Le drag & drop sur le bureau marche mal !
Dedalus
14 Juillet 2002
2 145
195
62
au Bloom's Hotel
Sous OS9, je me sers beaucoup de la fonction glisser-déposer sur le bureau : on sélectionne un bout de texte à la souris et, hop, ça crée un extrait ou même (sous Internet Explorer) un fichier Simple Text directement éditable. Mais sous OSX bernique… Ou plutôt ça marche à peu près une fois sur dix. est-ce que c'est aussi laborieux chez vous ?
Je viens de faire une demi-douzaine de glisser-déposer de suite sur le bureau depuis différentes applications et cela marche bien. Selon l'application c'est soit un fichier texte éditable ou un extrait graphique qui est crée sur le bureau.
ça marche très bien aussi chez moi ...???
question bête, il y a de la place sur ton disque ??? si tu lances beaucoup d'applications "lourdes" et que tu n'as pas beaucoup de mémoire, Unix va beaucoup "swapper" sur le disque qui pourrait donc le saturer... momentanément bien sur, jusqu'à ce que tu quittes les applications. Contrairement à OS 9, on n'a pas le contrôle de cette gestion de mémoire virtuelle sous Unix, donc sous OS X.
Je ne crois pas que ce soit la mémoire, j'ai 640 Mo sur un eMac et pas mal de place sur les partitions contenant système, applis et documents. Et ce ne sont pas en général des applis très gourmandes à partir desquelles je drag & drop (surtout navigateurs et traitements de texte…) C'est le glisser-déposer lui-même qui est laborieux, beaucoup moins fluide et nettement plus lent –mais c'est vrai que j'ai tendance (vieille et mauvaise habitude) à avoir beaucoup de fenêtres ouvertes. Je me demande si ça ne tient pas aussi aux multi-bureaux (bureaux des utilisateurs, des partitions, des volumes montés)
Pour les multiples fenêtres ouvertes , tu peux utiliser MOXOptimize qui permet d'activer la compression des fenêtres("Window Buffering" dans les prefs).
Ceci dit , au fil des sauvegardes/réinstallations , j'avais pris l'habitude de réinstaller mes dossiers de prefs , et il y a quelques temps j'avais remarqué que Mac OS X patinait pas mal pour ouvrir certaines choses.Par exemple , dans l'éditeur QuicKeys , lorsque j'ouvrais une macro pour la modifier , ça patinait un max , pareil à la fermeture ! /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/ooo.gif
Lors de ma dernière réinstallation système , j'ai décidé de repartir à zéro au niveau réglages de prefs , et depuis ça ne rame plus ! /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/cool.gif
Visiblement , mes fichiers de prefs y étaient pour quelque chose !
Tu pourrais sauvegarder toutes tes prefs quelque part , les virer de ton système et vérifier le résultat en redémarrant.Si ça rame toujours , tu réinstalles tes prefs... /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/wink.gif
