Installation Tiger sur G4
  • Créateur du sujet Créateur du sujet derry
derry
28 Mai 2008
7
J'ai acheté un PowerPC G4/733MHZ/40Gb/DVD sur eBay.
Quand je l'ai reçu, pas d'OS installé. Je commande un 10.4 en tente l'install. Tente, car pas moyen, message d'erreur après la moitié. Autre chose, le DD de 40Go est reconnu comme un 20Go. Je tente avec un nouveau DD. J'achète un 250Go le place et ouvre Utilitaire de disque. Là re-surprise, il est reconnu comme 125Go. Je formate et tente l'install quand même, pas moyen, même message d'erreur. Je l'installe à partir de mon G5 en plaçant le DD dans un boîtier en firewire. Là l'install se passe bien, et quand je le replace dans le G4, il démarre, mais plante sans arrêt. Rien ne tourne bien. Si quelqu'un peut m'aider car je n'y comprend plus rien, c'est la première fois qu'une telle bizarrerie m'arrive.
Merci, Derry.
derry.turla@gmail.com
Bizarre en effet.
Je parierais que tu as acheté Tiger sur eBay aussi. Et que ce n'est pas la bonne version, à savoir une version généraliste s'installant sur tout PPC valide (DVD noir) mais une version venue avec une machine (DVD gris).
bompi est probeblement dans le vrai....
autre chose:
tu dois probablement avoir un G4 digital audio non ?
donc, si ma mémoire est bonne, pourvu d'une connectique IDE ATA 66, limitée à 120Gb pour le DD... à vérifier
en ce qui concerne le message d'erreur... quel est il ?
combien de ram as tu ?
il est aussi possible que le lecteur cd/dvd soit défectueux....
à +
C'est ce Mac ci: eBay.be: Apple PowerPC G4/733MHZ/40Gb/DVD (object 230252992151 eindtijd 25-mei-08 19:19:55 CEST)
avec 256Mo de mémoire.
Power Mac G4 (QuickSilver)
Codename: "Titan, Nichrome"
Introduced: July 2001
Discontinued: January 2002
Machine ID: PowerMac3,5
Model Number: M8360, M8493
Order Number: M8359LL/A (733 MHz)
Support Status: Vintage
Processor: PowerPC 7450 v2.1 (G4)
Number of Cores: 1
Processor Speed: 733MHz
Benchmarks: 733 MHz: 368
Cache: 64 KB L1, 256 KB (1:1) L2, 2 MB L3 (867/dual 800 MHz)
System Bus: 133 MHz
Hard Drive: 40GB 5400-rpm, 60GB 7200-rpm, or 80GB 7200-rpm
Media: 12x10x32x CD-RW, or 8x/8x/8x/32x DVD/CD-RW, or 2x/4x/8x/4x/24x SuperDrive
Peripherals: Apple Pro Keyboard, Apple Pro Mouse
Weight and Dimensions (US): 30 lbs., 17" H x 8.9" W x 18.4" D
Weight and Dimensions (Metric): 13.6 kg, 43.2 cm H x 22.6 cm W x 46.7 cm D
Original Mac OS: Mac OS 9.2 (Mac OS ROM 8.3.1) and Mac OS X 10.0.4 (4Q12)
Later Mac OS: Mac OS 9.2.1 and Mac OS X 10.1 (5G64)
Maximum Mac OS: Mac OS X 10.4.11 (733, dual 800 MHz) Latest release (867 MHz)
Hardware Test: AHT (Power Mac) 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7
Firmware: Open Firmware
Firmware Update: None
Logicboard RAM: None
Maximum RAM: 1.5 GB
Type of RAM Slots: 3 - PC-133 3.3v, unbuffered, 8-byte, non-parity 168-pin SDRAM
Minimum RAM Speed: --
Interleaving Support: No
Graphics Card: NVIDIA GeForce2 MX, GeForce2 MX with TwinView, or GeForce3
ATI Card Model: --
Built-in Display: None
Display Modes: Dual display extended and video mirroring (GeForce2 MX w/ TV)
Display Connection: 1 - VGA, 1 - ADC
Expansion Slots: 4 - 64-bit 33 MHz PCI, 1 - 4x AGP
Expansion Bays: 4 - internal 3.5" ATA drive bays, 1 - optical drive bay, 1 - Zip 250 bay
Hard Drive Bus: Ultra ATA/66 (ATA-5)
Large Drive Support: No (Maximum of 128 GB per drive)
Optical Drive Bus: EIDE (ATA-3)
Backup Battery: 3.6 V 850 mAh Lithium (922-4028)
Max Watts: 360 W
Line Voltage: 115V AC (90V to 132V AC) or 230V AC (180V to 264V AC)
Liquid Cooling: None
AirPort: Optional AirPort card (802.11b)
Bluetooth: None
Ethernet: 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Modem: Optional 56k
ADB: None
Serial: None
SCSI: None
USB: 2 - 12 MBit/s
FireWire: 2 - 400 MBit/s (15W total power)
Audio In: None
Audio Out: 1 - 3.5-mm analog output jack, 1 - 2.5-mm Apple Pro Speaker minijack, Built-in
speaker (16-bit 44.1 kHz sample rate)
History: The PowerMac G4 (Quicksilver) brought a slightly modified enclosure to the G4 line.
It also included a processor speed-bump, and brought the DVD-R "SuperDrive" to the midlevel
model. The Quicksilver PowerMac was available in three configurations: The 733 MHz
model, with 128 MB of RAM, a 40 GB hard drive, and a CD-RW drive, was $1,699 U.S., the
867 MHz configuration, with 128 MB of RAM, a 60 GB hard drive and a DVD-R drive, was
$2,499 U.S., and the high-end dual-800 MHz model, with 256 MB of RAM, an 80 GB hard
drive and a DVD-R drive, was $3,499 U.S.
Created by Mactracker, copyright 2001 - 2008 Ian Page
Mactracker - get info on any Mac
Concernant le message d'erreur, pendant l'install, ça s'arrête en mentionnant "Une erreur est survenue durant l'installation, veuillez redémarrer".
Mais tout se passe bien quand j'installe par mon iMac G5. Je transfère le DD et le G4 démarre, mais plante constamment.
Encore merci,
Derry
Donc ça ne se passe pas bien [si ça plante constamment].
À mon avis : acheter un disque de Tiger qui convienne est la seule solution viable. Par ailleurs, 256 MB RAM est trop juste ; compter 512 MB pour une utilisation un peu agréable. Sinon, rester sur Panther est une option.
Pour le DD je confirme que ce modèle ne supporte pas les disques de plus de 120 Go. Pour avoir plus il faut installer une carte PCI avec des ports ATA.
