Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet titruf
Le problème je comprend pas que j'ai 65,9 Go utiliser par le système il me reste 43 Go disponible et j'arrive pas a télécharger Boot Camp qui me demande 40Go, mais pourquoi systeme me prend autant de place
    148,5 KB · Affichages: 106
On va mesurer les groupements de fichiers du volume. Mais une activation du SIP (protocole de sécurisation) bloquerait partiellement la commande de mesure.
- passe alors la commande préalable :​
csrutil status
  • qui affiche le statut actuel du SiP
Poste le retour.
Last login: Thu May 27 20:31:35 on ttys000
macbook-pro-de-johnny:~ johnny$ csrutil status
System Integrity Protection status: enabled.
Comment fait tu bloc note ?
Systeme 65go je comprend pas pourquoi autant de place utiliser alors que toute application apple sont supprimer
    458,3 KB · Affichages: 102
SIP activé (enabled).
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume de démarrage (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande : macbook-pro-de-johnny:~ johnny$ en signal de fin.
Poste le tableau obtenu en copier-coller > en veillant à faire le coller dans un Bloc de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
Tu aurais un Telegram ou quelque chose pour qu'on puisse voir ensemble plus directement parce que la je te ment pas je suis perdu de Chez perdu
Je n'interviens que par écrit sur les forums public de MacGé.
- le petit tuto que j'ai donné à mon message #925 a été suivi sans problème par tous mes interlocuteurs à ce jour. Pourquoi y ferais-tu exception ? --> commence par désactiver le SIP comme décrit tout d'abord. Puis de retour dans ta session > passe la longue commande et poste son retour.​
Bonjour j'ai exactement le même problème que mes confrères, mais malgres les explications que macomaniac à données impossible de lancer le bootcamp assist quelqu'un peut m'aider svp ?
Last login: Mon Jul 19 01:04:11 on console
MBP-de-Alexis:~ alexisgeistel$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
746M    /usr
701M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
 12K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,6M    /bin
  0B    /.adobeTemp
4,0K    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,2M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
6,3G    /Library
 17G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
4,0K    /.fseventsd
5,5G    /private
143M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
137G    /Users
 16G    /Applications
5,0K    /dev
4,0K    /Telemetry
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
J'ai désactivé le SIP avec tes conseils car il était activé aussi chez moi et après la manip j'ai ceci
Bonjour Alexis
Passe une commande :
diskutil list
  • qui affiche en mode texte la configuration des disques
Poste le retour => que je voie le dispositif de ton disque interne.
Last login: Mon Jul 19 01:05:09 on ttys000
MBP-de-Alexis:~ alexisgeistel$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            198.3 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.8 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                515.1 MB   disk1s3
Bonjour voici le résultat de la commande
Tu as une distribution à 4 volumes dans le Conteneur --> OS High Sierra (sur SSD) ou Mojave. 198,3 Go d'occupation de blocs du volume de démarrage Macintosh HD. Ce qui donne > avec les 2,6 Go des volumes auxiliaires --> 200,9 Go d'occupation du Conteneur. Et donc 49,8 Go d'espace libre. Ce qui fait un peu (trop) juste pour la création d'une partition BOOTCAMP.
- en regard > je comptabilise : 183,4 Gi = 197 Go de fichiers catalogués dans Macintosh HD. À 1 Go près --> guère de différence significative avec l'occupation des blocs.​
Quel est ton problème exact ? --> l'Assistant BootCamp refuse de repartitionner le Conteneur apfs ? - tu estimes avoir moins de données personnelles que les 137 Gi = 147 Go du répertoire des Utilisateurs => ce qui fait que l'occupation de Macintosh HD serait surestimée ?
Alors mon soucis est que j’aimerais installer windows 10 via bootcamp mais que celui ci me met toujours le message qu’il me faut au moins 40go d’espaces libre donc voila je ne peux utiliser le bootcamp et j’aimerais pouvoir l’utiliser voila mon soucis.
Merci à toi en tout cas :)
Je comprends qu'il te manque de l'espace libre dans le Conteneur. On regarde si tu n'as pas des fichiers dispensables.
- passe les commandes (séparément) :​
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/*
  • qui mesurent (en Gi) : les dossiers de comptes dans les Utilisateurs > puis les sous-dossiers de ton dossier de compte alexisgeistel
Poste les 2 retours.
Last login: Mon Jul 19 08:31:50 on ttys000
MBP-de-Alexis:~ alexisgeistel$ sudo du -sh /Users/*
Password:
4,0K    /Users/Guest
 23G    /Users/Shared
113G    /Users/alexisgeistel
MBP-de-Alexis:~ alexisgeistel$ sudo du -sh ~/*
135M    /Users/alexisgeistel/Applications
576K    /Users/alexisgeistel/Creative Cloud Files
 58G    /Users/alexisgeistel/Desktop
9,3M    /Users/alexisgeistel/Documents
 11G    /Users/alexisgeistel/Downloads
 31G    /Users/alexisgeistel/Library
  0B    /Users/alexisgeistel/MacKeeper Backups
  0B    /Users/alexisgeistel/Movies
1,4G    /Users/alexisgeistel/Music
9,6G    /Users/alexisgeistel/Pictures
2,6G    /Users/alexisgeistel/Public
Et voila
Tu as déjà 23 Gi = 25 Go dans le dossier Partagé (Shared) des Utilisateurs --> va voir avec le Finder dans les Utilisateurs > Partagé => en quoi consistent ces contenus et s'ils ne seraient pas dispensables.
- pour ton dossier de compte tu as 58 Gi = 62 Go sur ton Bureau en fichiers visibles ; et en fichiers invisibles 31 Gi = 33 Go dans ta Bibliothèque de compte (non affichée par défaut par le Finder).​
Veux-tu une commande pour mesurer les objets de 1er rang du Bureau ? - par ailleurs passe la commande :
sudo du -sh ~/Lib*/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers de ta Bibliothèque
Poste le retour. Et dis ce qu'il en est du dossier Partagé et du Bureau.
J'ai noté aussi que tu avais un dossier-Système hypertrophié : 17 Gi = 18 Go. Passe en plus la commande :
sudo du -sh /Sys*/Lib*/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers de la Bibliothèque du Système
Poste encore ce retour.
Je dois cliquer ou pour trouver les utilisateurs dans le finder je ne les vois pas ?
Last login: Mon Jul 19 14:48:46 on ttys000
MBP-de-Alexis:~ alexisgeistel$ sudo du -sh ~/Lib*/*
Password:
2,5M    /Users/alexisgeistel/Library/Accounts
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Application Scripts
 21G    /Users/alexisgeistel/Library/Application Support
724K    /Users/alexisgeistel/Library/Application Supporttransition_11099fbfb6c5936d1e0c51912bc2105d.ini
 16K    /Users/alexisgeistel/Library/Application Supporttransition_2cd1b3e3feaaf12ae483208943841f0d.ini
840K    /Users/alexisgeistel/Library/Application Supporttransition_56df905e22abe7b4593a716f64c3ee1e.ini
696K    /Users/alexisgeistel/Library/Application Supporttransition_7967645f8027b2acd8cbf62819de6fa9.ini
 16K    /Users/alexisgeistel/Library/Application Supporttransition_e98ff43a87d8b51e93ccaaffd096feb3.ini
284K    /Users/alexisgeistel/Library/Assistant
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Assistants
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Audio
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/BlueStacks
3,9G    /Users/alexisgeistel/Library/Caches
3,2M    /Users/alexisgeistel/Library/Calendars
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/CallServices
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/ColorPickers
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/ColorSync
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Colors
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Compositions
1,2G    /Users/alexisgeistel/Library/Containers
480K    /Users/alexisgeistel/Library/Cookies
 32K    /Users/alexisgeistel/Library/CoreData
128K    /Users/alexisgeistel/Library/CoreFollowUp
 52K    /Users/alexisgeistel/Library/Dictionaries
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Family
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Favorites
 24K    /Users/alexisgeistel/Library/FileProvider
4,0K    /Users/alexisgeistel/Library/FontCollections
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Fonts
2,9M    /Users/alexisgeistel/Library/Frameworks
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/GameKit
9,8M    /Users/alexisgeistel/Library/Google
 24M    /Users/alexisgeistel/Library/Group Containers
3,2M    /Users/alexisgeistel/Library/IdentityServices
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Input Methods
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Internet Plug-Ins
192K    /Users/alexisgeistel/Library/Keyboard
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Keyboard Layouts
4,1M    /Users/alexisgeistel/Library/KeyboardServices
 11M    /Users/alexisgeistel/Library/Keychains
840K    /Users/alexisgeistel/Library/LanguageModeling
 20K    /Users/alexisgeistel/Library/LaunchAgents
184M    /Users/alexisgeistel/Library/Logs
2,3G    /Users/alexisgeistel/Library/Mail
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Maps
1,8G    /Users/alexisgeistel/Library/Messages
4,8M    /Users/alexisgeistel/Library/Metadata
 26M    /Users/alexisgeistel/Library/Mobile Documents
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/PDF Services
288K    /Users/alexisgeistel/Library/Passes
272K    /Users/alexisgeistel/Library/Personas
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/PhotoshopCrashes
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/PreferencePanes
 16M    /Users/alexisgeistel/Library/Preferences
900K    /Users/alexisgeistel/Library/Printers
144K    /Users/alexisgeistel/Library/PubSub
163M    /Users/alexisgeistel/Library/Safari
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/SafariSafeBrowsing
848K    /Users/alexisgeistel/Library/Saved Application State
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Screen Savers
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Scripts
9,1M    /Users/alexisgeistel/Library/Services
8,0K    /Users/alexisgeistel/Library/Sharing
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Sounds
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Speech
 24K    /Users/alexisgeistel/Library/Spelling
 23M    /Users/alexisgeistel/Library/Suggestions
1,2M    /Users/alexisgeistel/Library/SyncedPreferences
356K    /Users/alexisgeistel/Library/VirtualBox
 31M    /Users/alexisgeistel/Library/VirtualDJ
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Voices
1,1M    /Users/alexisgeistel/Library/WebKit
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/Workflows
128K    /Users/alexisgeistel/Library/com.apple.internal.ck
 16K    /Users/alexisgeistel/Library/hlprmcp
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/iMovie
  0B    /Users/alexisgeistel/Library/iTunes
MBP-de-Alexis:~ alexisgeistel$ sudo du -sh /Sys*/Lib*/*
 64K    /System/Library/AWD
1,3M    /System/Library/Accessibility
468K    /System/Library/AccessoryUpdaterBundles
5,9M    /System/Library/Accounts
1,0M    /System/Library/Address Book Plug-Ins
 16K    /System/Library/AssetCache
  0B    /System/Library/AssetTypeDescriptors
544M    /System/Library/Assets
6,6M    /System/Library/Assistant
6,6M    /System/Library/Audio
 23M    /System/Library/Automator
  0B    /System/Library/Backup
184K    /System/Library/BridgeSupport
  0B    /System/Library/CacheDelete
8,5G    /System/Library/Caches
3,2M    /System/Library/ColorSync
 12K    /System/Library/Colors
 43M    /System/Library/Components
 44M    /System/Library/Compositions
372K    /System/Library/ConfigurationProfiles
 56K    /System/Library/CoreAccessories
595M    /System/Library/CoreServices
 36K    /System/Library/CryptoTokenKit
  0B    /System/Library/DTDs
  0B    /System/Library/DefaultsConfigurations
4,0K    /System/Library/DifferentialPrivacy
 96K    /System/Library/DirectoryServices
3,6M    /System/Library/Displays
 24K    /System/Library/DistributedEvaluation
256K    /System/Library/DuetActivityScheduler
 64K    /System/Library/DuetKnowledgeBase
1,0G    /System/Library/Extensions
 19M    /System/Library/Filesystems
156K    /System/Library/Filters
453M    /System/Library/Fonts
927M    /System/Library/Frameworks
864K    /System/Library/Graphics
160K    /System/Library/HIDPlugins
  0B    /System/Library/IdentityServices
3,9M    /System/Library/Image Capture
 20M    /System/Library/Input Methods
132K    /System/Library/InternetAccounts
 60K    /System/Library/Java
 32K    /System/Library/KerberosPlugins
 13M    /System/Library/Kernels
392K    /System/Library/Keyboard Layouts
332K    /System/Library/Keychains
2,2M    /System/Library/LASecureIO
  0B    /System/Library/LaunchAgents
 24K    /System/Library/LaunchDaemons
500M    /System/Library/LinguisticData
 16K    /System/Library/LocationBundles
308K    /System/Library/LoginPlugins
1,2M    /System/Library/Messages
  0B    /System/Library/Metadata
5,5M    /System/Library/MonitorPanels
 16K    /System/Library/MultiversePlugins
  0B    /System/Library/NetworkServiceProxy
4,0M    /System/Library/OnBoardingBundles
872K    /System/Library/OpenDirectory
4,0K    /System/Library/OpenSSL
  0B    /System/Library/PairedSyncServices
8,0K    /System/Library/Password Server Filters
 38M    /System/Library/Perl
 96K    /System/Library/PreferenceBundles
 84M    /System/Library/PreferencePanes
  0B    /System/Library/Preferences
  0B    /System/Library/PreferencesSyncBundles
 52M    /System/Library/PrelinkedKernels
256K    /System/Library/Printers
1,1G    /System/Library/PrivateFrameworks
796K    /System/Library/QuickLook
 21M    /System/Library/QuickTime
183M    /System/Library/Receipts
 20K    /System/Library/Recents
 16K    /System/Library/Sandbox
444K    /System/Library/Screen Savers
3,3M    /System/Library/ScreenReader
392K    /System/Library/ScriptingAdditions
  0B    /System/Library/ScriptingDefinitions
 15M    /System/Library/Security
4,7M    /System/Library/Services
1,7M    /System/Library/Sounds
2,5G    /System/Library/Speech
432K    /System/Library/Spotlight
 55M    /System/Library/StagedFrameworks
  0B    /System/Library/StartupItems
240K    /System/Library/SyncServices
3,5M    /System/Library/SystemConfiguration
  0B    /System/Library/SystemDiagnostic
2,3M    /System/Library/SystemProfiler
6,4M    /System/Library/Tcl
 84K    /System/Library/TextEncodings
364K    /System/Library/TextInput
  0B    /System/Library/User Template
672K    /System/Library/UserEventPlugins
2,8M    /System/Library/Video
304K    /System/Library/WidgetResources
Voila les deux manipulations que tu m'as demandé
Tu as 21 Gi = 23 Go dans Application Support de ta Bibliothèque de compte. Dans celle du Système > tu as 8,5 Gi = 9 Go de Caches --> ce qui explique l'hypertrophie.
- passe les 2 commandes :​
sudo du -sh ~/Lib*/Ap*\Sup*/*
sudo du -sh /Sys*/Lib*/Caches/*
  • qui mesurent (en Gi) les contenus de Application Support et de Caches
Poste les retours.
Pour le dossier Partagé > passe la commande :
open /Users/Sha*
  • qui affiche le contenu de Partagé dans une fenêtre du Finder
Inspecte ces contenus. À moins que tu ne veuilles une mesure des objets ? Et sur ton Bureau : tu es sûr que tu ne peux pas faire le ménage ?
Je fais les manipulations ce soir en rentrant du boulot vers 20h30 et je te repost ça pour le bureau j’ai déjà supprimé pas mal de documents inutile donc je ne sais pas
