10.13 High Sierra Impossible de réinstaller MacOS sur iMac
Benoistf
20 Juillet 2019
32
J'ai un soucis sur mon iMac 27'' fin 2013 qui tourne sous High Sierra 10.13.
Jamais eu aucun soucis quand il s'est mis à me faire des redémarrages inopinés, de temps en temps, sans raison apparentes. Puis un jour, même plus de démarrage, un bel écran avec un panneau 'interdiction"...
J'ai tenté le démarrage "sans échec" (ne va pas au bout). Idem pour une réinstallation de macOS: pour High Sierra il s'arrête au bout d'un moment, écran noir puis panneau "interdiction". Pour Mojave, il ne veut même pas essayer.
Pareil, une restauration à partir de Time Machine fait le même effet que la réinstallation High Sierra...
A noter que le Diagnostic au démarrage (D) ne signale aucun problème matériel.
J'ai aussi fait un reformatage à partir de l'utilitaire disque.
Bref, je ne sais plus quoi faire.
Pour l'instant, je fonctionne sur un session de secours, sur un disque dur externe.
Voici l'état des lieux que me donne le Terminal (depuis ma session de secours):
Last login: Sun Jul 21 16:05:47 on ttys000
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            121.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk0s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            999.3 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS iMac La Rochelle       +1.1 TB     disk2
                                 Logical Volume on disk0s2, disk1s2
                                 83EAB603-C5D8-40E0-84D6-8B8E65D5FFA0
                                 Unencrypted Fusion Drive
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS MacOS Secours           2.0 TB     disk3s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk3s3
Voilà...
Je suis preneur de toute aide possible, merci d'avance:happy:
La suite du Terminal
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil info disk0
   Device Identifier:        disk0
   Device Node:              /dev/disk0
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      APPLE SSD SD0128F
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      GUID_partition_scheme
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 PCI
   SMART Status:             Verified
   Disk Size:                121.3 GB (121332826112 Bytes) (exactly 236978176 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Virtual:                  No
   Hardware AES Support:     No
   Device Location:          "SSD"
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil info disk1
   Device Identifier:        disk1
   Device Node:              /dev/disk1
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk1
   Device / Media Name:      APPLE HDD WD10EZES-40UFAA0
   File System:              None
   Protocol:                 SATA
   Disk Size:                1.0 TB (1000204886016 Bytes) (exactly 1953525168 512-Byte-Units)
   Read-Only Media:          No
   Solid State:              No
   Virtual:                  No
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil info disk2
   Device Identifier:        disk2
   Device Node:              /dev/disk2
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk2
   Volume Name:              iMac La Rochelle
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/iMac La Rochelle
   Content (IOContent):      Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 90112 KB at offset 0x205e000
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk1s3
   Recovery Disk:            disk1s3
   Protocol:                 PCI
   Volume UUID:              95DA29E9-5B7E-3595-A23E-EA5C1AE05154
   Disk / Partition UUID:    83EAB603-C5D8-40E0-84D6-8B8E65D5FFA0
   Disk Size:                1.1 TB (1111826497536 Bytes) (exactly 2171536128 512-Byte-Units)
   Volume Total Space:       1.1 TB (1111826497536 Bytes) (exactly 2171536128 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        4.2 GB (4152770560 Bytes) (exactly 8110880 512-Byte-Units) (0.4%)
   Volume Free Space:        1.1 TB (1107673726976 Bytes) (exactly 2163425248 512-Byte-Units) (99.6%)
   Read-Only Media:          No
   Solid State:              Yes
   Virtual:                  Yes
   This disk is a Core Storage Logical Volume (LV).  Core Storage Information:
   LV UUID:                  83EAB603-C5D8-40E0-84D6-8B8E65D5FFA0
   LVF UUID:                 64043E42-BF72-4136-812F-15C5FE04653D
   LVG UUID:                 AF42FB51-598F-45E1-810F-54E9A27B89DF
   PV UUID (disk):           1D7F3A18-DD45-475E-AE77-6E50FD290D77 (disk0s2)
   PV UUID (disk):           799FBAE8-01CA-4A76-A97F-89A86C5C69E0 (disk1s2)
   Fusion Drive:             Yes
   Encrypted:                No
Bonjour Benoist
Je vois que tu as un iMac avec 2 disques internes : un SSD de 121 Go et un HDD de 1 To. Leurs 2 partitions principales sont associées en mode Fusion Drive par un dispositif CoreStorage.
Rien dans les tableaux d'informations que tu as postés ne montre d'anomalie visible. D'après les quelques cas similaires au tien auxquels j'ai eu affaire sur les forums MacGé > je dirais que la raison de tes problèmes d'installation est sans doute une défaillance en cours du HDD de 1 To.
Tu peux passer la commande :
diskutil verifyVolume disk2
  • qui vérifie : a) le système de stockage CoreStorage (support du Fusion Drive) > b) le système de fichiers jhfs+ (formateur du volume iMac La Rochelle)
Poste l'affichage retourné.
Note : une possibilité de test est la suivante -->
- tu casses le Fusion Drive > ce qui reformatera 2 volumes Untitled séparés sur chaque disque > que tu pourrais renommer provisoirement SSD & HDD (en fonction du disque support). Tu lances une installation de l'OS de ton choix à la destination respective de chacun des 2 volumes
=> est-ce que l'installation s'effectue bien dans chacun des 2 volumes séparés ? - ou bien est-ce que tu rencontres des problèmes avec le volume HDD ?
Bonjour Macomaniac... et merci de t'intéresser à mes problèmes!
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil verifyVolume disk2
Started file system verification on disk2 iMac La Rochelle
Verifying storage system
Performing fsck_cs -n -x --lv --uuid AF42FB51-598F-45E1-810F-54E9A27B89DF
Checking volume
disk0s2: Scan for Volume Headers
disk1s2: Scan for Volume Headers
disk0s2: Scan for Disk Labels
disk1s2: Scan for Disk Labels
Logical Volume Group AF42FB51-598F-45E1-810F-54E9A27B89DF spans 2 devices
disk0s2+disk1s2: Scan for Metadata Volume
Logical Volume Group has a 1609 MB Metadata Volume with double redundancy
Start scanning metadata for a valid checkpoint
Load and verify Segment Headers
Load and verify Checkpoint Payload
Load and verify Transaction Segment
Incorporate 17 newer non-checkpoint transactions
Load and verify Virtual Address Table
Load and verify Segment Usage Table
Load and verify Metadata Superblock
Load and verify Logical Volumes B-Trees
Logical Volume Group contains 1 Logical Volume
Load and verify 64043E42-BF72-4136-812F-15C5FE04653D
Load and verify 83EAB603-C5D8-40E0-84D6-8B8E65D5FFA0
Load and verify Freespace Summary
Unable to bootstrap transaction group 2226762: invalid field value
Continue scanning metadata for an older checkpoint
Incorporate 0 newer non-checkpoint transactions
Unable to bootstrap transaction group 2226761: invalid field value
Incorporate 66 newer non-checkpoint transactions
Unable to bootstrap transaction group 2226694: invalid field value
Incorporate 2 newer non-checkpoint transactions
Logical Volume Group contains 0 Logical Volumes
Unable to bootstrap transaction group 2226691: invalid field value
No valid commit checkpoint found
The volume AF42FB51-598F-45E1-810F-54E9A27B89DF was found corrupt and needs to be repaired
Storage system check exit code is 1
Error: -69716: Storage system verify or repair failed
Underlying error: 1: Operation not permitted
Il semble bien y avoir un soucis de ce côté là...
Hé ! le dispositif logique de ton Fusion Drive CoreStorage est corrompu -->
- c'est peut-être la raison sous-jacente de tes problèmes ?​
Passe la commande :
diskutil cs list
  • qui affiche le tableau détaillé du CoreStorage
Poste le tableau.
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group AF42FB51-598F-45E1-810F-54E9A27B89DF
    Status:       Online
    Size:         1120333979648 B (1.1 TB)
    Free Space:   114688 B (114.7 KB)
    +-< Physical Volume 1D7F3A18-DD45-475E-AE77-6E50FD290D77
    |   Index:    0
    |   Disk:     disk0s2
    |   Status:   Online
    |   Size:     120988852224 B (121.0 GB)
    +-< Physical Volume 799FBAE8-01CA-4A76-A97F-89A86C5C69E0
    |   Index:    1
    |   Disk:     disk1s2
    |   Status:   Online
    |   Size:     999345127424 B (999.3 GB)
    +-> Logical Volume Family 64043E42-BF72-4136-812F-15C5FE04653D
        Encryption Type:         None
        +-> Logical Volume 83EAB603-C5D8-40E0-84D6-8B8E65D5FFA0
            Disk:                  disk2
            Status:                Online
            Size (Total):          1111826497536 B (1.1 TB)
            Revertible:            No
            LV Name:               iMac La Rochelle
            Content Hint:          Apple_HFS
            LVG Type:              Fusion, Sparse
Passe la commande (copier-coller direct) :
diskutil coreStorage deleteLVG AF42FB51-598F-45E1-810F-54E9A27B89DF ; diskutil list
  • la commande supprime le Fusion Drive > ce qui reformate 2 volumes Untitled séparés > puis réaffiche le tableau des disques
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil coreStorage deleteLVG AF42FB51-598F-45E1-810F-54E9A27B89DF
Started CoreStorage operation
Unmounting Logical Volumes
Destroying Logical Volume Group
Erasing disk0s2
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Erasing disk1s2
Initialized /dev/rdisk1s2 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal
Mounting disk
Finished CoreStorage operation
   2:                  Apple_HFS Untitled                121.0 GB   disk0s2
   2:                  Apple_HFS Untitled                999.3 GB   disk1s2
Parfait. À présent > le Fusion Drive se reconstruit en 2 étapes.
Passe d'abord la commande (copier-coller) :
diskutil coreStorage createLVG Fusion disk0s2 disk1s2
  • qui crée les fondations d'un nouveau Fusion Drive
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil coreStorage createLVG Fusion disk0s2 disk1s2
Unmounting disk0s2
Touching partition type on disk0s2
Adding disk0s2 to Logical Volume Group
Unmounting disk1s2
Touching partition type on disk1s2
Adding disk1s2 to Logical Volume Group
Creating Core Storage Logical Volume Group
Switching disk0s2 to Core Storage
Switching disk1s2 to Core Storage
Waiting for Logical Volume Group to appear
Discovered new Logical Volume Group "D1DB474F-FFE8-4FE6-A114-102E6357486A"
Core Storage LVG UUID: D1DB474F-FFE8-4FE6-A114-102E6357486A
Voici à présent la seconde commande de finalisation du CoreStorage (copier-coller) :
diskutil coreStorage createLV D1DB474F-FFE8-4FE6-A114-102E6357486A jhfs+ "iMac La Rochelle" 100% ; diskutil list
  • la commande parachève le Fusion Drive et monte un volume terminal intitulé iMac La Rochelle > puis réaffiche le tableau des disques
Poste l'ensemble de l'affichage retourné.
Unmounting disk0s2
Unmounting disk1s2
iMac-de-Benoist:~ macossecours$ diskutil coreStorage createLV D1DB474F-FFE8-4FE6-A114-102E6357486A jhfs+ "iMac La Rochelle" 100% ; diskutil list
Waiting for Logical Volume to appear
Formatting file system for Logical Volume
Initialized /dev/rdisk2 as a 1 TB case-insensitive HFS Plus volume with a 90112k journal
Mounting disk
Core Storage LV UUID: C8C816B1-1EBD-4CC5-AA41-86483CE4ED67
Core Storage disk: disk2
   2:          Apple_CoreStorage Fusion                  121.0 GB   disk0s2
   2:          Apple_CoreStorage Fusion                  999.3 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk1s3
Le nouveau Fusion Drive est en place. Passe la commande de vérification :
  • qui vérifie le CoreStorage et le système de fichiers jhfs+ du volume iMac La Rochelle
Poste le retour.
Performing fsck_cs -n -x --lv --uuid D1DB474F-FFE8-4FE6-A114-102E6357486A
Checking volume
Logical Volume Group D1DB474F-FFE8-4FE6-A114-102E6357486A spans 2 devices
Logical Volume Group has a 24 MB Metadata Volume with double redundancy
Incorporate 10 newer non-checkpoint transactions
Load and verify DFF6BA74-C917-4846-A4AD-CB9860B1BCA8
Load and verify C8C816B1-1EBD-4CC5-AA41-86483CE4ED67
Load and verify Block Accounting
Load and verify Live Virtual Addresses
Newest transaction commit checkpoint is valid
Load and verify Segment Cleaning
The volume D1DB474F-FFE8-4FE6-A114-102E6357486A appears to be OK
Verifying file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk2
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume iMac La Rochelle appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Finished file system verification on disk2 iMac La Rochelle
Les feux sont au vert : système de stockage CoreStorage sans erreur > système de fichiers jhfs+ sans erreur -->
- tu n'as plus qu'à lancer une installation à destination du volume iMac La Rochelle. Je suppose que tu as un installateur sous la main ?​
Installateur, pas vraiment, en tous cas je ne pense pas.
J'ai créé ma session de secours sur mon disque dur externe via le "Pomme R" du démarrage.
En regardant de plus près, je vois que sur celui-ci, dans les applications j'ai un "Installer macOS Mojave". Je viens de tester - sans aller au bout - et il me propose bien l'installation sur le volume "iMac La Rochelle".
Que me conseilles-tu de faire:
- l'installateur Mojave de ma session de secours?
- Pomme-R --> réinstallation High Sierra
- Option-Pomme-R --> installation Mojave
- Pomme-R --> réinstallation à partir d'une sauvegarde Time Machine (faisable aussi sans passer par Pomme-R?)
High Sierra.
C'est une question que je me posais, les sauvegardes Time Machine sont dépendantes de l'OS utilisé lors de leur création?
