iTunes après récupération de données effacés.
  • Créateur du sujet Créateur du sujet crig
crig
23 Mai 2009
44
crig.tumblr.com
Salut les gars, j'ai besoin d'aide.
Pour faire simple.
J'ai sans faire expres supprimer mon dossier de musique qui était sur mon HDD Externe.
Apres avoir réussi à récup mes musiques, je me rend compte qu'elles sont toutes dans des dossier TEMP ou autre.
Donc pas les noms d'origine (ayant demande a itunes de les classer pour moi).
Du coup je me retrouver avec ma librarie, mais itunes ne trouve plus les musiques.
Y a t'il un moyen de demande a iTunes de trouver toute les musiques?
Une fonction, ou un script...
Ayant passer beaucoup de temps a mettre toute les pochettes d'album et idTag, j'ai pas vraiment envie de juste tout re-balancer dans itunes et tout refaire.
Merci!
ok stocker des fichiers films musiques etc, sur DD externe c'est tout à fait compréhensible
on est plein à le faire
Par contre, normalement , et je dis bien normalement , les fichiers chargés de gérer via itunes, ce qu'on fait avec ces fichiers ( où qu'ils soient , dans ou hors mac) sont à garder sur le compte du mac ( dans le dossier itunes Media)
justement pour éviter ce genre de couac
( et en plus tu aurais eu ces fichiers en double ,sur le Mac et dans l'emplacement où TM sauvegarde)
je ne sais pas quelle technique fut utilisée pour la recup
mais essaye de recuperer les dossiers de gestion itunes
(tu sais , le dossier Artwork , les libraries xml etc)
Mes fichiers important son sur le ssd et donc copier par time machine.
Mais oui j'ai bien l'intention de prendre un time machine plus grand pour avoir constamment une copie de mon externe.
Pascalformac.
En fait avec Time Machine j'ai récupe mes artwork, le fichier librarie etc. Mais comme tu l'as dit, TOUTE ma musique est elle sur DD externe. J'ai récupe avec Disk Drill.
donc la j'ai mon itunes qui s'ouvre en recherchant mes musiques sur le DD externe, mais vu que tout les dossiers on changer de nom, bah il trouve rien.
piste
tu crées une NOUVELLE biblio
(on peut en avoir autant qu'on veut)
tu dois savoir comment
si c'est non
fermer itunes
rouvrir itunes avec appui touche option
itunes te propose alors
d'aller vers une ancienne bibliio ( à pointer) ou nouvelle qu'il crerait
et de là via pref itunes
tu verifies que itunes ne copie PAS les FICHIERS
puis tu retournes au finder
et tu selectionnes un dossier de musique ( prends un petit pour commencer)
et tu le glisses SUR l'interface itunes
les tracks sont dans itunes ( pas les fichiers)
regarder les noms
Ouai c'est horrible. Donc en fait je cherche juste un moyen d'ordonner a iTunes de rechercher mes musique dans un nouveau dossier qui contient des sous dossiers.
Un genre de scan, et qu'il change le chemin de chaque musique, avec le nouveau.
Tu prends le dossier contenant les musiques et tu le glisses sur iTunes, qui va se charger de les réordonner (sous réserve que ces fichiers récupérés aient bien toutes les infos nécessaires en tag id3: titre, artiste, album, ...)
remy n'a pas ses lunettes , remy n'a pas ses lunettes
:D
ps ta manip ( que j'ai déjà indiquée au dessus :siffle:) , si on a pas verifié le reglage d'import , ben on a des surprises
( double de fichiers)
d'où mon post avec test biblio #2 , sans copie, et sur un petit dossier pour les regarder les noms
ensuite on passe à la totale ( ou pas)
ma manip etait un TEST
pour verifier que les idtags dans les fichiers sont intacts
ils-elles le sont
( à mon avis l'explication des noms differents sur la recup est probablement que l'outil de recup affiche les noms d'origine par defaut)
2 e étape
retrouver les autres infos
il faut comprendre que les infos itunes concernant un track sont à DEUX endroits
-dans le fichier ( idtag)
Et
l'autre partie ...dans itunes
ici dans le test il n'y a rien , puisque je t'ai fait créer une biblio test ...vierge
donc pas de playlists , pas d'etoiles etc associé
la manip
Revenir sur ta biblio que tu utilisais
(celle là utilisera les xml associés)
et dans cette biblio
-tu verifies bien que itunes ne copie PAS les FICHIERS
puis dans la fenetre itunes
tu fais le glisser déposer ( que remy et mioi avons indiqué)
J'ai utiliser ce Script http://itunes.pornel.net/ qui modifie le XML en cherchant les nouvelles entré. Simple et rapide. Merci quand meme :)
Ça c'est une bonne nouvelle, ce Script en sortira plus d'un de la merd00. :)
Peux-tu me confirmer que ce Script fonctionne sur ML (bien qu'il semble avoir été réalisé pour Léopard) ?
UP :)
