Impossible de faire une conversion Handbrake (j’ai tout le message d’erreur en fichier txt)
Reyqui
5 Novembre 2021
Bonjour, hier soir j’ai essayer de lancé une compression vidéo via handbrake mais impossible de la finir, il ne crée qu’un fichier avec 0o, j’ai essayer de:
-faire la commande sfc/scannow, il y avait bien des fichiers corrompues mais une fois réparé le problème persiste toujours
-faire la commande chkdsk /f x:, après démarrage il y a toujours ce bug
-j’ai aussi mis a jour le logiciel mais il y a tjr ce même problème, j’ai donc essayé de retourner a une ancienne version mais rien n’y fait.
Voila le message d’erreur du fichier texte:
HandBrake 1.4.0 (2021071800)
OS: Microsoft Windows NT 10.0.19043.0
CPU: AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor
Ram: 16295 MB,
GPU Information:
NVIDIA GeForce RTX 2060 - 30.0.14.7168
Screen: 1920x1080
Temp Dir: C:\Users\reyqu\AppData\Local\Temp\
Install Dir: C:\Program Files\HandBrake\
Data Dir: C:\Users\reyqu\AppData\Roaming\HandBrake
[11:57:16] hb_init: starting libhb thread
Starting Scan …​
[11:57:16] CPU: AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor
[11:57:16] - logical processor count: 12
[11:57:16] Intel Quick Sync Video support: no
[11:57:16] hb_scan: path=C:\Users\reyqu\Documents\Vidéos youtube\A convertir\peut etre c’est finis.avi, title_index=0
*udfread ERROR: ECMA 167 Volume Recognition failed *
*src/libbluray/disc/disc.c:333: failed opening UDF image C:\Users\reyqu\Documents\Vidéos youtube\A convertir\peut etre c’est finis.avi *
*src/libbluray/disc/disc.c:437: error opening file BDMV\index.bdmv *
*src/libbluray/disc/disc.c:437: error opening file BDMV\BACKUP\index.bdmv *
*src/libbluray/bluray.c:2646: nav_get_title_list(C:\Users\reyqu\Documents\Vidéos youtube\A convertir\peut etre c’est finis.avi) failed *
*[11:57:16] bd: not a bd - trying as a stream/file instead *
*libdvdread: DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed *
*libdvdnav: vm: vm: failed to read VIDEO_TS.IFO *
*[11:57:16] dvd: not a dvd - trying as a stream/file instead *
Input #0, avi, from ‹ C:\Users\reyqu\Documents\Vidéos youtube\A convertir\peut etre c’est finis.avi ›:
Metadata:
date : 2021-11-04T18:40:30.994443
Duration: 00:05:49.83, start: 0.000000, bitrate: 1195952 kb/s
Stream #0:0: Video: rawvideo, bgr24, 1920x1080, 1194535 kb/s, 24 fps, 24 tbr, 24 tbn, 24 tbc
Stream #0:1: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 48000 Hz, 2 channels, s16, 1536 kb/s
[11:57:16] scan: decoding previews for title 1
[11:57:16] scan: audio 0x1: pcm_s16le, rate=48000Hz, bitrate=1536000 Unknown (pcm_s16le) (2.0 ch) (1536 kbps)
[11:57:17] scan: 10 previews, 1920x1080, 24.000 fps, autocrop = 0/0/0/0, aspect 16:9, PAR 1:1, color profile: 1-1-1
[11:57:17] libhb: scan thread found 1 valid title(s)
Processing Scan Information …​
Scan Finished …​
[11:57:17] decomb: deinterlaced 1 | blended 0 | unfiltered 0 | total 1
Tu auras plus de chance de trouver des réponses sur un forum windows…
Ouais mais handbrake fonctionne pareil sur mac ou windows donc si vous avez des solution je suis chaud
Ben non, les fichiers système de chaque OS sont complètement différents et toutes tes bidouilles sous Windows dans la fenêtre de commande ne sont valables que sous Windows. Comme mentionné, demande de l'aide dans des forums pour Windows.
