10.13 High Sierra Impossible de créer un volume de pré-démarrage pour l’installation apfs
Alors on va considérer que tu as récupéré tout ce qui pouvait se récupérer.
- tu peux reconsidérer la gestion de ton DDE de 10 To à ta guise. Et procéder aux réinstallations d'applications tierces qui manqueraient. Et aux autres aménagements de ta session interne.​
Yes ! Peut on juste effacer la partition "Clone" de 500Go pour la réintégrer au DDE
Veux-tu une commande pour ce faire ?
Bonjour, bon j’ai besoins d’une dernière commande. J’ai besoin de supprimer la partition du DDE et de reformater Macintosh HD à zéro. Ensuite je réinstallerai l’os depuis internet avec une nouvelle session et la remplirai au fur et à mesure avec les documents et fichiers présent dans le DDE et réinstallerai via Apple store et autre les applications une par une.
Car à l’heure actuel l’iMac démarre mal (rond barré 1 fois sur 2) et est extrêmement extrêmement lent. Je pense que le clonage de disque m’a remis les problèmes d’avant plantage. Si il existe une ligne de code qui peut exécuter ma requête je suis preneur merci Macomaniac. Donc pour récapituler: supprimer la partition de 500Go du dde et remettre à zéro le ddi (Fusion Drive) en entier pour une réinstallation de Mac OS par internet (pour la dernière version)
Alors voici ce qu'on peut faire -->
- tu démarres sur SOS. On supprime / recrée le Fusion Drive. Tu réinstalles l'OS (en téléchargeant un installateur et en dirigeant l'installation sur Macintosh HD reformaté). À la fin de l'installation > tu demandes à l'Assistant de migration de récupérer les données de SOS.​
- l'Assistant de migration ne reprend jamais l'OS du clone. Seulement les données d'utilisateur + applications tierces.​
=> veux-tu tester ce procédé ?
Question : est-ce que tout fonctionne bien dans SOS (à part lenteur de l'USB) ? - est-ce que le fonctionnement dans SOS est plus rapide que dans Macintosh HD ?
Oui allons y pour ce procédé.
Et oui tout fonctionne bien dans SOS et il est bien plus rapide que Macintosh HD. Quand je l’ai allumé aujourd’hui (sur Macintosh HD) je n’ai pas réussi à ouvrir correctement la session tellement il mettait du temps à charger.
voici mon tableau actuel :
Last login: Tue Jan 28 15:39:46 on console
imac-de-vincent:~ VincentToubeau$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         3.0 TB     disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +3.1 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  800.5 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume PreBoot                 25.4 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                525.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      17.2 GB    disk2s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.8 GB    disk2s5
   0:      GUID_partition_scheme                        *10.0 TB    disk3
   2:                 Apple_APFS Container disk4         500.0 GB   disk3s2
   3:                 Apple_APFS Container disk5         9.5 TB     disk3s3
/dev/disk4 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk4
                                 Physical Store disk3s2
/dev/disk5 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +9.5 TB     disk5
                                 Physical Store disk3s3
   1:                APFS Volume SOS                     822.2 GB   disk5s1
   2:                APFS Volume Preboot                 23.8 MB    disk5s2
   3:                APFS Volume Recovery                507.4 MB   disk5s3
   4:                APFS Volume VM                      17.2 GB    disk5s4
Petite question : le volume disk2s5 est il nécessaire ?
Je note que la distribution dans le Conteneur de SOS comporte 4 volumes -->
  • comme de rigueur pour l'OS Mojave. Comment se fait-il que la distribution du Conteneur interne soit à 5 volumes -->
  • ce qui est spécifique de l'OS Catalina ?
=> as-tu fait une mise-à-niveau à l'OS Catalina après le clonage ?
Yes une fois Macintosh HD remis a niveau j'ai effectué toute les mise a jours d'application et le système ma proposé la mise a jour et je l'ai lancée. C'est il ça qui a fait tous capoter le Macintosh HD ???
De quelle année est ton iMac ? - et est-ce que le clone Macintosh HD (encore sous Mojave) était aussi réactif que SOS - et même en mieux en tant qu'hébergé dans le Conteneur d'un Fusion Drive entraîné (théoriquement) par le SSD ?
- seconde question qui m'en fait venir une --> et si ton Fusion Drive avait été monté accidentellement à l'envers ? - avec le magasin de la partition du HDD avec l'attribut "principal" et celui du SSD avec l'attribut "secondaire" ? Ce qui fait que le HDD serait moteur et le SSD auxiliaire ? Auquel cas tu aurais un Fusion Drive non pas optimisé mais "périmisé" (si tu me passes ce néologisme) ?​
Donc passe la commande :
diskutil ap list disk2
  • qui affiche le tableau détaillé de l'apfs du Fusion Drive
Poste le tableau.
Poste le tableau.
Pour la vitesse du clone Macintosh HD sous Mojave je n'avais pas remarqué de différence avec SOS.
voici le tableau détaillé :
Last login: Tue Jan 28 15:47:35 on ttys000
imac-de-vincent:~ VincentToubeau$ diskutil ap list disk2
+-- Container disk2 8D4304CF-23F0-47BA-AD27-0B775DE664E6
    APFS Container Reference:     disk2
    Size (Capacity Ceiling):      3121506295808 B (3.1 TB)
    Capacity In Use By Volumes:   838146605056 B (838.1 GB) (26.9% used)
    Capacity Not Allocated:       2283359690752 B (2.3 TB) (73.1% free)
    +-< Physical Store disk0s2 3843F6B1-FB66-4A29-9874-57298F0DBE7D
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       121123069952 B (121.1 GB)
    +-> Volume disk2s1 C1987114-2933-4D26-97CF-7C3EB0FFFED5
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (No specific role)
    |   Name:                      Macintosh HD - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/Macintosh HD - Données
    |   Capacity Consumed:         800535998464 B (800.5 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s2 400F2688-9366-432A-921E-7F851B6BADFC
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
    |   Name:                      PreBoot (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         25378816 B (25.4 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s3 046443E4-9B97-4360-9017-5DA0E3730DFB
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         525430784 B (525.4 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s4 30922695-909B-419E-B6F7-B69959FF5DF4
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         17180938240 B (17.2 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s5 86812B59-44AD-49DF-B421-ED36BAC587C4
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s5 (System)
        Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
        Capacity Consumed:         10867515392 B (10.9 GB)
        FileVault:                 No
Il y a un problème -->
  • un Physical Store => est la partition primaire d'un disque en tant qu'elle joue le rôle de magasin de stockage physique apfs. Dont se trouve exporté l'espace-virtuel d'un Conteneur.
  • ici seul le magasin physique du SSD (disk0s2) est affiché > et aucun Physical Store correspondant à la partition disk1s2 du HDD. Et en conséquence > aucun "rôle efficace" (attribut fixant le rôle moteur ou auxiliaire du magasin d'un disque en cas de Fusion Drive) => ne se trouve attribué.
  • et pourtant la capacité du Conteneur est bien évaluée à 3,1 To > ce qui implique l'association du HDD de 3 To.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas "catholique" - logiquement parlant - là-dedans.
- passe la commande :​
diskutil verifyVolume disk2
  • qui vérifie l'apfs du Conteneur et de ses 5 volumes
Poste le retour.
Poste le retour.
Last login: Tue Jan 28 15:55:00 on ttys000
imac-de-vincent:~ VincentToubeau$ diskutil verifyVolume disk2
Started file system verification on disk2
Verifying storage system
Performing fsck_apfs -n -x /dev/disk0s2
error: device /dev/rdisk2 failed to open with error: Resource busy
Storage system check exit code is 66
Error: -69716: Storage system verify or repair failed
Underlying error: 66
Échec radical de la vérification. Ça ne m'étonne pas -->
- je conjecture une erreur majeure dans le dispositif du Fusion Drive qui suscite les dysfonctionnements.​
=> je te propose de supprimer > puis de recréer le Fusion Drive. Et à ce moment-là > de vérifier si la constuction logique du Fusion Drive est canonique > avec les 2 "performances roles" distribués comme il se doit. Ce --> avant toute restauration d'OS et de données. D'accord ?
D’accord
Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 ; diskutil list
  • la commande supprime le Fusion Drive > ce qui sépare les disques et reformate un volume Untitled standard sur chaque partition principale > enfin réaffiche le tableau des disques
Poste le retour.
Passe la commande :
Poste le retour.
Last login: Tue Jan 28 16:44:31 on ttys000
imac-de-vincent:~ VincentToubeau$ diskutil ap deleteContainer disk2 ; diskutil list
Started APFS operation on disk2
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD - Données" on disk2s1
Unmounting Volume "PreBoot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s5
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s2
Finished APFS operation on disk2
   2:                  Apple_HFS Untitled                121.0 GB   disk0s2
   1:                APFS Volume SOS                     822.3 GB   disk5s1
J'ai l'impression que le HDD est défaillant (ou en cours de défaillance) --> et que c'est la raison de tous tes problèmes depuis le début. Ici : il n'est pas affiché comme disque. Si tu redémarres > il va peut-être se trouver re-connecté et hop ! lâcher de nouveau.
- je me demande s'il ne faudrait pas que tu fasses changer ce disque dans un magasin agréé Apple (si tu n'es pas bricoleur pour le faire toi-même).​
- ou bien est-ce que tu préfères redémarrer afin qu'il soit reconnecté > et qu'on teste quand même la recréation d'un Fusion Drive ?​
je vais opté pour le redémarrage et la recréation du fusion drive, j'ai déjà changé des disque dure sur MacBook Pro a l'époque mais un iMac en fusion drive jamais.
je redémarre.
