iPhoto a quitté de manière imprévu
jerem3463
9 Décembre 2015
Bonjour j'ai un problème avec l'ouverture de Iphoto. Je tombe sur un message qui me dit que Iphoto à quitté de maniere imprévue...Quelqu'un peut il m'aider? Le sujet avait été posé il y a quelques années mais je n'ai pas reussi à m'en sortir. Merci de votre aide
voici une partie du rapport:
Process: iPhoto [1424]
Path: /Applications/iPhoto.app/Contents/MacOS/iPhoto
Identifier: com.apple.iPhoto
Version: 9.4.3 (9.4.3)
Build Info: iPhotoProject-720091000000000~1
App Item ID: 408981381
App External ID: 15017489
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [147]
User ID: 501
Date/Time: 2015-12-09 21:17:55.181 +0100
OS Version: Mac OS X 10.8.5 (12F2518)
Report Version: 10
Interval Since Last Report: 27364 sec
Crashes Since Last Report: 5
Per-App Interval Since Last Report: 203 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 5
Anonymous UUID: 88B8DE4A-74A7-08A4-B77F-48EA56F345AF
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x00000000c5363a10
VM Regions Near 0xc5363a10:
CG shared images 00000000c0001000-00000000c0009000 [ 32K] rw-/rw- SM=SHM
CG shared images 00000000c5b33000-00000000c5b3b000 [ 32K] rw-/rw- SM=SHM
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 com.apple.JavaScriptCore 0x99c873ae JSC::DFG::GPRTemporary::GPRTemporary(JSC::DFG::SpeculativeJIT*, JSC::DFG::StorageOperand&) + 110
1 com.apple.JavaScriptCore 0x99cb7dc4 JSC::DFG::SpeculativeJIT::compile(JSC::DFG::Node&) + 59684
2 com.apple.JavaScriptCore 0x99c88929 JSC::DFG::SpeculativeJIT::compile(JSC::DFG::BasicBlock&) + 889
Essaie iPhoto dans une autre session.
Si dans cette autre session iPhoto fonctionne correctement, tu as au moins deux pistes à explorer :
  1. c'est ta photothèque qui fait planter iPhoto -> teste une nouvelle photothèque
  2. tu as un fichier corrompu qui fait planter iPhoto (par ex. un fichier .plist, dans ta Bibliothèque / Préférences, du genre com.apple.iPhoto.plist)
J'avais posté le sujet concernant mon IMac et il semble que Remy a trouvé la solution dont je te fais un copier/coller ci-dessous:
"Il semble que la version d'iPhoto compatible avec MountainLion ait des problèmes liés à la géolocalisation des photos qui s'appuyait sur des webservices fournis par GoogleMap (WebServices interrompus, Apple n'ayant pas renouvelé son contrat avec Google)
Pour qu'iPhoto ne cherche plus à se connecter à Google (ce qui cause des plantages), il faut
-Ouvrir le dossier Applications
-Faire ctrl+clic ou clic droit sur iPhoto pour choisir "Afficher le contenu du paquet"
-Ouvrir le dossier Content puis Resources
-Supprimer les fichiers googlemap.html et googlesearch.html
-Refermer les dossiers ouverts et relancer iPhoto"
J'ai testé pas plus tard qu'hier et ça fonctionne..Pour autant, j'ai un Mac Book Pro OSX 10.7.5 qui ne pose aucun problème..Alors...En tout cas, le fait de supprimer les 2 fichiers liés à Googlemap et Googlesearch ou les renommer comme le préconise aussi Remy, solutionne le problème de fermeture intempestive. Seul "hic" : plus de géolocalisation. Tu trouveras la discussion à la date d'hier 27 Janvier (où j'ai remercié Remy)..
