iMac iMac (2012) bloqué au démarrage sur la Pomme, help
lolojloic
23 Octobre 2018
35
Bonsoir !
j'ai iMac (2012) après un r'allumage le Mac reste bloqué au démarrage sur la pomme, a mi parcoure.
bref j'ai des donnes importante et des fichiers que je ne souhaite pas perdre! je me demande si c'est plat le disque
j'ai lu différent poste avec des situation similaire
Pour information :
- j'ai démarre les 2 touches ⌘R (cmd R)
- obtenu la fenêtre de 4 Utilitaire Mac OS X
- connexion a internet
- je n'ai pas de sauvegarde time Machine
- dans un premier temps j'ai donc fais Réinstaller OsX ...
une fenêtre s'ouvre avec installation OS X Yosemite, impossible de téléchargé : le disque (Macintosh HD) est verrouillé ( 999,35 Go au total et 129,05 Go disponible )
- j'ai donc tenté un Utilitaire disque , j'ai fait vérifier le disque Macintosh HD
plusieurs message apparaisse dans la fenêtre dons 2 en rouge :
  • le volume macintosh HD n'a pas pu être vérifié entièrement.
  • Erreur : ce disque doit être réparé. Cliquez sur Réparer le disque
- puis une petite fenêtre c'est ouverte au dessus :
Utilitaire de disque à cessée vérifier " Macintosh HD "
ce disque doit être réparé. cliquez sur réparer le disque
voila :
je ne sais pas si je clic ok fais réparer disque, car j'ai peur de perdre mes donnés ( doc, photos ...) que je ne souhaite pas voir disparaître
help
peut on m'aidé ? (macomaniac) ou autre
- je risque de perdre mes donnés ? si je fais réparé le disque ou non ?
- y a t'il une autre solution pour redémarré le mac et récupéré mes donnés
( j'ai fais aussi rester sur la touche majuscule , il se passe rien ou le mac
s'éteind )
Bonsoir lolojloic
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de départ -->
- je te suppose dans la session de secours (⌘R) où s'affiche une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Réactions: lolojloic
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.3 GB     disk1
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk1s1
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        1.3 GB     disk1s2
/dev/disk2
   0:                            untitled               *5.2 MB     disk2
/dev/disk3
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk3
/dev/disk4
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk4
/dev/disk5
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk5
/dev/disk6
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk6
/dev/disk7
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk7
/dev/disk8
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk8
/dev/disk9
   0:                            untitled               *2.1 MB     disk9
/dev/disk10
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk10
/dev/disk11
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk11
/dev/disk12
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk12
/dev/disk13
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk13
/dev/disk14
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk14
-bash-3.2#
On voit donc que le volume Macintosh HD est dans un format standard (Mac OS étendu journalisé). Non chiffré.
Enchaîne avec la commande :
diskutil info /Volumes/Mac*
  • respecte les espaces ; mets Mac* tout court à la fin (avec l'astérisque *) = abréviation commode
  • la commande affiche un tableau d'informations sur le volume
Poste ce tableau. Tu auras compris qu'il te faut quitter Safari > pour pouvoir relancer le Terminal.
L'abréviation n'a semble-t-il pas été acceptée. Passe alors la variante de commande :
diskutil info disk0s2
  • c'est l'index de la partition qui remplace ici la désignation de son volume
Poste le retour.
voila :
-bash-3.2# diskutil info disk0s2
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Part of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      Customer
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  No
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Unknown (not mounted)
   Owners:                   Disabled
   Partition Type:           Apple_HFS
   OS Can Be Installed:      No
   Recovery Disk:            disk0s3
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              CC864E90-6D10-3CF6-ADB5-CB9D035D6DF8
   Disk / Partition UUID:    0000360C-1C56-0000-170B-000024520000
   Total Size:               999.3 GB (999345127424 Bytes) (exactly 1951845952 512-Byte-Units)
   Volume Free Space:        0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (not mounted)
   Ejectable:                No
   Whole:                    No
   Internal:                 Yes
   Solid State:              No
-bash-3.2#
On apprend principalement que le volume Macintosh HD n'est pas monté (c'est pour cette raison que la 1ère commande ne l'avait pas trouvé en tant que volume).
Passe la commande :
diskutil mount disk0s2
  • la commande tente de remonter le volume
Poste le retour.
Le volume est en attente de remontage. C'est dû à des erreurs dans le système de fichiers (qui est son générateur).
Comme il se fait trop tard pour moi à présent > je reviendrai dans ton fil demain --> pour qu'on voie ce qu'on peut faire.
ok merci je comprend , tu pense que c'est réparable ?
bonne nuit a demain ( soir a partir de 17h ) et encore merci bcp
Tu n'as qu'à redémarrer (Menu  > Redémarrer) > et tenir aussitôt pressées les 2 touches ⌘R > pour redémarrer sur l'OS de secours -->
  • de retour dans la session de secours > dans la fenêtre des 4 Utilitaires OS X > lance l'Utilitaire de disque. Dans la colonne de gauche de son panneau --> est-ce que le libellé du volume Macintosh HD est en noir = monté ? - ou en grisé = démonté ?
Si le libellé est en noir (= volume monté) --> ne fais pas de S.O.S. dessus > ne le démonte pas > ne redémarre pas > n'éteins pas ton Mac. Laisse-le démarré sur la session de secours tel quel. Car tu as alors une chance de pouvoir cloner (via une commande du Terminal) les fichiers de ce volume --> à destination de celui d'un DDE USB.
Bonsoir macomaniac
merci
je vais procéder au étape indiques au dessus , en espèrent pouvoir récupéré mes donnés (doc , photos , fichier pro...) !
2 petite question avent pour comprendre et être sur car je suis un peu perdu:
1- reparer le disque "Macintosh HD" ne permettra pas de résoudre le problème ? je risque de perdre mes fichier si j'avais procéder a la réparation du disque ?
2- Pour le disque dur externe usb , j'ai un disc 1TB , est ce que cela suffira ? il y a 785,05 Go disponible
merci encore
Je pense que le système de fichiers (dispositif logiciel générateur du volume) est corrompu (comporte des erreurs graves). Tenter de réparer le système de fichiers implique de démonter le volume en préalable > et rien ne dit qu'il remontera ensuite.
Redémarre une fois > et vérifie si le volume est remonté. Si oui > on pourra mesurer la taille des données contenues et comparer avec l'espace libre de ton DDE.
Me revoici.
Alors passe la commande :
diskutil info /Volumes/"Macintosh HD"
  • qui va afficher un tableau d'informations plus étoffé > vu le montage du volume
Poste ce tableau.
