Voilà, j'ai un gros soucis avec iChat qui ne veut plus démarrer.
J'ai déjà posté sur macbidouille, mais les conseils reçus n'ont rien donné. Je crains que le problème nécessite une réinstallation complète du système
J'ai un vieux Powermac blanc/bleu boosté avec une Sonnet G4 500Mhz + OSX.4.5 & iChat AV3
Les symptômes:
- Je lance l'appli, la roue multicolore tourne un bon moment et iChat "sautille" anormalement dans le dock.
- La fenêtre de bienvenue dans iChat apparaît comme si c'est la 1ère fois que je l'utilise.
- Je reconfigure iChat avec mon compte AIM...c'est long entre chaque étape (roue multicolore pendant une trentaine de secondes).
- Au final, iChat se bloque: la barre des menus apparait dans le finder, mais sans fenêtre. La roue tourne inlassablement et je dois forcer à quitter.
Mon diagnostic:
Comme ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé iChat, c'est peut-être une mise à jour du système qui a fait planté l'appli ? Ou alors, la récente modification que j'ai effectué à mon réseau, à savoir la configuration de mon modem (Thomson Speedtouch 510) en mode routeur ? Ou peut-être l'utilisation de Shapeshifter, j'ai lu plusieurs avertissements à propos de cette appli de customisation..? Mon compte AIM serait-il périmé?
Ce que j'ai fait:
- Vérifier les autorisations: tout semble OK et même problème
- Supprimer Shapeshifter, supprimer les preférences iChat du dossier Bibliothèque: même problème
- Désinstaller/réinstaller iChat avec le DVD d'installation de Tiger: même problème
- Recrééer un compte AIM: même problème
- Lancer iChat en ayant débranché tous les périphériques, y compris le modem ethernet: même problème
- Réinitialiser la Pram: même problème
Je ne sais plus quoi faire... Si ce n'est une ré-installation complète du système, mais bon... Si je pouvais éviter (surtout que tout le reste fonctionne nickel).
Aidez-moi, siouplait
Les symptômes:
Mon diagnostic:
Ce que j'ai fait:
