Résolu Le meilleur cable pour sortie UHD ecran externe ?
badalub
2 Avril 2011
920
15
47
Pour le MBP 2017 15 pouces qui arrive je souhaite faire une sortie de la meilleure qualité sur mon ecran externe Samsung U28E590D 28 pouces, UHD 3.840 x 2.160 à 60 Hz avec un port HDMI compatible 4K 60 Hz et un port DisplayPort 1.2 (avec le cable inclus)
J'ai un hub QacQoc avec slot HDMI qui ne gere que du 30 Hz sur UHD http://amzn.to/2xuDs4g
Je souhaite visionner des films 4k et jeux haute def en 60 hz.
Du coup me recommandez vous d'acheter un :
1/ cable USB-C mâle vers DisplayPort mâle? (le DP semblant plus rapide que le HDMI si j'ai bien compris HDMI 2.0 = débit maxi 6 Gbit/s vs DisplayPort 1.2 = 21,6 Gbit/s)
2/ adaptateur USB-C / DP femelle sur lequel brancher le cable DP fournis ?
3/ adaptateur USB-C / HDMI 2.0 sur lequel brancher un cable HDMI 2.0 ?
4/ cable USB-C / HDMI 2.0 ? (peut etre plus utilisable dans d'autres circonstances mais plus lent ? )
Et surtout quel modele chez Amazon par exemple me recommandez vous car il y a pléthore de choix dans chaque...
MERCI
Moi, je vote pour essayer de faire sans adaptateur. C'est plus directe, plus propre sur le bureau. Pour moi, sans hésiter, un simple cable DP vers usb-c. Simple, efficace. Et ça marche.
L'HDMI 2.0 est tout à fait efficace également pour tes usages, effectivement je vois là aussi qu'on peut directement prendre le bon câble HDMI > usb-c. L'avantage de l'HDMI sur le DP, c'est qu'il fait passer le son, ça peut être pratique sur certains moniteurs qui disposent d'une prise jack... Mais attention de voir si tous les cables supportent bien l'HDMI 2.0 (ce qui devrait être le cas, normalement).
Merci.
En fait si l'HDMI 2.0 donnera exactement le même resultat que via DP dans mon cas. Je privilegerais le HDMI 2.0 bcp plus utile dans d'autres cas de figure. Par contre il faudrait de la top qualité pour eviter lors d'une presentation en public que ca bug avec des noname (deja vecu)...
Sinon un adaptateur HDMI 2.0 + USB3 x2+ eventuellement ethernet serait un reel plus pdt les voyages...
Avez vous une référence légére et surtout très fiable ?
oui ça sera exactement le meme résultat avec l'HDMI. Par contre à ma connaissance il n'existe pas d'adaptateur avec HDMI 2.0 + autre prises
ah flute....
Et la meilleure qualité de cable USB-C vers HDMI 2.0 (surtout en terme de compatibilité ?)
j'ai vu celui ci mais fonctionne apparemment pas dans toutes les config : http://amzn.to/2zm3zaB. Et sauf erreur de ma part Apple n'en fait pas...
Du coup lequel recommanderiez vous svp ?
MERCI
j'ai déjà acheté cet adaptateur et il chauffe dur, qualité à désirer également puisque en tordant un peu le cable je n'avais plus d'image.
Mais quand j'y pense, meme si la qualité est la meme, c'est mieux de partir sur du DisplayPort car il n'y a aucune conversion à faire puisque le thunderbolt 3 sort du DisplayPort directement.
Alors que pour avoir du HDMI il y a une puce électronique dans l'adaptateur qui va convertir le DisplayPort en HDMI. (d'ou la chauffe).
Si tu veux quand meme partir sur de l'HDMI prends un autre adaptateur, peut être plus grand pour mieux dissiper la chaleur.
oui la c'est bon avec ça tu sécurise au maximum la connexion car :
- pas de convertisseur
- pas de prise intermédiaire
pour la marque pas de soucis ça à l'air d'être correct
MERCI
Je souhaite m'en servir 80% du temps sur mon Macbook et ecran externe, mais aussi sur video projecteur, depuis mon smartphone et en reunion...
Pr finir pour plus de flexibilité (dans le mode qui peut le plus peut le moins) je me tate entre un 1,8m plutot que 1,2m... Pensez-vous qu'il y a plus de perte de qualité du coup ?
Et dans cette selection bien notée mais dont je ne connais aucune marque, quel cable recommanderiez-vous (le prix m'importe moins que la qualité brute et surtout la compatibilité)
http://amzn.to/2g8QMjA
http://amzn.to/2yKD2qp
http://amzn.to/2gjEQiE
http://amzn.to/2ynLquw
http://amzn.to/2gFZmXR
http://amzn.to/2yK4Z1F
MERCI
Oups on s'est mal compris je partais sur le cable USB C vers HDMI 60hz (bien plus repandus sur les devices) d'où mes liens.
Merci pour ta patience
