Impossibilité de régler la luminosité sur Ibook G4
biloes
1 Mars 2006
9
Aujourd'hui, au démarrage de mon iBook, je me suis vite rendu compte que les raccourcis clavier pour la luminosité ne fonctionnaient plus.
Lorsque j'ai voulu modifié la luminosité par les préférences (comme le proposent la plupart des commentaires face à ce problème), je n'ai pas trouvé le curseur de luminosité dans les préférences moniteur.
Je vous mets une copie d'écran des préférences moniteur...
Que dois-je faire pour modifier la luminosité ?
Merci d'avance !
Effectivement bizarre comme problème, tu n'as toucher à rien avant ce problème ?
Sinon essaye de réparer les autorisation
Non je n'ai touché à rien.
Je l'ai rechargé quelques heures et quand je l'ai allumé, j'ai remarqué cela.
Autres "bizarreries", il m'a demandé un mot de passe pour rentrer sur ma session (alors que je n'ai jamais configuré cette option, du moins à l'allumage) et il y avait deux logos finder dans mon dock.
Une idée ? (Un virus, ça m'étonnerait?!)
Qu'appelles-tu "réparer les autorisations" ?
humm tu n'as JAMAIS réparé les autorisations sur ton G4?
( sauf si tu as acheté d'occaze recemment , tu l'as depuis des années)
hébé
( la panne luminsité sans doute un fichier OS naze ou une des pref syteme OS ou session bancale)
Allez hop
entretien de fond topo en dessous
voire envisager la simplicité à long terme : une bonne reinstall
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures globales
Avoir son OS à jour
*réparation des autorisations via utilitaire disque ou autre outil (genre Onyx) : maintenance à faire à chaque mise à jour Apple ( ou install d'une application avec installateur)
de preference via utilitaire disque si onyx est ancien
*réparation verification du volume
( via utilitaire disque du support)
*nettoyage-maintenance : voir l'outil Onyx qui fait ca très bien
lire l'aide avant de cocher des options
http://www.titanium.free.fr/pgs/french.html
* téléchargement et installation de la combo update de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
http://www.apple.com/fr/support/downloads/
Si Tiger , prendre celle correspondant à l' OS et au type de processeur (PPC ou macintel)
Si panther à faire si l'OS est entre 10.3 et 10.3.8 , sinon pas très utile car ancienne,et elle ne tient pas compte de divers maj apparues depuis
mesures concernant une fonction ou application
*verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- autre session 2
( session 1 fermée)
Au besoin créer une session test et la garder car ca reservira toujours
Si ce marche sur session 2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer session1
*nettoyage-réparation liés à une application spécifique:
application fermée déplacer ( pas jeter , garder, sur le bureau par exemple ) les fichiers liés dans la biblotheque de l'utilisateur: plist de l'appli , les caches de l'appli dans la session,et dans certains cas les fichiers de données quand il y en a dans la bibliotheque
relancer
Attention selon les applications il faudra préserver certains fichiers liés ( données persos) avant de changer les plists sinon risque d'effacement d'archives ou données
N'envisager une reinstall partielle ( application ) ou complete ( OS) qu' uniquement en dernier quand tout le reste a vraiment échoué
toutes ces manips sont complémentaires et détaillées en archives et au cas par cas selon l'application
Je m'attaque à cela. Merci pour les informations.
Je vous tiens au courant :)
---------- Nouveau message ajouté à 19h00 ---------- Le message précédent a été envoyé à 18h15 ----------
Bon, malgré avoir suivi vos conseils, le problème subsiste (sur toutes les sessions).
Je penserais à réinstaller, il faut juste que je fasse un backup de tout.
Merci tout de même :)
tu n'indiques pas ton OS
En passant
voir si tu as des dossiers ou fichiers de ce genre là dans ta biblio d'OS ( à la racine)
( brightness = luminosité)
DD/systeme/bibliotheque/MonitorPanels/AppleDisplay.monitorPanels/Contents/Resources/Brightness.monitorPanel/Contents/MacOS/Brightness'
brightnessmonitorpanel c'est le curseur
Je suis sous Mac OS X Version 10.4.11
Le "Brightness" est bien là.
A nouveau, j'ai deux icônes finder (avec les deux visages) dans mon dock situés à chaque extrémité ; c'est sur celle du coin droit (celle-qui n'existait pas) que se trouve le curseur. Bizarre.
Pour la luminosité, vu les "préférences moniteurs", on dirait que l'OS me voit sous un Desktop plutôt qu'un Laptop... Et donc exit la luminosité.
Ca reste une hypothèse... Je compte réinstaller tout dans une ou deux semaines, je crois que c'est le mieux à faire.
DEUX icones finder dans le dock?
vous zavez dit bizarre cher cousin?
moi j'ai dit bizarre?
Je vous assure que vous avez dit bizarre
( un peu de cinéphilie )
déjà tu peux supprimer celle sans le triangle
et voir ce que ca donnera
ou changer ta plist de dock ( au redemarrage tu auras le dock Apple d'usine, plus le tien)
