» sur un SSD et ta question est globalement : combien de place cela va-t-il prendre sur le disque ?
- a) tu fais une "
clean install", càd. une installation d'«
El Capitan» directe, qui va n'installer que le Système et les applications Apple natives, avec un compte d'utilisateur vierge a priori => avant toute récupération de données ultérieure, tu vas tourner aux alentours de
17 Go pour une telle c
lean install.
- b) tu fais un "
clonage" (copie-miroir démarrable) de l'OS actuel de ton HDD sur ton SDD. Que l'OS actuel de ton HDD soit déjà «
El Capitan», ou que ce soit un OS antérieur que tu mettras à niveau vers «
El Capitan» après le clonage sur le SSD : l'espace-disque ne variera guère et correspondra à la taille des données (Système + utilisateur) du volume "
Source" du clonage, càd. le volume
OS X actuel de ton HDD (le processus de clonage ne procède à aucune compression de fichiers et ne pratique que quelques exclusions négligeables en taille).
J'ai bien compris que c'est à propos de ce dernier cas de figure
b) que tu te fais du mouron, parce que les informations que te donne l'onglet "
Stockage" concernant la taille de ton volume "
source" sur le HDD font état d'un poids des applications (presque
160 Go) sans rapport avec la réalité. La bonne réponse est : ne t'y fie pas
a priori, car ces informations proviennent d'une part des bases de données de «
Spotlight» (lesquelles peuvent avoir un train de retard sur l'état des lieux) ; et d'autre part, parce que la distribution de ces informations en catégories de stockage (Applications etc...) est un sujet d'hilarité pour le logicien.
D'ordinaire, en effet, une catégorie intitulée "
Autre" se taille la part du
Lion Capitan, en qualité de "fourre-tout" regroupant tout ce qui ne fait pas directement partie du dossier des
Applications, ou des dossiers d'
Images,
Photos et
Vidéos des Utilisateurs (à quoi peuvent s'ajouter des
Sauvegardes locales de
TimeMachine) => aussi bien les fichiers-Système de l'OS, caches inclus, que les fichiers-Utilisateurs localisés hors des emplacements d'accueil attendus (exemple : si tu as un énorme fichier "Machine Virtuelle" de 60 Go qui se balade à la racine de l'OS ou sur ton Bureau) se retrouvent donc catalogués comme "
Autre". Dans ton cas précis, le sujet d'hilarité "au second degré" consiste dans l'absence
inouïe de cette catégorie fourre-tout "
Autre", qui semble avoir été "fusionnée" avec la catégorie "
Applications" contre toute attente
[tu en as de la chance ! Tu n'as pas d'« Autre » ! ne le dis pas à ta copine : elle va t'arracher les yeux].
Je t'engage donc à remettre les pendules à l'heure pour ce qui est de la réelle occupation-disque sur ton HDD :
- a) d'abord en forçant la ré-indexation de «
Spolight». Pour ce faire, tu vas à :
Applications/Utilitaires et tu lances le «
Terminal». Dans la fenêtre qui s'affiche, tu fais un copier-coller direct de la commande :
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier pour activer la commande) --> une demande de
password s'affiche (commande
sudo aka opérer en droits
root) --> tape ton mot-de-passe
admin à l'aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et derechef ↩︎ => cette commande invoque le programme
mdutil (utilitaire de méta-données) avec l'option
-E (comme "
erase" = supprimer) qui fixe comme mission à la tâche d'effacer les bases de données actuelles de
Spotlight, ce qui va déclencher un processus neuf de ré-indexation) et comme cible le
/ qui est le point de montage immédiat du volume de ton OS (procédé direct pour désigner le volume de l'OS démarré).
--> ne t'inquiète pas si les ventilateurs s'affolent un peu : le processeur va avoir du grain à moudre, car toute une série de laquais de
Spotlight (
mds,
md-worker etc.) vont s'affairer à ré-indexer en recréant des bases de données à jour. À la fin, l'onglet "
Stockage" devrait davantage refléter l'état des lieux
(avec un « Autre » enfin retrouvé ! )...
- b) ensuite, tu peux avoir un aperçu de l'occupation logique des lieux sur ton disque en téléchargeant et installant ☞
Disk Inventory X☜ (gratuit). Lance-le, sélectionne le volume de ton OS et presse le bouton "
Open Volume" => le logiciel après scan des écritures du volume va te proposer une représentation graphique (sans grand intérêt, à part de signaler visuellement d'énormes blocs d'un seul tenant d'occupation du disque, signe de fichiers monumentaux), mais surtout une représentation logique correspondant à des dossiers du Système (
Applications,
Utilisateurs,
Bibliothèque,
Système,
private,
usr etc.) classés par grandeurs de taille décroissantes - ce qui te donne le réel aperçu de l'occupation du disque par emplacements logiques.
--> si tu constates des anomalies, tu peux basculer les index pour descendre dans les arborescences à la recherche des "
raisons des effets", ce qui peut te permettre de faire le ménage dans le volume de ton OS. Tu vas vite voir combien pèse réellement le répertoire des
Applications, celui de la
Bibliothèque Générale, celui du
Système et celui des
Utilisateurs (dans lesquels, ton compte personnel doit correspondre à l'essentiel). Et s'il y a des anomalies dans des dossiers graphiquement invisibles de l'OS (
private,
usr etc.).
☞ à l'arrivée, tu sauras combien exactement il y a d'espace réellement occupé dans le volume de ton OS, ce qui te permettra de connaître la taille de l'espace occupé sur le SSD en cas de clonage. Je présume que ce qui te "point" est une question budgétaire : puis-je faire l'économie de l'achat d'un SSD de 500 Go pour me borner à un 250 Go sans inconvénients ? Réponse : oui, si tu ne te laisses pas aller à accumuler de gros fichiers graphiques dans ton compte d'utilisateur (genre 55 000 photos, 75 000 musiques et 12 000 vidéos), mais que tu veilles à stocker tout ce bazar essentiellement sur un ou des DDE externes. Un accès en USB à ce type de données est largement suffisant au besoin.
Le critère principal pour évaluer l'espace-utile devient alors la question des
Applications-Tierces ajoutées par l'utilisateur : es-tu quelqu'un qui emploie des applications "géantes" ? Risques-tu de le devenir ? Sachant qu'outre leur installation dans les
Applications, elles vont stocker des ressources dans la
Bibliothèque générale et générer des caches substantiels ? Ou encore es-tu quelqu'un qui s'amuse à installer à tout va toutes sortes de gadgets logiciels sans jamais rien désinstaller ? - Plutôt que la question de fichiers graphiques d'utilisateur, ce me semble le point critique pour évaluer les besoins en espace-disque du volume de l'OS. Car de telles applications, elles doivent être sur le SSD si tu les veux rapides, et de toute façon elles ne te demandent souvent pas ton avis sur l'emplacement d'installation : c'est le répertoire des
Applications en règle générale
[c'est bizarre : on est revenu au point de départ ]...
