Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet titruf
@Chelmehdy
Il faut indiquer quel est le modèle exact de ton MBA. Quel est le retour du Terminal avec cette commande...
sysctl hw.model
…tu valides avec la touche Entrée et tu donnes le résultat.
De plus, fais une copie écran de la fenêtre d'Assistant Boot Camp, surtout celle ou est mentionnée l'utilisation du fichier .iso.
Salut à tous
voila, j'essaie d'installer windows sur mon mac via bootcamp
quand j'utilise bootcamp, il me dit direct :
Ce disque de démarrage ne peut pas être partitionné car l’espace y est insuffisant.
Le disque doit comporter au moins 42 Go d’espace libre.
j'ai présentement 49,8 go d'espace libre sur 121 go
aidez-moi svp
Salut Macomaniac
Le disque doit comporter au moins 40 Go d’espace libre. jai un disque de 121 go avec 50 go de libre. jai essayé les étapes du forum avec les commande. Bootcamp avait marché et j'avais pu choisir ma partition. Cependant, durant le télechargement la partition n'a pas pu etre faite. Dès lors, j'essaye de suivre les étapes et Bootcamp répète toujours le meme message et je n'arrive meme plus à l'étape des partitions. aidez-moi svp.
Bonjour LessyMat
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
[Note : n'écris pas en gras continu.]
Last login: Tue Apr 14 20:39:25 on ttys000
macuser@MacBook-Pro-de-mac ~ % diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD – données  58.1 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 82.2 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.1 GB    disk1s5
Je vois que le volume-Données a 58,1 Go d'occupation + 11,1 Go pour le volume-Système + 1,7 Go des volumes auxiliaires = 70,9 Go d'occupation globale d'un Conteneur apfs de 121 Go => 50,1 Go d'espace libre.
- passe la commande (copier-coller) :​
diskutil ap resizeContainer disk1 90g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list internal
  • la commande instruit une réduction modeste du Conteneur à 90 Go > crée un volume BOOTCAMP d'environ 30 Go en FAT-32 > réaffiche la configuration interne
Poste le retour intégral de la commande. En effet > en cas de blocage => la raison de l'échec se trouvera alléguée à un point donné.
j’ai réussi finalement en augmentant l’espace libre à 60 go et j’ai pu installer Windows 10 a l’instant même, je te remercie infiniment macomaniac.
Combien reste-t-il d'espace disponible pour macOS ? Il y a un grand mystère que j'aimerais connaître, tu as 70 Go d'occupés, 121-70=51 Go restants ! Par quel miracle as-tu pu réserver une taille de 60 Go ?
Bonjour Macomaniac,
Tout d'abord merci pour le temps que tu passes à aider tous ces utilisateurs débutants ou moins expérimentés !
J'ai remis en route mon vieil iMac histoire de profiter du confinement. Je souhaite partitionner mon DD pour avoir un Windows 10 dessus, mais j'ai le fameux message "L'espace disponible est insuffisant sur le disque".
J'utilise une clé USB 32GB et un DD externe de 256GB pour l'opération avec Boot Camp.
Voici mes informations de base :
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.1 TB     disk2
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            306.5 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.8 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                518.6 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
/dev/disk5 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.4 GB     disk5
Ton windows fonctionne ? tu as tous les pilotes d'installer ?
Car j'arrive à installer windows, mais aucun pilote n'est installé dessus :(
Bonjour aldeno
Tu as un Fusion Drive qui donne lieu à un Conteneur apfs collectif de +1,1 To. Avec dans les 309 Go d'occupation de blocs. Ce qui théoriquement laisse une marge énorme.
tmutil listlocalsnapshots /
  • qui liste d'éventuels snapshots. Instantanés apfs archivant des états passés du volume => il verrouillent comme occupés tous les blocs porteurs des écritures des fichiers imagés. Même si des tas de ces fichiers se trouvent ensuite supprimés (càd. désindexés du catalogue des fichiers) => les blocs ne s'en trouvent pas libérés (ce qui crée un espace occupé fantôme). Pour peu que des blocs verrouillés se baladent en queue d'espace du Conteneur => ils bloquent la possibilité d'y dégager une bande continue de blocs libres pour permettre un repartitionnement.
Poste le retour.
Merci pour le coup de main, voici le résultat de la commande :
iMac-de-familydenomme:~ familydenomme$ tmutil listlocalsnapshots
Usage: tmutil listlocalsnapshots <mount_point>
Tu as oublié la barre / finale dans la commande. Cette / désigne par convention le point de montage du volume actuellement démarré. Repasse la commande (copier-coller) :
  • et poste le retour.
en fait cela ne fait rien :
iMac-de-familydenomme:~ familydenomme$ tmutil listlocalsnapshots /
Pas de snapshots alors.
diskutil ap resizeContainer disk2 800g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
  • la commande rétrécit le Conteneur apfs à 800 Go > crée un volume BOOTCAMP de 300 Go en format FAT-32 > réaffiche le tableau des disques. Un redimensionnement non destructeur comme ici peut prendre du temps.
Poste le retour complet de la commande. S'il y a un blocage > sa raison sera mentionnée.
effectivement cela pris du temps
iMac-de-familydenomme:~ familydenomme$ diskutil ap resizeContainer disk2 800g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 321 118 199 808 bytes and targeting a new physical store size of 678 876 930 048 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 316 372 037 632 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk2
The specific APFS Physical Store being resized is disk1s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
Checking the fusion superblock
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the Fusion data structures
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (945.241.4) and last modified by apfs_kext (945.241.4)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.241.4) and last modified by apfs_kext (945.241.4)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.241.4) and last modified by apfs_kext (945.241.4)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.241.4) and last modified by apfs_kext (945.241.4)
Verifying allocated space
Performing deferred repairs
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Shrinking APFS Physical Store disk1s2 from 999 995 129 856 to 678 876 930 048 bytes
Shrinking APFS data structures
Shrinking partition
Modifying partition map
4096 bytes per physical sector
/dev/rdisk1s3: 627028416 sectors in 9797319 FAT32 clusters (32768 bytes/cluster)
bps=512 spc=64 res=32 nft=2 mid=0xf8 spt=32 hds=255 hid=1326342144 drv=0x80 bsec=627181568 bspf=76544 rdcl=2 infs=1 bkbs=6
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk1s3
Finished APFS operation
   2:                 Apple_APFS Container disk2         678.9 GB   disk1s2
   3:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                321.1 GB   disk1s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +800.0 GB   disk2
Macomaniac,
Je viens de relancer l'assistant Boot Camp, toujours bloqué au stade du lancement "l'espace disponible est insuffisant sur le disque".
Le partitionnement manuel avait réussi. Passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseVolume free null disk1s3 ; diskutil ap resizeContianer disk2 0b ; diskutil list
  • la commande supprime la partition BOOTCAMP > récupère son espace au Conteneura apfs > ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour.
  • Grr
Réactions: litobar71
OK, on progresse donc ;) !
iMac-de-familydenomme:~ familydenomme$ diskutil eraseVolume free null disk1s3 ; diskutil ap resizeContianer disk2 0b ; diskutil list
Started erase on disk1s3 BOOTCAMP
Unmounting disk
Finished erase on disk1
diskutil: did not recognize APFS verb "resizeContianer"; type "diskutil apfs" for a list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            306.6 GB   disk2s1
   0:     FDisk_partition_scheme                        *250.1 GB   disk3
   1:                 DOS_FAT_32 WININSTALL              250.1 GB   disk3s1
