 (El Capitan)
Maximum Supported Operating System: Latest version of OS X 10.11 (El Capitan)
System Charge: 100.0%
Actual Capacity Charge: 99.8%
Battery State: Fully Charged
Current Capacity: 7210 mAh
Battery Cycle Count: 5 of 1000
Cycle Life Remaining: 99.5%
Battery Condition: Good-
Maximum Capacity: 7226 mAh
Design Capacity: 7000 mAh
Capacity Life Remaining: 100.0%
Battery Voltage: 12.24 V
Battery Current: 0 mA
Battery Manufacturer: Newer Tech
Serial Number: C01514309YEF90MA4
Device Name: A1189
Manufacture Date: 2021-11-04
Battery Fully Charged: No
Battery Temperature: 30.3 ℃/ 86.5 ℉/ 303.4 K
AC Connected: Yes
AC Charging: No
AC Adapter Model: MagSafe Power Adapter
AC Charger Wattage: 85 W
UPS Device Name: -
UPS Manufacturer: -
UPS Serial Number: -
UPS Connection: -
Current Charge: -
Time to Empty: -
Battery Voltage: -
EtreCheck version : 2.6.6 (226)
Rapport créé le 09.04.23 17:06
Runtime 5:03
Les informations matérielles :
MacBook Pro (17 pouces, 2,4 GHz)
MacBook Pro - modèle : MacBookPro3,1
1 2.4 GHz Intel Core 2 Duo CPU : 2-core
6 GB RAM Extensible
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
BANK 1/DIMM1
2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
Bluetooth: Vieux - Handoff/Airdrop2 pas disponible
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
La batterie : Santé = Normal - Comptage de cycles = 5 - NS = C01514309YEF90MA4
Les informations vidéo :
GeForce 8600M GT - VRAM : 256 MB
Color LCD 1920 x 1200
Les logiciel du système :
OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010) - Temps depuis le démarrage : moins d’une heure
Les informations des disques :
CT2000BX500SSD1 disk0 : (2 TB) (Solid State - TRIM: Yes)
EFI (disk0s1) <non monté> : 210 Mo
MacSSD (disk0s2) / : 2.00 To (1.70 To libre)
Recovery HD (disk0s3) <non monté> [Restauration] : 650 Mo
Les informations USB :
Apple Inc. Built-in iSight
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple, Inc Apple Keyboard
Apple Computer Apple Internal Keyboard / Trackpad
Apple Computer, Inc. IR Receiver
Microsoft Microsoft Trackball Optical®
Les fichiers de configuration :
/etc/hosts - Nombre : 64
System Integrity Protection status: disabled (pour installer Extrafinder et CDock, pas encore rétqbli)
Le gatekeeper :
Mac App Store et développeurs identifiés (en fait , j’autorise depuis n’importe où)
Les extensions du noyau :
enlevés car trop de caractères pour poster…
Les agents de lancement systèmes.
Les daemons de lancement systèmes :
[engagé] com.apple.RFBEventHelper.plist - Signature invalide !
[engagé] com.apple.screensharing.plist - Signature invalide !
Les agents de lancement : (Qu'est-ce que cela signifie ?)
[en marche] at.obdev.LittleSnitchHelper.plist
[en marche] at.obdev.LittleSnitchUIAgent.plist
[en marche] com.box.desktop.helper.plist
[en marche] com.extensis.FMCore.plist
[engagé] com.lacie.LaCieDesktopManagerAgent.plist
[engagé] com.maintain.LogOut.plist
[engagé] com.maintain.PurgeInactiveMemory.plist
[engagé] com.maintain.Restart.plist
[engagé] com.maintain.ShutDown.plist
[engagé] com.maintain.Sleep.plist
[en marche] com.maintain.SystemEvents.plist
[engagé] com.microsoft.update.agent.plist
[échec] com.softraid.SoftRAIDMonitor.plist
[en marche] com.wacom.DataStoreMgr.plist
[en marche] com.wacom.DisplayMgr.plist
[en marche] com.wacom.wacomtablet.plist
Les daemons de lancements :
[en marche] at.obdev.littlesnitchd.plist
[engagé] com.bombich.ccchelper.plist
[en marche] com.box.desktop.autoupdater.plist
[engagé] com.bresink.system.privilegedhelper-tts.plisr
[engagé] com.charlessoft.pacifist.helper.plist
[engagé] com.creativebe.MainMenuHelper.plist
[engagé] com.dabrain13.darkboot.plist
[engagé] com.decisivetactics.printopia-server.plist
[engagé] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist
[engagé] com.maintain.CocktailScheduler.plist
[engagé] com.maintain.HideSpotlightMenuBarIcon.plist
[en marche] com.micromat.techtoolpro9.BackgroundTool.plist
[engagé] com.microsoft.autoupdate.helper.plist
[engagé] com.microsoft.office.licensing.helper.plist
[engagé] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist
[en marche] com.oracle.oss.mysql.mysqld.plist
[échec] com.softraid.softraidd.plist
[engagé] com.surteesstudios.Bartender.BartenderInstallHelper.plist
[engagé] com.w0lf.cDock.Injector.plist
[engagé] com.w0lf.cDock.Installer.plist
[en marche] com.wacom.UpdateHelper.plist
[engagé] com.wacom.displayhelper.plist
[engagé] org.cindori.SenseiTool.plist
[engagé] science.firewolf.kcpmp.helper.plist
Les agents de lancement pour l’utilisateur
[engagé] com.DigiDNA.iMazing2Mac.Mini.plist
[engagé] com.box.desktop.launch.plist
[engagé] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist
[en marche] com.ecamm.printopia.plist
[engagé] com.google.keystone.agent.plist
[engagé] com.google.keystone.xpcservice.plist
[engagé] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist
[échec] com.microsoft.OneDriveMigrationLauncher.plist
[engagé] mailsteward.schedule.plist
[engagé] mega.mac.megaupdater.plist
Les éléments Ouverture :
Les autres apps : (Qu'est-ce que cela signifie ?)
[en marche] ca.indev.MailTagsHelper.607712
[en marche] com.app4mac.CheckUpApp.257632
[en marche] com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000002.Little Snitch Network Monitor
[en marche] com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000003.TabletDriver
[en marche] com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.WacomTouchDriver
[en marche] com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000007.MachineProfile
[en marche] com.binaryage.TotalSpaces2.463712
[en marche] com.binaryage.totalspacescrashwatcher.530912
[en marche] com.box.desktop.80992
[en marche] com.creativebe.MainMenu.461152
[en marche] com.econtechnologies.backgrounder.chronosync.283232
[en marche] com.etresoft.EtreCheck.253152
[en marche] com.finderpop.fp-injector.608032
[en marche] com.macility.popchar3.197792
[en marche] com.manytricks.Moom.259552
[engagé] com.microsoft.OneDriveUpdaterDaemon
[en marche] com.microsoft.microsoftmousehelper.607392
[en marche] com.montalcini.usboverdrivehelper.608352
[en marche] com.sparkfield.colossus.251872
[en marche] com.stclairsoft.DefaultFolderX5.255712
[en marche] com.surteesstudios.Bartender.456032
[en marche] com.whimsplucky.iTattle.255392
[en marche] jp.plentycom.boa.SteerMouse.608672
[en marche] mega.mac.298272
[en marche] org.herf.Flux.271072
[en marche] org.w0lf.cDock-Helper.533792
Les plug-ins internets :
VLC Plugin : Version : 2.2.1
QuickTime Plugin : Version : 7.7.3
AdobePDFViewerNPAPI : Version : 17.012.20098 - SDK 10.11
AdobePDFViewer : Version : 18.011.20035 - SDK 10.11
Default Browser : Version : 601 - SDK 10.11
SharePointBrowserPlugin : Version : 14.6.3 - SDK 10.6
MeetingJoinPlugin : Version : Inconnu - SDK 10.6
JavaAppletPlugin : Version : Java 8 Update 241 build 07
Les extensions de Safari :
Les plug-ins audios :
DVCPROHDAudio : Version : 1.3.2
iWow : Version : Inconnu
BartenderAudioPlugIn : Version : 1.0.0 - SDK 10.10
Les panneaux de préférences tiers :
AppTrap
FinderPop
Hosts
Jar
Java
LaCie Shortcut Button
macFUSE
MySQL
Printopia
Microsoft Mouse
SteerMouse
SuperTab
SwitchResX
WacomTablet
Tuxera NTFS
USB Overdrive
Widget Manager
Le Time Machine :
Time Machine n’est pas configuré !
L’utilisation du CPU par processus :
108% MRT(2)
5% ContainerMetadataExtractor
5% WindowServer
4% bird
4% ocspd
L’utilisation de la RAM par processus :
646 Mo kernel_task
319 Mo iconservicesagent(2)
307 Mo MRT(2)
209 Mo Dock
203 Mo mysqld
Les informations de la mémoire virtuelle :
274 Mo RAM Disponible
5.73 Go RAM Utilisée (2.11 Go Cached)
0 o Fichier d’échange utilisé
Les informations du diagnostic :
Bonjour Sillage,
Celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite :)
Une batterie HS peut amener des performances en très forte baisse sur un Mac. Mais pas sur tous les modèles…
Il est toujours difficile de dire que c'est impossible !
Autrement ton Mac est apparemment un Model Type: 17-inch, Mid 2007 ;)
Et 5 cycles de recharge en 1 an, j'ai comme un gros doute !!
Oups….désolé pour l’appelation…à force vous lire sur tous les sujets qui m’intéressent (car on en apprend pas mal par les commentaires).
Pardon pour l’erreur concernant le modèle….
Bref, je pourrais contacter le magasin pour savoir si après un an la batterie est encore sous garantie…… (je crois que je vais,acheter un Studio - cela fait des siècles que j’attends, mais la gravure 3mm ne semble pas arriver -, donc garder ce portable fonctionnel serait intéressant..
Mais: avant de râler pour la batterie, comment savoir ce qui ne marche pas (connecteur sur ordi, selon vos interrogations)?
Merci d’avance et bonne soirée.
tkt, ça n'est pas un problème ;)
J'avoue ne pas savoir comment identifier précisément la source du problème.
Une piste pourrait être de changer par exemple le connecteur de la batterie. Si le problème est toujours là, renvoyer le connecteur et voir si ça vaut le coup de changer la batterie.
Tu as une machine qui a 16 ans !.. Est-ce bien judicieux de mettre une centaine d'€ dans une batterie ?
Ca me faisait peur d’imaginer changer le connecteur sur la carte mère: en fait cela devrait aller et ce n’est pas très cher (10.- le connecteur, si on le trouve) et c’est faisable (cf: https://fr.ifixit.com/Tutoriel/MacB...261+Battery+Connector+Replacement/326?lang=en).
Par rapport, à la réflexion sur la validité de l’investissement: une batterie c’est un peu un consommable …. Et j’arrive encore à faire,…avec patience, pas mal de choses sur cet ordi. Le garder en état me permettrait de garder un appareil mobile si je me décide pour un Studio (que j’utiliserai en parallèle avec un iPad 12.9 2ème génération qui finalement , même si ce n’est pas l’équivalent d’un ordi, permet de faire pas mal de choses).
C’est clair que ça ne vaut pas la peine d’investir trop, mais j’ai tendance à réparer et garder, ma petite contribution à la consommation effrénée! Bref, ça vaut la peine d’essayer de trouver et changer le connecteur , voire de râler pour la batterie (c’est bien 2 ans la garantie :)?). A supposer que ce soit bien ça le problème…….
Merci pour les conseils!
….. juste une dernière question pour laquelle je ne vais pas ouvrir un sujet:
achat d’un nouvel ordi: une fois la décision prise de choisir un desktop, entre:
  • un Studio ..le comment on dit en français?…au maximum sans ultra (64 Go RAM, peut-être puce 32 cœurs, SSD 2 Go - 4 me tente mais trop cher, non)
  • un Mini avec M2 Pro 19 cœurs, 32 Go de RAM, 2 To SSD et internet 10giga
Malgré le M2 Pro (et le bluetooth plus récent…) du mini, c’est toujours bien le Studio M1 qui va mieux (sans compter les ports, ni l’éventuel bruit du Studio - pas d’importance du lecteur de carte)?
Je pourrais encore attendre…….?
Ca m'étonnerait car je vois la batterie comme un consommable (mais à vérifier sur le site où tu l'achètes).
Clairement, tu devrais poser ces questions dans "switch et conseil d'achat" et déjà regarder les précédents posts, peut être y trouveras tu pour partie des réponses à tes questions.
Ok. J’ai déjà écumé les forums sur ces sujets, ainsi que les commentaires des actualités!
Bonne journée.
Hello,
Bon ben…… nappe du connecteur Batterie changée ( j’en ai profité pour nettoyer les ventilateurs et donc remettre de la pâte thermique): ça change rien.
  • l’ordi ne marche pas sur batterie (qui est pourtant chargée à 100% selon les témoins lumineux)
  • il s’éteint de manière imprévisible, mais moins voir pas au début: démarre et après quelques heures, même plus que 24, stop.
  • parfois, on croirait qu’il s’éteint mais c’est juste l’écran qui s’assombrit : il suffit de refermer et rouvrir pour que l’écran revienne a la normale.
??????? Pffffff.
[edit] je me pose la question depuis un moment mais ça se répète donc:
Y aurait-il un problème avec mon trackball Microsoft Optical ? Cela fait de nombreuses fois que mon ordi s’éteint justement quand je clique sur la roulette centrale.
1. Je vais essayer en débranchant le trackball du clavier filaire Apple avec 2 ports usb et en le rebranchant sur le hub.
2. En éditant les touches / boutons d’appel du raccourci de Total Spaces (le bouton roulette appelle le raccourci qui active la fonction Exposé de TotalSpaces (une app d’exposé à la ? Lion?Mountain Lion? qui affiche tous les bureaux virtuels en permettant de passer toutes les fenêtres de n’importe quel bureau à un autre, plus ergonomique que l’exposé d’Apple): conflit de commandes?
A voir……
J’ai commandé un nouveau fixe, mais je serais content de réparer celui-ci.
Les vieux disques Apple Diagnostics pourraient-ils être utile? (Ah j’ai plus de lecteur fonctionnel….).
Hello,
??????? Pffffff.
A voir……
Ca s’éteint dans le raccourci TotalSpaces….
J'ai un doute quant à l'utilité de cet "Apple diagnostic". Mais comme le lecteur est HS, mes doutes sont sans intérêt :)
Pas compris…
Mal écrit…… « sans « le raccourci. Bref ce n’est pas la cause….
Bon pour Apple Diagnostics je pourrais graver une clé de démarrage ou brancher un lecteur externe (qui ne marche jamais….).
Merci pour les doutes… je vais bricoler ou laisser tomber.
