identifier une mémoire défaillante HELP!!
mc-ready
2 Juin 2003
638
Je reviens pour mon dernier problème toujours pas résolu malgré de nouvelles tentatives.
Pour rappelle mon ordi c'est un powermac 2x2 ghz G5
Après un nettoyage (poussière), l'ordi ne démarrait plus ou plutot s'allumait mais n'allait pas au bout de l'allumage, le ventilo montait en volume.
On m'a conseillé de réinitialiser la mémoire en appuyant 10sec sur un petit bouton avant l'allumage et cela a marché.
Petit souci persistant, mon ordi était équipé de 4 barretes de 256mo chacune, hors soit mon ordi démarrait avec 1go et plantait immédiatement, soit en forcant l'extinction il re-redémarrait avec 512mo et la tout marchait correctement.
J'en ai donc déduit que j'avais une barrete ou un slot défectueux.
J'ai essayé de demarrer l'ordi en otant des barretes et en les changeant de place pour identifier la source du probleme mais apres de nombreuse tentative j'en suis au meme point, je dois mettre mes 4 barretes et demarrer en esperant qu'il demarre avec 512mo de memoire.
Je viens de me procurer d'autres barretes, 2 de 2x512mo chacune et 2 de 1go.
J'ai oté mes anciennes barretes et j'ai mit les 2x 512mo sur d'autres slot pour etre sur d'eliminer le probleme mais l'ordi n'a pas demarré. J'ai tenté plein de chose mais toujours pareil. La seule solution pour qu'il marche c'est de remettre mes anciennes barretes à leurs anciennes places et il redemarre toujours avec 512mo de memoire alors qu'à l'heure ou j'ecris sur d'autres slot j'ai les 2 barretes de 2x512mo et une de 1go de branchées mais il ne detecte que 512mo de memoire.
Je suis fatigué de forcer l'extinction de l'ordi, d'oter les caches, de changer les memoires, je l'ai tellement fait que je sais meme plus ce que j'ai deja tenté.
J'ai deux questions:
- les slots sont t-ils branchés en parallèles ou en séries? en d'autres termes, est ce que je peux mettre une memoire de 1go dans n'importe quel slot et esperer que l'ordi demarre?
- faut il une minimum de memoire pour que l'ordi demarre ou peut il demarrer avec une seule barrete de 256mo?
Voilà hormis ces deux questions je suis preneur d'absolument tous les conseils parce que je n'y comprend rien, je sais pas si c'est la mémoire qui deconne, un slot ou meme la carte mere... je m'y connais trop peu en informatique pour savoir.
Je pense que j'ai donné toutes les infos... sachant qu'à chaque modif j'ai appuyé sur le bouton de réinitialisation de la mémoire pendant environ 10sec avant de démarrer l'ordi.
Merci à vous et bonnes fêtes
perso j'ai toujours utilisé les barrettes par paires
( 2 x A de preference à 1 x A' , A' etant de valeur 2A)
et en faisant des tests croisés on arrive vite à trouver le coupable
edit
tu as regardé ce que donne des testeurs de ram?
deux des très connus (memtest et rember) là
Rember teste votre RAM | MacGeneration
mais le coupable peut il etre un slot ou est ce forcement une memoire?
je ne connais pas le testeur de ram, je vais tout de suite suivre tes liens et voir de quoi il s'agit
en attendant merci deja pour l'aide :zen::zen:
réponse qui a l'air de ne pas répondre mais qui y répond
ca peut etre les deux !
slot OU barrette
( voire au pire slot ET barrette)
memtest il faut utiliser le terminal et vu mes connaissances en informatique je vais eviter
le rember je ne l'ai pas trouvé sous os X 10.4
là je suis sur le memtest86, j'ai télécahrgé une image idsc mais je trouve pas de fichier d'execution :confused:
Je vais aller manger, comme on dit on réfléchi mieux le ventre plein
j'espère y voir plus clair tout à l'heure
merci et bon appetit :zen:
de retour, alors je n'ai toujours pas réussi à démarrer un soft pour vérifier les mémoires.
J'ai en attendant brancher toutes mes mémoires, tous mes slot sont occupés.
Techniquement j'ai en place 2x 1Go, 2x 2x512mo et 4x 1x256mo soit au total 5go de mémoire mais l'ordi ne me détecte que 1go de mémoire au démarrage :confused:
bonne année :zen:
selon la page d'info de memtest86 c'est un fichier envelopé dans un format ancien (tar.gz)
si t'as pas il faut que tu prennes un ouvreur de ce genre de fichier pour ton OS(genre stuffit ou l'excellent unarchiver gratuit)
puis créer une clef ou cd bootable
l'excellent unarchiver il est là ( prendre ancienne version pour ton ordi)
http://unarchiver.c3.cx/unarchiver
you can download The Unarchiver directly. There are two versions: The Mac App Store version and a version for older Mac OS X versions. The latter is not sandboxed, and might work better if you experience strange problems, or if oyu are annoyed by the nagging the program is forced to do to get around sandboxing limitations.
désolé je m'y connais pas ou peu, créer une clé ou un cd bootable ce sont des termes que je ne comprends pas
j'en suis désolé surtout vu les efforts que tu fais pour m'aider :(
j'ai réussi à ouvrir un fichier mais dedans je trouve pleins de dossiers et pas de fichier de lancement d'application
j'y trouve 4 dossiers: EFI, help, syslinux et src
dans le dossier EFI je trouve un sous dossier BOOT et dans ce dernier un fichier BOOTIA32.efi et un fichier BOOTX64.efi
pour le dire autrement
les fichiers qui sont dans le truc telechargé , une fois ouvert , ne sont pas à ouvrir par toi !
ils sont à intégrer à une clef bootable ou cd bootable ( bootable= demarrable)
dans ton cas un CD puisque les anciens mac ne sont pas censés booter sur de l'USB
je ne vais pas traduire le manuel (google translate peut le faire)
PassMark MemTest86 - Memory Diagnostic Tool - Technical Information
How to use Memtest86 on a Mac using a CD
d'autant que c'est assez simple
tu dois graver un cd avec le contenu
puis demarrer sur ce cd comme tu demarrerais d'un cd d'install
ceci dit puisque tu sais déjà empiriquement que soit des slots soit des barrettes sont HS
il reste la methode traditionnelle
faire des tests croisés !
tester une par une les barrettes sur chaque slot
(ou en combinaison de 2)
d'autant que rien ne garantirait que ce cd ou ce mentest86 fasse bien son boulot
alors que tes tests de rotations slots barrettes eux donneront une réponse
Dans "à propos de ce Mac" il n'y a pas d'infos sur tes barrettes ?
J'ai pas d'ordi avec Tiger dispo là, le seul est dans une chambre occupée. Je jetterais un oeil plus tard…
Un truc genre : "bank A" DIMM 215Mo blablabla
Donc tu vois si le slot apparait et quelle est le type de mémoire insérée.
Ce qui, je pense, permet de savoir si le slot est fonctionnel, et si c'est le cas de savoir si ta barrette est reconnue et fonctionnelle.
Là, c'était sur un iMac G3, donc seulement 2 slots de Ram. Mais ça doit être identique sur un G5 je suppose.
bon cette vérification semble hors de portée pour moi coté soft car je dois pas comprendre une manip
me reste que la tentative "manuelle" que j'essairai ce week end car la cette semaine je suis assez occupé
je vous dirais ce qu'il en est
pour l'heure mon ordi demarre toujours du premier coup sans planter mais toujours en detectant que 512mo de ram alors que j'ai dans les slots 6 ou 7Go d'installé
je ne sais pas, je les ai acheté sur ebay à un vendeur qui m'a confirmé qu'elles etaient bien comptatibles.
Une chose est sur c'est que depuis qu'elles sont en places mon ordi demarre du premier coup meme si il demarre toujours avec 512Mo de memoire
Edit: merci pour la video, j'ai pas tout compris vu que c'est en anglais mais je suis etonné de voir qu'il n'enleve pas l'electricité statique en appuyant sur le bouton d'allumage ni n'appuie sur le bouton de réinitialisation de la memoire
mauvais plan
ebay est un site généraliste ouvert à tous types de transactions, depuis des pros compétents jusqu'à amateurs ou des fourgueurs de produits défectueux ( defectueux d'entrée , vente malhonnête)
les barrettes étant un élément hyper important il faut être précautionneux coté compatibilité( la réelle , pas que l'annoncée) la qualité marque etc
c'est une des raisons qui fait que tu verras recommandé dans les dizaines de fils es barrettes (dont épinglés) de ne tenir compte que de marchands serieux, compétents en informatique , voire sspécialisés en barrettes ou barrettes Mac
( plein de marchands reviennent en boucle , genre macway , crucial et autres vendeurs de matosse pour mac ou matosse informatique)
d'ailleurs la plupart des bons sites ont des filtres - tableaux listing - de compatibilités , ou un testeur automatisé de matosse qui ensuite pointe les barrettes ok
ici il est TRES possible que ces barrettes soient nazes ( avec vendeur qui le savait ou pas) ou non compatibles
A aucun moment tu n'en as donné les references exactes donc difficille de savoir
