macOS Monterey lenteur de démarrage sur SSD externe
jefff34
27 Novembre 2020
22
42
Je me permets de vous écrire car depuis quelques jours, ma compagne se plaint que l'ordinateur est plus lent. Lors du démarrage ce dernier met plus de 2 min pour afficher le mot de passe de session. Il s'agit d'un iMac 27" de 2017 (intel Core i5) avec un disque de démarrage SSD externe (samsung EVO). En regardant l'utilitaire de disque je me suis aperçu que sous SSD j'avais un instantané de démarrage.
J'ai regardé sur le terminal et saisi quelques commandes données par macomaniac sur d'autres sujets et voici les résultats. Si quelqu'un à une idée. Je ne sais pas ce qu'est un instantanée mais je suppose que l'OS lors de la mise à jour a du mal se faire...
Merci.
Bonne journée.
iMac-de-Cindy:~ cindysannino$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *28.0 GB    disk0
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk4⁩         27.7 GB    disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         1000.0 GB  disk1s2
/dev/disk2 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk4⁩         1000.0 GB  disk2s2
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk3
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume ⁨SSD - Données⁩           796.1 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume ⁨SSD⁩                     15.8 GB    disk3s2
   3:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.8 GB    disk3s2s1
   4:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 433.9 MB   disk3s3
   5:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk3s4
   6:                APFS Volume ⁨VM⁩                      2.1 GB     disk3s5
/dev/disk4 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk4
                                 Physical Stores disk0s2, disk2s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  902.5 GB   disk4s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 82.8 MB    disk4s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                529.0 MB   disk4s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      2.1 GB     disk4s4
   5:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            11.2 GB    disk4s5
/dev/disk5 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk5
   1:       Microsoft Basic Data ⁨Sauvegarde⁩              4.0 TB     disk5s1
/dev/disk6 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *10.0 TB    disk6
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk6s1
   2:       Microsoft Basic Data ⁨My Book⁩                 10.0 TB    disk6s2
iMac-de-Cindy:~ cindysannino$ diskutil verifyVolume disk3
Started file system verification on disk3
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk1s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the encryption key structures
Checking volume /dev/rdisk3s1
Checking the extent ref tree
Checking the document ID tree
Checking the fsroot tree
Verifying volume object map space
The volume /dev/rdisk3s1 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s2
Checking snapshot 1 of 1 (com.apple.os.update-9D831579E656FF2E36BAC3334521407031CBA216B7079C5998A817A5EC7C76B7)
Checking the file extent tree
The volume /dev/rdisk3s2 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s3
The volume /dev/rdisk3s3 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s4
The volume /dev/rdisk3s4 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s5
The volume /dev/rdisk3s5 appears to be OK
Checking volume /dev/rdisk3s6
The volume /dev/rdisk3s6 appears to be OK
Verifying allocated space
The container /dev/disk1s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk3
Concernant le disque j'ai bien vérifié avant de poster. Le disque de démarrage est bien le SSD.
J'essaierai de tester la réinitialisation de la mémoire. je vous ferai un retour.
Bonne soirée
J'ai réinitialisé la mémoire. Le Mac a redémarrer sur le macintosh DH.
Je suis allé dans les réglage mais je n'avais que SSD données. Je l'ai sélectionné mais le problème persiste.
Lorsque je regarde l'utilitaire de disque pour le SSD j'ai une partie données et l'autre partie qui doit me servir au démarrage est un instantanée de démarrage. Je ne sais pas comment le remettre en volume système normal APFS.
Merci.
Je me permets de réactualiser ma demande d'aide pour l'IMAC.
J'ai testé ce week end plusieurs solutions (NVRAM, débrancher électriquement le Mac, débrancher tous les périphériques (excepté le SSD branché en usb avec un boitier OWC ENVOY express) mais rien à faire, voire même le temps de démarrage est très long. le logo apple apparait au bout de 2/5 seconde avec le bruit de démarrage, la barre de progression arrive jusqu'a la moitié en 10/15 secondes et la elle bloqué à la moitié pendant 2/3 minutes, avant de voire apparaitre la souris et la demande de mot de passe d'ouverture de session.
J'ai mis malwarebyte. mais pas d'évolution.
Voici le rapport EtreCheck : https://pastebin.com/G90hZ6ba
J'ai regardé les vitesse d'écriture et cela correspond aux données avec le boitier, donc pas de problème de vitesse.
J'ai ré installé Monterey avec les commande de démarrage mais toujours rien.
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Bonne soirée
Commence par supprimer Avast :
écurité:
  Gatekeeper: App Store et développeurs identifiés
  Protection de l’intégrité du système: Activée
  Logiciel antivirus: Apple, Avast, et Malwarebytes
Logiciel malveillant:
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.remcored.plist
    Exécutable: /Library/remcored/remcored
    Raison: Correspondance de modèle malveillant
eet il semble que tu aies un malware…
Toute ta RAM est consommée :
Informations de la mémoire virtuelle:
  Mémoire vive: 24 Go
  Mémoire libre: 711 Mo
  Mémoire utilisé: 17.97 Go
  Cache du fichier: 5.33 Go
  Mémoire disponible: 6.03 Go
  Fichier d’échange utilisé: 846 Mo
Es tu sûr de démarrer sur ton SSD externe ?
Et tu as encore de vieux logiciels :
Vieux Logiciels:
  10 logiciels x86-seulement
A mon avis, après bien sauvegardé tes données, tu formates ton SSD externe (en sélectionnant bien l'icône de ton SSD la plus haute), puis tu installes Monterey et rien d'autre.
Teste maintenant la rapidité de ton SSD. Est-ce correct ?
Réactions: peyret
Bonsoir Sly54,
Merci pour ton retour rapide.
Pour la mémoire ma femme est photographe et il y a Lightroom et photoshop qui tournent et qui consomment 15Go.
Pour la sauvegarde des données que me conseilles tu. un Time Machine et ensuite je "réimporte" tous les donnée via Time Machine?
Comme dis plus haut ma femme est photographe et du coup il me faut récupérer les données ainsi que les logiciels installés.
par contre si je fais ainsi je vais réinstaller les vieux logiciels...
Merci.
Avant toute chose, vire cette grosse saloperie de Avast !
Il n'y a pas d'anomalie dans ton SSD externe, par contre dans la session de travail du SSD, dans Préférences Système/Disque de démarrage un clic sur le petit cadenas en bas à gauche, tu entres le mot de passe Administrateur, un clic sur SSD et un dernier clic sur Redémarrer. Là au moins tu seras sûr que le démarrage est bien sur SSD et vois ce qu'il se passe.
A mon avis, il vaut mieux un clone.
Mais il faut réinstaller les logiciels, pas les "transférer" d'une sauvegarde vers ton SSD : en cas de problème, tu pourrais ré-importer le problème.
Si les logiciels ont bien été achetés, alors ton épouse devrait pouvoir les réinstaller sans souci.
@Locke Alors j'ai supprimé Avast et j'ai supprimé le malware de launchdaemon dans la bibliothèque.
Dans préférence système et disque de démarrage, le SSD était déjà sélectionné mais j'ai répliqué dessus et j'ai redémarré.
Même constat, la pomme apparait vite et au bout d'un bon tier, ça avance très légèrement puis ça bloque et ensuite j'ai la session mais tout cela en 3 minutes.
@Sly54 Je veux pas faire de conneries sinon je suis mort... Du coup, copie/clone avec copy carbon du SSD sur un disque lambda et je formate le SSD comme les tutos que j'ai pu lire ici.Je réinstaller Monterey sur le SSD. Ensuite je transfère les documents (photos, catalogue lightroom..) du DD sur le SSD et je réinstalle ses logiciels photos.
Merci en tout cas pour vos retours.
Sur deux disques, et fiables ! Que tu contrôles puis débranches une fois les sauvegardes effectuées, avant de formater quoi que ce soit.
Parce que ta femme n'aurait pas fait de bonnes sauvegardes tout au long de son travail ?!? …
:banghead:
Comme a dit Baron, n'hésite pas à faire 2 sauvegardes sur 2 disques différents… Et tu testes ces deux disques avant d'effacer le contenu du SSD.
Mais à bien y réfléchir, tu peux procéder autrement avez (presque) zéro risque pour les données de ta femme : tu achètes un autre SSD, tu le formates et tu y installes Monterey. Rien d'autre. Et tu teste déjà le démarrage dessus et la réactivité.
Si c'est correct, alors commence à réinstaller quelques logiciels photo, puis redémarre et vérifie que les temps de démarrage sont toujours corrects.
En procédant ainsi, tu ne touches pas au SSD "de base" avec les applications + données de ton épouse.
Merci à vous pour votre retour.
Ma femme est une vraie quiche en informatique. Je suis obligé de lui gérer ses sauvegardes and co. Du coup si je me foire, je suis le seul fautif... bref. en principe j'ai des time machine et autre mais elle enregistre ses catalogue Lightroom ds des dossiers sans logique....
Je vais regarder avec le prime Day s'il y a des deals interessant sur les SSD en NVMe. et sinon je ferai deux clones et avec ça à part d'être malchanceux ca devrait le faire.
Merci.
Bon ce n'est pas que je veuille faire mon radin, mais j'ai un my book dur monté en miroir donc je vais pouvoir faire un clonage "safe" et par forcement acheter un nouvel SSD. Je vais tenter de le faire ce soir. Je reviens vers vous pour la conclusion.
Merci.
Bonne soirée.
C'est pas vraiment le sujet, mais tu agis comme un "enabler". Tant que tu t'en occupes à sa place, elle ne s'améliorera pas (pourquoi elle prendrait du temps alors que tu t'en occupes?)
La meilleure solution reste de lui laisser se débrouiller, quand elle aura tout perdu plusieurs fois, elle comprendra assez vite.
Rien ne t'empêches après de l'aiguiller hein, juste ne pas s'en occuper à sa place.
Tu as raison, mais bon même si je me plains j'aime bien ça! et quand je la sors de la mouise j'ai droit à une récompense!! :D
