iPhone 8 Impossible de charger mon Iphone 8 via le Câble usb
jiminy69
21 Mars 2019
5
D'un coup d'un seul j'ai un problème de charge de mon iphone.
Le câble fonctionne et est en très bon état, mais des que je le branche à l'usb de ma voiture ou celui d'un PC du taf, aucune charge ne se met en route.
Savez vous d'ou cela vient ?
Merci d'avance
As tu changé de câble pour vérifier que c'est celui-ci qui pose problème ?
Sinon, regarde le connecteur de l'iPhone, il est peut être encrassé. Si c'est le cas, une cure dent et le mouton enfoui au fond du trou devrait ressortir.
Bonjour merci pour ta réponse,
Enfete mon câble ne fonctionne pas que quand il est brancher autrement que sur le chargeur secteur. J'avais nettoyé mon port au préalable mais rien n'y fait, a partir du moment ou mon iphone est branché autrement que sur le chargeur secteur , il ne charge pas ...
