Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
Bonjour Jenn
Le SIP (protocole de sécurité) est manifestement activé et suscite des "Operation not permitted".
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume de démarrage (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande : Air-de-Jennifer:~ jennifergaffin$ en signal de fin.
Poste le tableau complet dans une fenêtre de code.
Avec 40 Go restants, ce n'est pas jouable, car macOS demande un minimum de 15/20 Go de libre. Il va te falloir faire un gros ménage et/ou stocker une partie de tes données dans un autre disque USB.
Merci à toi macomaniac de prendre le temps de me répondre. Ci-joint les données obtenues.
Last login: Tue Nov 26 16:33:15 on console
Air-de-Jennifer:~ jennifergaffin$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
474M    /usr
529M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
 12K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,5M    /bin
  0B    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
6,0G    /Library
7,2G    /System
4,0K    /.fseventsd
4,6G    /private
 22M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
163G    /Users
 13G    /Applications
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Je comptabilise 194,8 Gi = 209 Go de fichiers recensés. Et tu avais 207 Go d'occupation du volume Macintosh HD.
- ce qui fait une petite (et peu courante) sous-allocation de blocs occupés de 2 Go. Rien qui mérite qu'on creuse. Il n'y a donc pas d'espace occupé "fantôme" (sans fichiers correspondants).​
La taille des dossiers-Système est régulière et même minimaliste. Est-ce que 163 Gi = 175 Go pour les Utilisateurs => te paraît excéder la taille de tes données personnelles ou pas ?
Quand je souhaite installer Windows 10 sur mon MacBook Air je tombe sur l'erreur suivante :
Ce disque de démarrage ne peut être partitionné car l'espace y est insuffisant
J'ai donc exécuté la commande : sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Et là surprise ! Je vois que le système fait 65 Go.
MacBook-Air-de-Louis:~ louisraverdy$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
find: /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/mnt: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/macOS Install Data: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.TemporaryItems: No such file or directory
find: /System/DriverKit: No such file or directory
  0B    /home
449M    /usr
  0B    /.DS_Store
2,4M    /bin
4,0K    /installer.failurerequests
1020K    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
7,9G    /Library
65G    /System
  0B    /.VolumeIcon.icns
12K    /.fseventsd
3,5G    /private
  0B    /.vol
24G    /Users
13G    /Applications
  0B    /opt
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Es-ce un bug ?
Bonsoir Louis
Oui : il y a bien anomalie. Le dossier System devrait faire dans les 7 Go > et il fait ici 65 Gi = 70 Go !
- passe la commande :​
sudo du -sh /System/Library/*
  • qui mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les sous-dossiers de la Bibliothèque du Système
Poste le retour.
Merci de votre réponse très rapide.
Voila les donnés obtenues :
MacBook-Air-de-Louis:~ louisraverdy$ sudo du -sh /System/Library/*
Password:
184K    /System/Library/AWD
 21M    /System/Library/Accessibility
136K    /System/Library/AccessibilityBundles
876K    /System/Library/AccessoryUpdaterBundles
 11M    /System/Library/Accounts
2,4M    /System/Library/Address Book Plug-Ins
 28K    /System/Library/AssetCache
 52K    /System/Library/AssetTypeDescriptors
 71M    /System/Library/Assets
175M    /System/Library/AssetsV2
 13M    /System/Library/Assistant
 19M    /System/Library/Audio
105M    /System/Library/Automator
116K    /System/Library/BridgeSupport
 92K    /System/Library/CacheDelete
 41M    /System/Library/Caches
 20K    /System/Library/CardKit
6,0M    /System/Library/ColorSync
504K    /System/Library/Colors
 70M    /System/Library/Components
 44M    /System/Library/Compositions
1,8M    /System/Library/ConfigurationProfiles
 88K    /System/Library/CoreAccessories
928K    /System/Library/CoreImage
759M    /System/Library/CoreServices
228K    /System/Library/CryptoTokenKit
 32K    /System/Library/DTDs
 12K    /System/Library/DefaultsConfigurations
990M    /System/Library/Desktop Pictures
616K    /System/Library/DifferentialPrivacy
1,1M    /System/Library/DirectoryServices
7,5M    /System/Library/Displays
600K    /System/Library/DistributedEvaluation
172K    /System/Library/DriverExtensions
364K    /System/Library/DuetActivityScheduler
4,0K    /System/Library/DuetKnowledgeBase
861M    /System/Library/Extensions
 48K    /System/Library/FeatureFlags
 21M    /System/Library/Filesystems
180K    /System/Library/Filters
590M    /System/Library/Fonts
1,1G    /System/Library/Frameworks
584K    /System/Library/Graphics
376K    /System/Library/HIDPlugins
260K    /System/Library/IdentityServices
 11M    /System/Library/Image Capture
 32M    /System/Library/Input Methods
176K    /System/Library/InternetAccounts
724K    /System/Library/Java
112K    /System/Library/KerberosPlugins
 15M    /System/Library/Kernels
656K    /System/Library/Keyboard Layouts
 32K    /System/Library/Keychain
352K    /System/Library/Keychains
2,6M    /System/Library/LASecureIO
1,2M    /System/Library/LaunchAgents
1,3M    /System/Library/LaunchDaemons
616M    /System/Library/LinguisticData
744K    /System/Library/LocationBundles
1,1M    /System/Library/LoginPlugins
 76K    /System/Library/MediaStreamPlugins
104K    /System/Library/MessageTracer
2,5M    /System/Library/Messages
  0B    /System/Library/Metadata
 68K    /System/Library/Modem Scripts
7,7M    /System/Library/MonitorPanels
 40K    /System/Library/MultiversePlugins
 12K    /System/Library/NetworkServiceProxy
 13M    /System/Library/OnBoardingBundles
1020K    /System/Library/OpenDirectory
 44K    /System/Library/OpenSSL
392K    /System/Library/PDF Services
 12K    /System/Library/PairedSyncServices
8,0K    /System/Library/Password Server Filters
 69M    /System/Library/Perl
440K    /System/Library/PreferenceBundles
153M    /System/Library/PreferencePanes
1,2M    /System/Library/Preferences
  0B    /System/Library/PreinstalledAssets
  0B    /System/Library/PreinstalledAssetsV2
 45M    /System/Library/PrelinkedKernels
204K    /System/Library/Printers
1,6G    /System/Library/PrivateFrameworks
 31M    /System/Library/QuickLook
 69M    /System/Library/Receipts
204K    /System/Library/Recents
 32K    /System/Library/RunningBoard
844K    /System/Library/Sandbox
7,4M    /System/Library/Screen Savers
 19M    /System/Library/ScreenReader
1,0M    /System/Library/Script Editor Plugins
1,0M    /System/Library/ScriptingAdditions
 16K    /System/Library/ScriptingDefinitions
9,3M    /System/Library/Security
7,7M    /System/Library/Services
1,7M    /System/Library/Sounds
1,5G    /System/Library/Speech
7,6M    /System/Library/Spotlight
  0B    /System/Library/StartupItems
2,2M    /System/Library/SyncServices
4,5M    /System/Library/SystemConfiguration
  0B    /System/Library/SystemDiagnostic
 14M    /System/Library/SystemProfiler
 11M    /System/Library/Tcl
927M    /System/Library/Templates
520K    /System/Library/TextEncodings
3,8M    /System/Library/TextInput
8,0K    /System/Library/Trial
  0B    /System/Library/User Template
1,8M    /System/Library/UserEventPlugins
4,0K    /System/Library/UserManagement
5,8M    /System/Library/UserNotifications
2,5M    /System/Library/Video
Je n'arrive pas à voir d'excédent dans la Bibliothèque du Système. Alors dans le répertoire System > il doit y avoir un autre dossier en plus de celui de la Bibliothèque > contenant le surplus de données.
sudo du -sh /Library/*
  • qui mesure les dossiers de 1er ordre du répertoire Système
Poste le retour
Salut macomaniac !
MacBook-Air-de-Louis:~ louisraverdy$ sudo du -sh /Library/*
Password:
39M    /Library/Apple
5,6G    /Library/Application Support
1,7G    /Library/Audio
135M    /Library/Caches
88K    /Library/Catacomb
  0B    /Library/ColorPickers
104K    /Library/ColorSync
  0B    /Library/Components
  0B    /Library/Compositions
  0B    /Library/Contextual Menu Items
72K    /Library/CoreAnalytics
4,0K    /Library/CoreMediaIO
  0B    /Library/Desktop Pictures
128M    /Library/Developer
  0B    /Library/DirectoryServices
5,9M    /Library/Documentation
  0B    /Library/DriverExtensions
4,5M    /Library/Extensions
  0B    /Library/Filesystems
456K    /Library/Fonts
84K    /Library/Frameworks
  0B    /Library/GPUBundles
  0B    /Library/Graphics
14M    /Library/Image Capture
  0B    /Library/Input Methods
  0B    /Library/InstallerSandboxes
2,6M    /Library/Internet Plug-Ins
  0B    /Library/Java
  0B    /Library/Keyboard Layouts
10M    /Library/Keychains
24K    /Library/LaunchAgents
48K    /Library/LaunchDaemons
60M    /Library/Logs
1,2M    /Library/Modem Scripts
12K    /Library/OSAnalytics
  0B    /Library/OpenDirectory
316K    /Library/Perl
  0B    /Library/PreferencePanes
384K    /Library/Preferences
31M    /Library/Printers
388K    /Library/PrivilegedHelperTools
8,0K    /Library/Python
28M    /Library/QuickLook
3,9M    /Library/QuickTime
47M    /Library/Receipts
2,2M    /Library/Ruby
  0B    /Library/Sandbox
  0B    /Library/Screen Savers
76K    /Library/ScriptingAdditions
1,4M    /Library/Scripts
48K    /Library/Security
  0B    /Library/Speech
72K    /Library/Spotlight
  0B    /Library/StagedDriverExtensions
4,6M    /Library/StagedExtensions
  0B    /Library/StartupItems
  0B    /Library/SystemExtensions
52K    /Library/SystemMigration
  0B    /Library/SystemProfiler
1,1M    /Library/Updates
21M    /Library/User Pictures
1,4M    /Library/User Template
5,9M    /Library/Video
13M    /Library/WebServer
Je viens de tester la commande que vous m'avez donné mais sans le /Library.
Ce qui nous donne : sudo du -sh /
Et la réponse du terminal est assez surprenant :
131G    /
Le problème c'est que le disque de mon mac ne fait que 128 Go.
Que mesure la commande ? Es-ce un bug ou alors normal ?
Je voulais en fait te passer la commande :
sudo du -sh /System/*
  • qui mesure (en Gi) les contenus de 1er ordre du répertoire Système
Poste le retour.
131 Gi = 140 Go. Il s'agit de la mesure d'occupation des blocs. En cas d'erreurs dans le système de fichiers (formateur du volume) => une sur-allocation de blocs (= une mesure erronée) peut se produire.
Voici le résultat :
louisraverdy$ sudo du -sh /System/*
Password:
719M    /System/Applications
2,0M    /System/DriverKit
 10G    /System/Library
 63G    /System/Volumes
271M    /System/iOSSupport
J'ai donc exécuté la commande : sudo du -sh /System/Volumes/Data/*
Et voila :
 13G    /System/Volumes/Data/Applications
7,9G    /System/Volumes/Data/Library
2,0G    /System/Volumes/Data/System
 29G    /System/Volumes/Data/Users
  0B    /System/Volumes/Data/Volumes
  0B    /System/Volumes/Data/cores
1,0K    /System/Volumes/Data/home
3,9G    /System/Volumes/Data/macOS Install Data
  0B    /System/Volumes/Data/mnt
  0B    /System/Volumes/Data/opt
6,1G    /System/Volumes/Data/private
  0B    /System/Volumes/Data/sw
  0B    /System/Volumes/Data/tmp
2,4M    /System/Volumes/Data/usr
Plus de trace de notre gros dossier...
Je m'avise que l'OS installé est Catalina (ce que tu n'as jamais précisé). OS qui a une distribution spécifique à 5 volumes (avec un volume-Données monté dans le volume-Système démarré at: /System/Volumes/Data).
- passe les commandes :​
diskutil list internal
df -H /
  • qui affichent : la configuration interne seule & l'espace libre global dans le Conteneur apfs (à côté de l'occupation du volume démarré)
Poste les 2 retours.
Ha oui c'est vrai je suis sous MacOS Catalina. Voici les résultats :
 louisraverdy$ diskutil list internal
   1:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s1
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s1
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  64.7 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 157.9 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.6 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.5 GB    disk1s5
MacBook-Air-de-Louis:~ louisraverdy$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s5   121G    11G    43G    20%  478500 1181339940    0%   /
On voit que Macintosh HD - Données a une occupation spécifique de 64,7 Go -->
- comme ce volume est monté au démarrage dans le volume-Système Macintosh HD at: /System/Volumes/Data (le dossier Data étant alors identique au volume Macintosh HD - Données monté) => une commande de mesure des dossiers de Macintosh HD --> mesure le répertoire Système avec l'inclusion des 64,7 Go d'occupation du volume-Données monté dans le sous-dossier Data. Le Système n'est donc pas hypertrophié : il est mesuré avec l'adjonction du volume-Données monté dans un de ses sous-dossiers.​
Passe les 2 commandes :
diskutil ap listSnaps disk1s1
diskutil verifyVolume disk1
  • la 1ère liste d'éventuels snapshots rétenteurs d'espace disque > associés au volume-Données
  • la 2è vérifie l'apfs du Conteneur et de ses 5 volumes
MacBook-Air-de-Louis:~ louisraverdy$ diskutil ap listSnaps disk1s1
No snapshots for disk1s1
MacBook-Air-de-Louis:~ louisraverdy$ diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s1
warning: container has been mounted by APFS version 1412.0.28.171.1, which is newer than 1412.0.16.0.1
warning: disabling overallocation repairs by default; use -o to override
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD - Données was formatted by newfs_apfs (945.200.84) and last modified by apfs_kext (1412.0.16.0.1)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.77.4) and last modified by apfs_kext (1412.0.16.0.1)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.77.4) and last modified by apfs_kext (1412.0.16.0.1)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.230.6) and last modified by apfs_kext (1412.0.16.0.1)
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by diskmanagement (1409.0.0.141.4) and last modified by apfs_kext (1412.0.16.0.1)
Checking snapshot 1 of 1 (com.apple.apfs.purgatory.4dfa3)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s1 appears to be OK
Finished file system verification on disk1
Aucune anomalie, snapshots pourtant quand je vérifie le système il est marqué :
Es-ce un vrai snapshot ?
Passe la commande :
diskutil ap listSnaps disk1s5
  • qui liste les snapshots associés à Macintosh HD
Poste le retour.
Boujour, désolé pour la réponse tardive.
louisraverdy$ diskutil ap listSnaps disk1s5
No snapshots for disk1s5
Aucun snapshot détecté je ne comprends pas.
On peut soupçonner l'existence d'un snapshot corrompu : il n'est pas listable ni supprimable > mais il verrouille quand même des blocs.
On va tenter de réparer > ce qu'on ne peut pas faire le volume Macintosh HD démarré (et donc obligatoire maintenu monté) => une réparation de système de fichiers impliquant la désactivation de sa prise en charge par le kernel (via le démontage du volume qui en dépend).
- redémarre et tiens aussitôt pressées les 2 touches ⌘R (cmd R) pour ouvrir la session de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Lance l'Utilitaire de disque -->​
- sélectionne Macintosh HD > et presse le bouton S.O.S. => qui induit une réparation du système de fichiers.​
Cela fait > redémare (Menu  > Disque de démarrage > Macintosh HD > Redémarrer).
- de retour dans ta session > repasse la commande :​
  • et poste le retour => que je vérifie à mon tour la vérification du système de fichiers.
Louisraverdy$ diskutil verifyVolume disk1
Using live mode
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Voila, j'espère que vous pourrez trouver une solution
