10.11 El Capitan Impossible de réinstaller l'os après une réinitialisation
timobnlt
15 Novembre 2019
38
24
Bonjour, je possède en vieil iMac qui ramait terriblement. J'ai donc cherché sur internet comment le réinitialiser pour améliorer la rapidité et j'ai donc redémarré le mac en appuyant sur les touches cmd + R comme il conseillait dans la vidéo. Sur l'utilitaire de disque j'ai ensuite effacé les données présente sur le disque Macintosh HD et lorsque j'essaie de réinstaller l'os (os X El Capitan) comme indiqué, je me connecte à mon compte Apple et une fenêtre indique que l'article est momentanément indisponible et que je dois réessayer ultérieurement or j'ai essayé plusieurs fois par jour depuis 5jours je pense. Si quelqu'un pense avoir la solution, je vous écoute.
Merci d'avance
Bonjour timobnlt
Aurais-tu un autre Mac qui te permettrait de télécharger un installateur d'El Capitan > puis de te faire avec lui une clé d'installation démarrable d'El Capitan ?
Merci de vos réponses,
Oui, j'ai également un macbook air sous Catalina qui pourrait faire cette clé, en revanche j'avoue que je ne sais pas comment faire...
Sinon, l'iMac est le 21.5" (Mid 2011), je ne sais pas pour la RAM et il me reste 500Go de libre (le disque dur vient d'être effacé).
Alors branche ta clé au Mac.
- à présent va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque de la clé.
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  94.2 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 82.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.9 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.9 GB    disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +16.5 MB    disk2
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk2s1
   2:                  Apple_HFS Flash Player            16.4 MB    disk2s2
   0:     FDisk_partition_scheme                        *8.1 GB     disk3
   1:               Windows_NTFS USB                     8.1 GB     disk3s1
/dev/disk4 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +8.3 GB     disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS InstallESD              8.0 GB     disk4s2
La clé m'a l'air bien paramétrée -->
- préviens quand le téléchargement est fini. L'installateur est présent dans les Applications sous l'intitulé : Installer OS X El Capitan.​
La clé se nomme USB cependant je ne trouve pas l'application Installer OS X El Capitan. J'ai un fichier intitulé InstallMacOSX.dmg dans mes téléchargements.
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk3
  • qui reparamètre la clé avec un volume CLE
Poste le retour.
Apple semble avoir changé le mode de distribution de ses installateurs. Passe la commande (copier-coller) :
hdiutil attach /Applications/InstallMacOSX.dmg
  • qui monte le volume de l'image-disque InstallMacOSX.dmg
Poste le retour => que je me rende compte.
Started erase on disk3
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk3s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name CLE
Initialized /dev/rdisk3s2 as a 7 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished erase on disk3
/dev/disk5              GUID_partition_scheme
/dev/disk5s1            EFI
/dev/disk5s2            Apple_HFS                          /Volumes/Install OS X
Clé paramétrée. Je vois un volume monté de l'image-disque intitulé : Install OS X.
- passe la commande :​
ls /Volumes/"Install OS X"
  • qui liste les contenus de 1er rang de ce volume
Poste le retour => c'est encore pour que je me rende compte.
C'est un paquet d'installation directe d'El Capitan. Ce n'est pas un installateur permettant de configurer une clé d'installation démarrable -->
- je te propose de benner l'image-disque InstallMacOSX.dmg des Applications > et de télécharger depuis mon nuage pCloud une image-disque dans laquelle j'ai copié un véritable installateur d'El Capitan
=> d'accord ?
Réactions: litobar71
