IMovie 10.1 ne démarre pas !!!
Cricri67
10 Avril 2013
20
Marlenheim (67)
Impossible de démarrer IMovie 10.1 avec OS El Capitan
Je clique sur l'icône dans le dock: fenêtre "Bienvenue dans IMovie", je clique sur "Continuer" puis sur l'autre fenêtre sur "Démarrer". IMovie apparaît quelques secondes puis une fenêtre m'indique :"IMovie a quitté de manière imprévue".
Opérations répétées plusieurs fois
J'ai pensé désinstaller IMovie et le réinstaller avec Apple Store mais il est payant alors qu'il avait été mis à jour gratuitement au mois d'octobre.
Si quelqu'un a une solution ........ Merci
Sur l'icone application IMovie, faire un clic droit et afficher le contenu du paquet
Ouvrir "contents" puis "MacOS" et double clic sur iMovie
Mets iMovie.app dans ta corbeille, sans la vider bien sûr.
Puis, lance AppStore, onglet 'Achats'.
Normalement, tu devrais y trouver iMovie avec une proposition de le télécharger (puisque dans la corbeille, il est considéré comme absent de ta machine)…
Sinon, as-tu songé à supprimer les préférences utilisateur d'iMovie ?
Pour Franz59 : même résultat
Voilà ce que j'ai obtenu
Last login: Sat Nov 28 12:08:11 on ttys000
imacdechristian:~ christian$ /Applications/iMovie.app/Contents/MacOS/iMovie ; exit;
2015-11-28 12:13:23.776 iMovie[723:90535] ### Failed to load Addressbook class CNContactNameFormatter
Nov 28 12:13:26 iMovie[723] <Warning>: CGSConnectionByID: 0 is not a valid connection ID.
2015-11-28 12:13:27.423 iMovie[723:90535] Attempting to restore library “Bibliothèque iMovie”...
2015-11-28 12:13:27.781 iMovie[723:90535] Restore of library “Bibliothèque iMovie” succeeded.
dyld: Library not loaded: @rpath/AECore.framework/Versions/A/AECore
Referenced from: /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/AECore.framework/Resources/Codec32BitTool_sb
Reason: no suitable image found. Did find:
/Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/AECore.framework/Versions/A/Resources/../../../../AECore.framework/Versions/A/AECore: mach-o, but wrong architecture
virtual UInt32 aecore::Codec32BitTool::startCodec(const aecore::CStringRef &, const aecore::CStringRef &, const aecore::CStringRef &) got a NULL result. The Codec32BitTool server probably crashed.
Could not read result code from startCodec
virtual OSStatus aecore::Codec32BitTool::setProperty(UInt32, OSType, OSType, ByteCount, const void *) const got a NULL result. The Codec32BitTool server probably crashed.
Could not read result code from setProperty
virtual aecore::CBufferRef aecore::Codec32BitTool::dataBufferFromToolHex(OSStatus &) const got a NULL result. The Codec32BitTool server probably crashed.
2015-11-28 12:13:28.532 iMovie[723:90535] -[CKSetting initWithContentsOfURL:]: init failed with url "file:///Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Resources/Theater_HQ.setting".
2015-11-28 12:13:28.533 iMovie[723:90535] -[CKSetting initWithContentsOfURL:]: init failed with url "file:///Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Resources/ExportAppPreview.cmprstng".
Abort trap: 6
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Opération terminée]
Je suis passé à la méthode JLB21 c-a-d retéléchargement de IMovie et le problème a été résolu.
Merci pour vos conseils
