iPhone 7 iphone 7 ne charge plus en étant allumé
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Toto95
Toto95
8 Mars 2019
Bonjour voila j’ai un probleme avec mon iphone 7 , il y a maintenant un mois que je le chagr juste en étant éteint , et quand je le connecte au pc ca detecte rien , un cable certifier et tout mais rie. Ne marche quelqu un peut m’aider
A 80% elle est à changer à priori. Apple garantie la batterie pour 500 cycles avec 80% de capacité.
Sinon vérifiez que le connecteur lightning n’est pas obstrué par des saletés. Si c’est le cas. Il faut utiliser un cure dent en bois avec milles précaution pour ne pas abîmer les connecteurs métalliques. Il ne faut toucher les contacts en métal.
Si c’est propre testez avec un autre câble et un autre chargeur. S’il charge éteint c’est que le chargeur ne fournis pas assez de courant quand l’iPhone est allumé ou que le câble n’est pas d’assez bonne qualité. Quand le câble est branché l’iPhone utilise directement le courant du câble. Et le reste pour charger du coup s’il n’y a pas assez de courant il ne charge pas mais au moins il se décharge moins vite.
